Hallo Leute suche ein Setup für die Ape von meinem Bruder. Geplant ist auf jeden Fall ein Langhub- Motor. Habe aber als Langhub bisher nur Malossi verbaut. Dies ist aber meiner Meinung nach nicht ideal für dieses Projekt, da es kein Drehzahlmotor werden soll. Macht aufgrund des Gewichts usw. keinen Sinn. Was meint ihr, was sollte ich verbauen? Was habt ihr so verbaut? Hat jemand sowas eingetragen? Das ganze sollte halt für ein relativ schmales Geld machbar sein, da mein Bruder noch Azubi ist.
Vorhanden Teile sind:
Ori. PV Welle
Mazu. Welle 51mm Hub 19er Konus
Ori PV Zylinder
Phb 25mm
Shb 19mm
Übersetzung 3.00
Übersetzung 2.86
XL 2 Kulu
Hab am Motor noch nichts zerlegt usw. deshalb noch ne Frage ist es möglich einen Largeframe- Motor auf das Diffrential zu schnallen? Was für Modifikationen sind dazu nötig?
Danke schonmal für eure Hilfe Lexe
Ori. PV Welle
Ori PV Zylinder
Phb 25mm
Shb 19mm
Übersetzung 3.00
Übersetzung 2.86
XL 2 Kulu
Hallo, einige teile die du da aufgelistet hast ,kannst du verwenden, würde ich sagen
empfehlen würde ich:
130er DR (der pv zylinder könnte auch gehen)
51er welle
3,00 übersetzung
xl2 kulu
19er vergaser
leovince oder polini auspuff (schnecke)
largframe da anflanschen ist wohl zu aufwendig und wohl auch zu teuer .
mfg
Danke schonmal für eure Ratschläge. Was meint ihr wie könnte man dem PV Zylinder noch ein wenig auf die Sprünge helfen ohne die Lebensdauer zu verkürzen?
indem man einen polini oder noch besser einen malossi verbaut.
original belassen ist der malossi nämlich keineswegs ein drehzahlzyinder.
Grundsätzlich lässt sich natürlich auch ein Malossi drehmomentorientiert aufbauen. Jedoch versuche ich mit möglichst schmalem Budget eien touretauglichen Motor für die Ape zu bauen. Hat jemand einen Polini oder Malossi auf der Ape eingetragen? Falls das nämlich zu kompliziert oder zu teuer wird werd ich den Motor geräuschtechnisch und optisch so dezent wie möglich halten. Dann kann ich wenn genug Geld für Teile un Tüv vorhanden ist, einen Malossi oder Polini mit allem drum und dran machen. Lexe
kenne bis dato noch keinen eigetragenen 130er !
wegen bremsen ...ect. bla bla ..
wenn du es schaffst deinen eintagen zu lassen .... sag bescheid.
mfg
sobald Du mehr als 50cm³ hast...ists ein LKW wie ne große Ape....
ob mans zulassungsrechtlich in die klasse kriegt wie ne MP3 wäre mal ganz interessant....
(im Bürokratendeutsch ...3rädriges KFZ >45km/h)
Rita
Bearbeitet von Rita
Hab ne APE TL3T gekauft wo die Komponenten verbaut sein sollen:
-130er Polini
- 3.00 Primär
- ET3 Auspuff
- 19er Delo ( Drehschieber )
- irgendeine Rennkupplung
Läuft damit laut Autotacho 70 km/h
Ist das OK oder müsste da mehr Geschwindigkeit drin sein?
Was habt ihr so für Komponenten verbaut?
-130er Polini
- 3.00 Primär
- ET3 Auspuff
dass passt schon so !
mfg
Möchte man mit einer Ape50 übehaupt schneller fahren? Ich bin ein paar Mal kurz Ape75 gefahren und finde, da kriegt man schon bei 30 einen Geschwindigkeitsrausch.
Die ultra-direkte Lenkung verzeiht kein Rucken am Lenker. Inne Kurve würde ich damit nicht schneller als 20 fahren.
Oder ist das nur Gewohnheitssache?
Selbst wenn: ein TÜV-Ing hätte sicher eher die beschriebenen Angstgefühle. Keine guten Voraussetzungen für das Eintragen eines stärkeren Motors...
Gewohnheitssache+Fahrwerktuning :-D
soviel ich weiss : bis 85ccm kriegt man eingetragen , dann kuchenblech und alle 2 jahre zum tüv.
mfg
Denke auch das es ein Gewohnheit ist, war am Anfang bei mir auch ein komisches Gefühl. Nach einer gewissen Zeit fährt man schon schneller. Bei mir ist zurzeit ein 75er drauf und der ist auf jeden Fall zu schwach. Werde es versuchen nen 130er einzutragen, muss aber zuerst meinen 136er im Fuffi und meine VNB 218 fertig machen. Gruß Lexe
    • Überströmer anpassen, die lange Sip Welle stecken ist ja wirklich einfacher Standard. Mit ner Box und dem Pinasco mit dem Trichter dann runde 25 PS rauszuholen (mit der mit Box bei weitem schönsten Kurve) ist schon richtig nett. Auch hier dürfte sich der Ranger wieder 1-2 PS über den Malle Sport setzen oder? 25 PS machen dann langsam schon die Überlegung notwendig, ob es ein 244 sein muss.....Preis / Leistung ist der Ranger jedenfalls vorne (den Explorer lass ich mal weg, weil der nicht Plug&Play ist).
    • Guten Morgen, Motorgehäuse ist jetzt so gut wie fertig. Ein, zwei Gusslunker haben mir leider etwas in die Karten gespielt. Habe jetzt kleine Poren, die mir einen Durchgang zwischen einem Gewinde des Stehbolzens vom Ansaugstutzen und dem Einlass bescheren. Ich denke, Dichtmasse im Gewinde vor dem Einschrauben der Schraube könnte das Problem beheben?
    • Hi, Ich bin mal auf weiter Kurven mit Resoauspuff gespannt.    Wir hatten am WE einen Motor zum Vergaserabstimmen auf den Prüftstand.. Pinasco SI26er Vergaser VRX-R mit Pinasco Airbox, 60er SIP DS Welle mit den langen Einlasszeiten. Am Zylinder nur die Übergänge zu den Überströmer am Motorgehäuse angepasst. Sonnst P&P. Da sind dann volgende Kurven rausgekommen.  Mit Boxauspuff eine schöne Kurve.. hinten raus auch echt OK.  Mit Resoauspuff vorne "Mikro Resoloch" aber hinten raus   schwarz Megadella 8 Koni        rot SIP Mustang 2.1 Silent     schwarz Megadella  8 Kioni      rot SIP Mustang 2.1 Silent     blau PEP Parts (Im Diagramm steht Pipe design => ist falsch)     Und dann noch   schwarz Megadella 8 Koni       rot SIP Mustang 2.1 Silent         blau PM40 Reso.     Die letzte Kurve haben wir noch gemacht um eine aktuelle Resoanlage gegen eine alte zu testen.. Bin mal gespannt was ihr dazu sagt... *G*Thomas
