Hallo Leute suche ein Setup für die Ape von meinem Bruder. Geplant ist auf jeden Fall ein Langhub- Motor. Habe aber als Langhub bisher nur Malossi verbaut. Dies ist aber meiner Meinung nach nicht ideal für dieses Projekt, da es kein Drehzahlmotor werden soll. Macht aufgrund des Gewichts usw. keinen Sinn. Was meint ihr, was sollte ich verbauen? Was habt ihr so verbaut? Hat jemand sowas eingetragen? Das ganze sollte halt für ein relativ schmales Geld machbar sein, da mein Bruder noch Azubi ist.
Vorhanden Teile sind:
Ori. PV Welle
Mazu. Welle 51mm Hub 19er Konus
Ori PV Zylinder
Phb 25mm
Shb 19mm
Übersetzung 3.00
Übersetzung 2.86
XL 2 Kulu
Hab am Motor noch nichts zerlegt usw. deshalb noch ne Frage ist es möglich einen Largeframe- Motor auf das Diffrential zu schnallen? Was für Modifikationen sind dazu nötig?
Danke schonmal für eure Hilfe Lexe
Ori. PV Welle
Ori PV Zylinder
Phb 25mm
Shb 19mm
Übersetzung 3.00
Übersetzung 2.86
XL 2 Kulu
Hallo, einige teile die du da aufgelistet hast ,kannst du verwenden, würde ich sagen
empfehlen würde ich:
130er DR (der pv zylinder könnte auch gehen)
51er welle
3,00 übersetzung
xl2 kulu
19er vergaser
leovince oder polini auspuff (schnecke)
largframe da anflanschen ist wohl zu aufwendig und wohl auch zu teuer .
mfg
Danke schonmal für eure Ratschläge. Was meint ihr wie könnte man dem PV Zylinder noch ein wenig auf die Sprünge helfen ohne die Lebensdauer zu verkürzen?
indem man einen polini oder noch besser einen malossi verbaut.
original belassen ist der malossi nämlich keineswegs ein drehzahlzyinder.
Grundsätzlich lässt sich natürlich auch ein Malossi drehmomentorientiert aufbauen. Jedoch versuche ich mit möglichst schmalem Budget eien touretauglichen Motor für die Ape zu bauen. Hat jemand einen Polini oder Malossi auf der Ape eingetragen? Falls das nämlich zu kompliziert oder zu teuer wird werd ich den Motor geräuschtechnisch und optisch so dezent wie möglich halten. Dann kann ich wenn genug Geld für Teile un Tüv vorhanden ist, einen Malossi oder Polini mit allem drum und dran machen. Lexe
kenne bis dato noch keinen eigetragenen 130er !
wegen bremsen ...ect. bla bla ..
wenn du es schaffst deinen eintagen zu lassen .... sag bescheid.
mfg
sobald Du mehr als 50cm³ hast...ists ein LKW wie ne große Ape....
ob mans zulassungsrechtlich in die klasse kriegt wie ne MP3 wäre mal ganz interessant....
(im Bürokratendeutsch ...3rädriges KFZ >45km/h)
Rita
Bearbeitet von Rita
Hab ne APE TL3T gekauft wo die Komponenten verbaut sein sollen:
-130er Polini
- 3.00 Primär
- ET3 Auspuff
- 19er Delo ( Drehschieber )
- irgendeine Rennkupplung
Läuft damit laut Autotacho 70 km/h
Ist das OK oder müsste da mehr Geschwindigkeit drin sein?
Was habt ihr so für Komponenten verbaut?
-130er Polini
- 3.00 Primär
- ET3 Auspuff
dass passt schon so !
mfg
Möchte man mit einer Ape50 übehaupt schneller fahren? Ich bin ein paar Mal kurz Ape75 gefahren und finde, da kriegt man schon bei 30 einen Geschwindigkeitsrausch.
Die ultra-direkte Lenkung verzeiht kein Rucken am Lenker. Inne Kurve würde ich damit nicht schneller als 20 fahren.
Oder ist das nur Gewohnheitssache?
Selbst wenn: ein TÜV-Ing hätte sicher eher die beschriebenen Angstgefühle. Keine guten Voraussetzungen für das Eintragen eines stärkeren Motors...
Gewohnheitssache+Fahrwerktuning :-D
soviel ich weiss : bis 85ccm kriegt man eingetragen , dann kuchenblech und alle 2 jahre zum tüv.
mfg
Denke auch das es ein Gewohnheit ist, war am Anfang bei mir auch ein komisches Gefühl. Nach einer gewissen Zeit fährt man schon schneller. Bei mir ist zurzeit ein 75er drauf und der ist auf jeden Fall zu schwach. Werde es versuchen nen 130er einzutragen, muss aber zuerst meinen 136er im Fuffi und meine VNB 218 fertig machen. Gruß Lexe
    • Ich tanke, lese ab, wieviel drin ist, messe Öl ab und rein das Zeug. In der Schwimmerkammer ist ausreichend, um die ersten Meter sorglos zu fahren. Bis dahin hat sich das neue Gemisch durch's Schaukeln und Vibrieren ausreichend vermischt.
    • Mmh , genau die brauch ich ... Weiß jemand zufällig ob man die auch käuflich bekommt ?
    • Frage an die Profis Links: PX alt (ehemals 7 Kabel) Rechts: Lusso ( ehemals 5 Kabel)   Ich möchte auf DC umbauen , bei welcher ist theoretisch mehr Strom zu erwarten?   Bei der "alt"sind die ersten 2 Spulen mit dünnerem Draht gewickelt, Wiederstand 0,85 Ohm. (3. und 4.  0,52 Ohm ; Alle 4 gesamt 1,23 Ohm) Bei der Lusso haben die ersten beiden Spulen 0,32 Ohm. (3. und 4.  0,39 Ohm ; Alle 4 gesamt 0,61Ohm) Alles so gut es ging ,laienhaft gemessen.  Gruß und danke  Benny
    • @bigern Ich halte es für nicht sinnvoll, den Scammern auch noch eine Plattform zu bieten und sie hier als Links zu posten. Sowas generiert Traffic zu deren Seiten und platziert sie höher in den Suchmaschinen.   Poste doch lieber wieder bescheuerte Mails, du scheinst da einiges bieten zu können.
    • Im Normalfall versuche ich das Öl größtenteils vorher reinzukippen und dann den Rest danach anzupassen. Beim Tanken vermischt das dann mehr als gründlich. Also meistens 100ml rein, dann tanken und bei 6l nochmal 20ml Öl hinterher. Wäre aber glaube ich eigentlich vollkommen egal. Nach 1x anfahren und abbremsen bis zur Tankstellenausfahrt ist das genug durchmischt.   Das Mannol fahre ich auch problemlos und zufrieden. Etwas weniger Geruch wäre aber auch ok. Falls jemand einen Tipp für ein Öl hat, das quasi geruchsfrei ist, gerne her damit!
