ich habe wieder eine kleine Unstimmigkeit zwischen meiner VNB5T und den Explosioszeichnungen der VNB3T.
Und zwar wenn man dieses Bild betrachtet, sieht man, dass zwischen Kupplung und Kurbelwellenlager bzw. Simmering eine Scheibe gehört:
Leider habe ich jetzt beim Zusammenbau das Problem, dass ich so eine Scheibe nirgends bei meinen Motorteilen finden kann bzw. kann ich mich auch nicht erinnern, dass ich beim Ausbau so eine gesehen hätte. Hat das vielleicht irgendwas damit zu tuen, dass meine VNB5T bereits ein 4-Gang Getriebe besessen hat und jetzt so eine Scheibe nicht braucht? Eher nicht, oder?
Bitte um Hilfe!
Danke, MfG
Bearbeitet von PazSpencer
na dann hoffe ich mal dass Du sie wieder findest... die derzeit käuflichen Scheiben sind qualitätstechnisch nicht so der Hit!!! Achte auch auf die richtige Stärke /Dicke der Scheibe... da gibts wohl auch Unterschiede!
Ohne die Scheibe trennt Deine Kupplung übrigens nicht!
