Moin!
Bräuchte mal schnell Hilfe bei einer Formel!
Also können soll sie Folgendens:
1. Sie solle eine Zelle überprüfen und einen Wert von 1 ausgeben wenn diese Zelle größer als 0 ist!
Diese Formel ist nicht mein Problem. Das Problem entseht hier:
2. soll geprüft werden ob in dieser Zelle eine 2,5 steht. Wenn dies der Fall ist soll eine 0,5 als Ergebnis rauskommen!
Ich bekomme diese beiden WENN - Formel irgendwie nicht kombiniert!
Kann mir jemand helfen!
Danke
Hatte letztens ein ähnliches Problem. Allerdings mit noch mehr abfragen. Dann hab ich im Inet rausgefunden das es angeblich nur mit VBA geht. Deswegen hab ichs dann mit Access gemacht das geht viel einfacher
Wie isses denn genau gedacht? Deinen Angaben entnehme ich folgendes:
x <= 0 -> Ausgabe 0
0 < x < 2,5 -> Ausgabe 1
x = 2,5 -> Ausgabe 0,5
x > 2,5 -> Ausgabe 1
Die passende Formel dazu wäre (wenn der zu prüfende Wert in A1 steht):
=WENN(A1=2.5;0.5;WENN(A1>0;1;0))
Zuerst wird der Spezialfall geprüft: beträgt der Wert 2,5? Wenn nein wird in der zweiten Stufe geprüft, ob die Zahl positiv ist. Die Wenn-Abfragen können beliebig geschachtelt werden.
Ich weiß nur nicht ob dein Excel jetzt Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen braucht... Ich hab bei mir alles auf Punkt umgestellt... Wenn es das Programm nicht direkt nimmt dann einfach Kommas statt Punkte nehmen...
Excel kann sehr viel, allerdings sehen die Formeln dann irgendwann etwas unübersichtlich aus. Eine Formel, die in der Formelleiste vier Zeilen lang ist funktioniert an sich genauso gut wie ne kurze, braucht aber viel Denkarbeit. Speziell wenn später mal was daran verändert werden soll muss die Formel erstmal wieder verstanden werden... und für die harten Nüsse gibt es dann immer noch VBA.
Bearbeitet von karoo
x <= 0 -> Ausgabe 0
du hast vergessen, dass 2,5 auch eine zahl grösser null ist :-D
Habs mal so gemacht:
=WENN(UND(A1>0;A1<>2,5);1;WENN(A1=2,5;0,5))
Bearbeitet von brianjones71
Das ist in dem Fall völlig egal - die 2,5 wird ja als erstes abgefangen! Kommt also gar nicht bis zur zweiten Wenn-Abfrage durch. Und muss deswegen auch nicht mehr berücksichtigt werden. Formel ausprobiert? :-D
Jupp und ich bekam immer einen Fehler, bis ich sah, dass du anstatt des Komma einen . genommen hast. Recht haste! Doppel :-D
Ja, so kann man sich den Sonntag versüssen! :-D
    • Hier in BW gab´s die Anweisung per Mail, K-Rundschreiben gab es dazu nach meinem Wissensstand nicht.     Technische Anweisung, habt ihr doch sicher auch.
    • Nachdem die italienische Primavera Motortechnisch erst mal läuft habe ich das Problem das die Birnen durchbrennen.   -Rücklicht hat eigene Zuleitung bekommen  -Schließer Bremskontakt "angeblich" verbaut.    Bevor ich mich weiter damit beschäftige ein paar Grundlegende fragen.    Frage: 1. Der angeblich verbaute Bremskontakt als Schließer Version, piepst beim durchmessen im ausgebauten Zustand dauerhaft. Erst beim betätigen piepst er nicht mehr. Ist das nicht falsch bzw. das Verhalten eines Öffners? 2. Ist es richtig, dass wenn eine Birne defekt ist, alle anderen auch kaputt gehen. Altes Zitat aus den Forum, siehe unten.  2.1. Da ich nicht weiß ob der 12 Regler einen Weg bekommen hat, möchte ich durchmessen. Was wäre an den Verbrauchern gemessen, Spannungstechnisch in der Norm? 11-13 V? (sorry,bin kein Elektriker) 3.1 Lichtschalter muss wohl noch umgebaut werden       Verbraucher: (italienische Version) -Stadtlicht -Fern- und Abblendlicht -Bremslicht -Rücklicht -KEINE Blinker
    • Hab auch noch so eine Devotionale. Das Beinschild der Pepsi Lammy. Lackiert '89 von Street Beat Harrogate. Aufgearbeitet, mit Gummis und Trittleisten steht es jetzt im Tribehouse.
    • Ich habe leider auch heute erst Zeit hier zu berichten. Vielen Dank an meinen Wichtel... sehr geile Sachen drin! Wäre nett wenn du dich mal per PN melden würdest, damit wir uns zumindest mal zum Anrollern verabreden  können
    • Hatte alle bis dato gezählt, mit Motown seiner Änderung, jetzt noch 16 verfügbar
