  • Antworten 65
  Am 28.12.2009 um 10:02 schrieb v50pilot:
na dann lass es doch abdrehen!
Ach, und damit wird nach Deiner Erfahrung das Ganganschlußproblem behoben?
  Am 28.12.2009 um 10:06 schrieb Michl237:
ich kenne niemanden der mir das macht
z.B. mal inna halle fragen. Gibt aber noch einige, die das hier anbieten. Such mal unter Dienstleitungsangebote.
Ist aber m.E. noch lange nicht die Lösung Deines Problems.
Das billigste was Du machen kannst, wäre den Auslass zu bearbeiten. Nur kann ich nicht lesen, was Du für einen Auspuff hast.
Wiso legst Du so viel Wert auf den MMW Kopf, wenn Du sonst alles so läßt wie es ist?
Vielleicht wäre das was für Dich (Das geht auch mit nem Malossi, anstelle des M1L):
http://www.xyger.de/shop/XR-Zylinder-Porting-M1L-Stage-1-Aus-und-Einlassbearbeitung
  Am 20.12.2009 um 09:05 schrieb Michl237:
Hallo basti
Auspuff soll der PM40 drunter,Vergaser 24 Phbl auf Membranass...
ned schlecht das Angebot von Xyger aber dann müsste ich draußen in der Kälte schrauben...
Den MMW Kopf hab ich gekauft weil ich gehört hab dass der Mehrleistung bringen soll.Werd mich dann mal an die Zündung ranmachen.
  Am 28.12.2009 um 10:04 schrieb T5Rainer:
kommt halt drauf an wie intensiv das Problem ist, Grundsätzlich bringt ein leichteres Lüra ja mehr Leistung, mehr Leistung wirkt sicher dem Ganganschlussproblem entgegen, ob das die Lösung ist bezweifle ich jedoch.
Was hat der MMW Kopf im Vergleich zum Malossi für nen Verdichtung?
Für Dein Setup wäre der originaler Kopf vermutlich der bessere, weil er einen höheren Quetschanteil hat, was für mehr "Durchzug" und mehr Kraft im Mittleren Drehzalbereich sorgt.
Ein MMW Kopf paßt auf einen Motor, wo "mehr" als nur ein gesteckter Zylinder verbaut wurden, und das Drehzahlniveau in der Regel höher liegt.
Bearbeitet von Polinizei
Hallo
habe die Zündung jetzt etwas früher eingestellt minimale Verbesserung(Zündgrundplatte ist bereits voll nach links gedreht da geht mit der ori Platte nimma mehr.Überleg grad ob ich mir die Vespatronic Zündung bestellen soll und somit mehr Leistung erziele oder mir den Hammerzombie kaufe,der bringt angeblich auch etwa 2PS Mehrleistung.Beides wäre natürlich ideal aber da reicht der Geldbeutel nicht.Bin noch fest der Meinung dass ich es noch hinbekomme den 4. zu ziehen.
mfg Michael
  Am 30.12.2009 um 12:44 schrieb Michl237:
Hallo
mfg Michael
zündung blitzen, nicht einfach da rumdrehen.
  Am 30.12.2009 um 13:08 schrieb Michl237:
Zündung war ja auf 16 grad eingestellt hab sie nur etwas gedreht,probeweise natürlich,was meinstn du Auspuff oder Zündung?
mit der vespatronic und mit dem hammerzombi wirst du dein problem nicht beheben.
welchen auspuff fährst du eigentlich momentan?
schick deinen zylinder zum polinizei, der gute mann macht super arbeit.
Bearbeitet von heizer
also ich an deiner stelle würde das angebot von Polinizei mal genauer betrachten.. Und ein nicht direkt gefahrener 136er zylinder ist jawohl selbst bei -10° in max 15 minuten ausgebaut. rein in nen karton und ab die post..
kleiner tip: wenn du zu ner v-tronic tendierst, gibts hier jmd, der die um einiges günstiger als die großen shops anbietet.
wie gesagt hab leider keine Werkstatt oder Keller wo ich schrauben könnte und jetzt im freien ist mir zu kalt.Werd trotz eurer Aussagen die Vespatronic verbauen mit dem 1kg Lürad werd ich auf jeden fall unten rum mehr Leistung haben.Auspuff ist der Pm40 drunter.
  Am 30.12.2009 um 13:27 schrieb Michl237:
also wenn dein motor mit dem pm 40 den vierten nicht zieht dann ist ganz gewaltig was im argen.
würde erstmal den fehler suchen bevor du eine vespatronic verbaust.
malossi und pm40 ziehl locker den vierten.
ich denke dein vergaser ist überhaupt nicht eingestellt.
Mein Vergaser ist sehr wohl eingestellt mit ner 105 und ner 50.Sicher könnte ich noch ein größeres Mischrohr und einen anderen Schieber testen aber meines Wissens bringt das nicht viel.
  Am 30.12.2009 um 13:39 schrieb Michl237:
wie du meinst, aber wie gesagt du hast ein problem wenn dein vierter nicht gezogen wird vom pm40.
kenne einen malossi der mit 20er SHB und PM läuft der besitzer überlegt sich auch 2.44 zu verlängern, da ihm 2.54
zu kurz ist.
Hast du mal die quetschspalte gemessen?
Mit dem Originalen kopf liegt die ja so bei 2,3mm und das ist ja zu viel so das der zylinder oben abgedreht werden muß oder der kopf bearbeitet werden
sollt, wie es mit deinem MMW ist weiß ich nicht aber ich würd sie mal messen.
ja genau wegen der hohen Quetschspalte die der original Kopf verursacht hab ich mir gedacht kaufste den von MMW,der hat eine Qk von 1,1mm und ist für den Kolben modifiziert worden.Wüsste jetzt grad nicht was ich eventuell beim zusammenbauen falsch gemacht habe das einzige was mir immer auffällt und auch a bissl stört ist dass wenn ich den Gasgriff aufdrehe bzw der Schieber offen ist ein grollendes Ansauggeräusch zu hören ist.Aber was sollte das schon bedeuten.Ich tippe das dass grollen der Membranass von Polini verursacht da führt halt kein Weg vorbei.Anspringen tut sie bei der Kälte beim vierten fünften mal und fahren lässt sie sich auch ganz gut bis auf den vierten halt.Vielleicht kennt ja der Heizer ein Fliegengewicht der mit ner 2.54 und nen unbearbeiteten Malle den vierten locker zieht,ich hab übrigens 105 Kilo.Bin sicher das mit der vtronic noch mehr geht naja und der Pm40 ist auch grad nicht der Leistungsstärkste Auspuff.
mfg
  Am 31.12.2009 um 04:29 schrieb Michl237:
mfg
also derjenige hat 80kg.
dass der pm nicht der leistungsstärkste ist ist mir klar, aber er ist eben derjenige der keine ganganschlussprobleme produziert, denn wenn man mal den kopf ein bisschen anstrengen würde würde man herausfinden dass ganganschlussprobleme nicht mit der leistung zusammenhängen sondern mit der vorreso leistung oder eben resoloch.
aber wie es scheint weisst du ja sowieso alles besser.
ich bin hier raus, sowas von beratungsresistent hab ich selten erlebt.
Danke für die Tipps,schraube erst seit ca 2Jahren an Vespas und ich weis nicht alles besser,ich lass mir auch gerne was beibringen aber wie man den Vergaser einstellt weis ich.
Hatte das Problem mit dem vierten auch, allerdings beim Polini aber auch mit 2,54 Primär.
Bei mir brachte ein HP4 Lüfterrad keine besserung und der kurze 4te von DRT auch nicht, hatte da halt nen Zirri Silent dran der ja bekannt dafür ist
das unten rum wenig geht.
An deiner Stelle würd ich mir das Geld für die V-Tronic/Hammerzombie erst mal sparen und vielleicht mal den Original Kopf drauf schrauben und
testen.
Wenn deine Verdichtung zu hoch ist dann läuft die Kiste auch scheisse, und der Kopf ist ja gleich gewechselt.
Bearbeitet von Wespe81
Erstmal Kopf bzw Quetschkante checken, wenn die bei 2mm liegt ists kein Wunder.
Dann baust den Zylinder runter und lässt ihn von jemanden bearbeiten der ne Ahnung davon hat!
HZ oder Vespatronik ist nicht die Lösung.
  Am 31.12.2009 um 07:47 schrieb Michl237:
Und hast dein Problem jetzt beseitigt?
