Hi! Ich habe mich jetzt schon in das Tuning einer PK 50 XL1 eingelesen.
Jetzt wollte ich mich mal versichern, ob das Setup, dass ich mir mühsam durch die Setup-Übersicht und der Recherche verschiedener Topics hier zusammengetragen habe möglich wäre.
Also 16.15 oder 16.16 Vergaser, 75 er DR Kolben und Zylinder, Original-Auspuff bzw. Polini left, ordentlich abdüsen und 3.72er Primärübersetzung. Dann dürfte die Reuse ja so 70 machen oder?
Geht der Orschinol-Auspuff oder macht der Polini left viel Unterschied?
Würdet Ihr mir zu einer anderen Primärübersetzung raten? Wenn ja welche? Ist die Original-Übersetzung wirklich so kurz?
Reicht diese Reparaturanleitung zunächst mal für einen Newbie aus? Reparaturanleitung
Vielen Dank schon im Voraus
Also 70km/h find ich ja schon echt optimistisch.
Was sein wird ist, dass die Karre schön im Stadtverkehr mitschwimmen wird. Andere Primär würd ich nicht verbauen, da das meiner Meinung nach für das geplante Setup nur rausgeworfenes Geld sein wird.
Hast du den 75er denn schon gekauft?
nein noch nicht
wie ist es dann mit dem 102er DR?
Ist der Zylinder optisch genauso unauffällig? Welche Übersetzung brauche ich beim 102er? Geht das auch mit Ori-Puff?
Polini left macht etwas mehr Drehmoment vor allen Dingen mehr Drehzahl als der originale Pott und ist auffälliger.
3.72er Übersetzung ist beim 75er DR (mit 3 Überströmern, nicht der F1) gut bis grenzwertig. Wieso "bis grenzwertig"? Dazu folgende Gegenfragen: Wie schwer bist du? Wie bergig ist deine Gegend wo du hauptsächlich rumfährst? Nürnberg habe ich etwas hügeliger in Erinnerung, von daher eher grenzwertig und ich würde eine kürzere Übersetzung einbauen. Die originale finde ich jetzt was zu kurz. 4,19er oder 4,25er wäre ideal.
@Feile: 70 sind mit dem Polini-Pott schon drin bei der 3,72er.
Das Buch ist ganz in Ordnung, damit habe ich auch angefangen. Gibt außer dem GSF auch nicht viele Alternativen für die PK. Zum Motor spalten selbst siehe Signatur.
Zum 102er: Der wäre schon besser mit der 3,72er, nur mag der gerne den 19er-Gaser. Das heißt jetzt aber nicht, dass der zwingend notwendig ist und der Motor mit dem originalen 16/15er nicht laufen würde. Und ja, der ist genau so auffällig oder unauffällig, da der auch unter die originale Haube passt. Aber wenn es dir um Unauffälligkeit des Zylinders geht, solltest du die Wahl des Auspuffs noch mal überdenken, der ist schließlich direkt sicht- und hörbar. Da ist ein größerer Vergaser unauffälliger, da von oben gesehen nicht wirklich unterscheidbar.
Und zu deiner Ursprungsfrage: Ja, das Setup, was du dir zusammengestellt hast, ist möglich und auch fahrbar. Nur ob das am Berg so Spaß macht? Was mich mal wieder zur Kernfrage einer jeden Tuning-Frage bringt: Was genau willst du damit erreichen? Geht es dir um Endgeschwindigkeit oder um guten Durchzug und Beschleunigung?
Ich bin 1,90 bei 90 Kilo!
na das sind doch meine "Leistungswerte" :-D
ich würd sagen:
- 75er DR (3 Überströmer)
- 16.16er Gaser
- Originalübersetzung oder aber Pinascoritzel
- original Pott
fast identisches Setup bin ich auch gefahren auf meiner V50 und das geht zumindest nach Vespalügentacho 70 km/h mit Pinasco Rädchen (echte 60 laut GPS).
Pinascorädchen ist so ne Sache:
- hört sich komisch an das Ding
- bringt auf jeden Fall nicht so viel wies in den Katalogen propagiert wird, soll aber nicht heißen dass es nichts bringt
- der Preis
ist halt ne Glaubensfrage
Was auchnoch zu emfehlen wäre wär DAS hier .
Wenn du jetzt keinen 16.16er Gaser hast sondern nur nen 16.10er zb. dann empfiehlt sich vielleicht noch DAS hier .
Sehr kompetenter Mann, und wennde da eh was machen lässt kannste auch gleich dein Lüra abdrehen lassen, das kommt deiner Beschleunigung auchnoch zugute.
Wenn du jetzt spalten willst/musst dann könntest du auchnoch den Cut an der Originalkurbelwelle auf den einer Rennwelle verlängern.
zum Thema DR 102, den bin ich auch gefahren und der ist fahrgeräuschtechnisch schon auffälliger als der 75er DR.
an dieser Stelle sei auchnochmal Subways Signatur erwähnt, die ist echt Klasse und sehr hilfreich!
Gruß,
bubu50n
Bearbeitet von bubu50n
ich würde den 102er oder 112er polini nehmen, dafür aber original auspuff und längere übersetzung. dann hast jede menge dampf von unten raus ist aber sehr unauffällig da
mit originalauspuff sehr leise und optisch unauffällig.
bei 90kg mit 75er dr finde ich grenzwertig, habe auch 90 kilo und mir
ist der 75er viel zu lahm.
lieber etwas mehr hubraum.
Zu welcher PrimärÜbersetzung würdest Du mir bei einem 102er Polini raten?
Und Vergaser mit 16.15 lassen oder 19er besorgen?
19er ist klar besser, 16.15 wird aber auch gehen.
also eine frage des geldbeutels.
ich würde mir hier im forum einen 19er mit stutzen besorgen.
ne gibt meiner meinung nach keine Unterschiede in der Haltbarkeit.. Kommt halt immer auf dich an. Sauberer Zündzeitpunkt und Vergaserabstimmung vorrausgesetzt.
Einziger Unterschied Polini macht mehr Spaß.
105 polini
3.00 Übersetzung
19er Gaser
Polini Banane
Bin ich auch jahrelang rumgefahren. Super Setup und auch recht flott.
Polini Banane ist dann Polini left? Der paßt ja bei der Xl1 ohne ,dass man was wegflext, oder?
Weiß schon sind banale Fragen, aber jeder hat mal angefangen, oder?
Jo, ist Polini left.
Und ist auch nicht ganz leise das Ding :-D
Die passt aber nicht ohne flexen. Die Polini-Banane schon. Polini rechts finde ich auch nicht verkehrt.
Wie ist es dann mit Original-Pott?
Dannn ist das Ganze leiser, oder? Ist dann viel Leinstungsunterschied zur Polini-Banane?
ja ori pott ist der leiseste und unauffälligste.
ich würde einfach wenn es unauffällig sein soll maximalen hubraum mit oripott kombinieren.
was ist für dich viel leistungsunterschied?
man merkt es schon deutlich ori pott oder polini banane, ist
aber auch komplett unterschiedliche charakteristik, der original pott drückt mehr von unten.
Dann kannst du auch sofort auf 133 gehen. Ist genau so teuer, wie das was du vor hast und soart nur Geld für die nächsten Ausbauschritte.
Na ich glaube 102er reicht erst mal! Ich habe im Setup-Smallframe-thread gelesen, dass die Dinger dann 100km/h gehen?
Respekt! Da geht was...
Was geht denn dann der 102er Polini mit 3.00 ÜBersetzung bei plug and play?
Wahnsinn! Vor einer Woche war der Chargon noch Bahnhof für mich!
glaub ich nicht dass ein 102er 100kmh schafft.
denke eher gute 80.
Aha, dann erzähl mir mal, wo man die Welle, die Haube und die Stehbolzen und evtl. den Auspuff umsonst bekommt. Würde da sofort bestellen wollen. Der 130er ist übrigens auch noch mal gut 40 Euro teurer als der 102er.
Kann ich dir genau sagen. War vor 3 Jahren mal mit
102er Polini
3.00 Übersetzung
19.19 Gaser
Sito Banane
auf dem Dyno und der hat p&p genau 7,8 Ps gemacht. Und auf der Straße so gute 82 km/h.
Würd ich aber nie wieder bauen, da es nur Geldverschwendung ist.
Was hat das jetzt genau mit deiner Ursprungsbehauptung zu tun, dass Umbau auf Langhub genau so teuer ist wie die angedachte Tuningmaßnahme?
Sei doch nicht so ein Korinthen-Kacker...Im Verhältnis kostet es nicht soo viel mehr. Einziger "teuer" Punkt ist die Kurbelwelle, die aber bei sämtlichen V50 wegen der ollen Lagerbuchse eh mit getauscht werden sollte.
Ne Haube und paar Stehbolzen gibts immer mal günstig...
Der Arbeitsaufwand ist der gleiche...
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
