Hallo zusammen ich habe ein Problem un zwar das ich die einte Schraube am Motorblock (zur Befestigung von der Lüfterradabdekung) nicht raus brachte da der Kreutzschlitz rund war. Darum hab ich mit der Dremmel ein Schlitz reingeflext das ich sie mit dem normalen Schlitzschraubenzieher rausdrehen kann aber ich hab die Schraube ein wenig zu tief eingeflext darum ist mir der Schraubenkopf abgebrochen :-D :-D :-D das sieht jetzt so aus:
Ws soll ich da am besten machen...? Ich möchte eigentlich kein neues Gewinde rein pfuschen sondern das noch retten das heisst die Schraube noch rausbringen ( die anderen Schrauben sahsen ziemlich fest also ich musste sie noch mit Zange und Schraubenzieher lösen als sie schon angelöst waren... Ich dachte mir ich könnte den übrigen Schraubenkopf noch weg flexen und eine M6 Mutter mit einem Schweisspunkt auf dem übrigen Gewinde anschweisen aber ich weis nicht so wie das mit dem Alugehäuse steht... macht dem das schnelle Punktschweisen etwas aus:S ?
planschleifen, bohrung rein, linksausdreher (gibts fürn paar euros im baumarkt) rein und raus drehen. ein wenig hitze ist nie verkehrt.
mfg
Ah oke ich kannte das Werzeug noch garnicht :-D :-D
Toll wie einem hier schnell geholfenwerden kann :-D
Gruss und Danke euch :-D
Ähnliche Möglichkeit:
Planschleifen, Ankörnen, Loch bohren (am besten ganz durch), Heißluftföhn draufhalten, passendes Torx-Bit in das Loch eintreiben und am 6-Kant des Bits rausdrehen.
Hatte ich Gestern auch noch ...
Zwar an einem Reiskocher, aber auch Stahlschraube in Alu.
Bohren ist erst die letzte Möglichkeit. (sehe ich so)
Der Bohrer läuft zu schnell zu Seite weg und schon ist das Gewinde im Sack.
Und es gibt nur wenig, was schlimmer ist, als ein abgerissener Linksausdreher im Löchli.
Die ganzen "Steck ins Loch" Mehoden weiten die Schraube und erhöhen daher noch den Anpressdruck der Gewinde zueinander
Tipp:
Ein paar Punkte mit der Schutzgasschweiße auf den Stummel.
Dann eine M10 oder M12 Mutter drauflegen und Mutter und Stummel per Schweiße verlaufen lassen. Warten bis die Glut raus ist und vorsichtig raus drehen. Links-rechts, links-rechts drehen, in kleinen Schritten. Ein bisschen Sprühöl dazu...
Vorsicht:
Bei Stahl in Stahl ist das nicht so leicht zu handeln. Bei Stahl in Alu, oder in Stahl in Graugus ist das weniger Problem, weil es sich nicht verbindet.
Bearbeitet von combie
Tipp:
Genau so hab ich das schon öfter gemacht...hat immer funktioniert :-D
