Hallo zusammen ich habe ein Problem un zwar das ich die einte Schraube am Motorblock (zur Befestigung von der Lüfterradabdekung) nicht raus brachte da der Kreutzschlitz rund war. Darum hab ich mit der Dremmel ein Schlitz reingeflext das ich sie mit dem normalen Schlitzschraubenzieher rausdrehen kann aber ich hab die Schraube ein wenig zu tief eingeflext darum ist mir der Schraubenkopf abgebrochen :-D :-D :-D das sieht jetzt so aus:
Ws soll ich da am besten machen...? Ich möchte eigentlich kein neues Gewinde rein pfuschen sondern das noch retten das heisst die Schraube noch rausbringen ( die anderen Schrauben sahsen ziemlich fest also ich musste sie noch mit Zange und Schraubenzieher lösen als sie schon angelöst waren... Ich dachte mir ich könnte den übrigen Schraubenkopf noch weg flexen und eine M6 Mutter mit einem Schweisspunkt auf dem übrigen Gewinde anschweisen aber ich weis nicht so wie das mit dem Alugehäuse steht... macht dem das schnelle Punktschweisen etwas aus:S ?
planschleifen, bohrung rein, linksausdreher (gibts fürn paar euros im baumarkt) rein und raus drehen. ein wenig hitze ist nie verkehrt.
mfg
Ah oke ich kannte das Werzeug noch garnicht :-D :-D
Toll wie einem hier schnell geholfenwerden kann :-D
Gruss und Danke euch :-D
Ähnliche Möglichkeit:
Planschleifen, Ankörnen, Loch bohren (am besten ganz durch), Heißluftföhn draufhalten, passendes Torx-Bit in das Loch eintreiben und am 6-Kant des Bits rausdrehen.
Hatte ich Gestern auch noch ...
Zwar an einem Reiskocher, aber auch Stahlschraube in Alu.
Bohren ist erst die letzte Möglichkeit. (sehe ich so)
Der Bohrer läuft zu schnell zu Seite weg und schon ist das Gewinde im Sack.
Und es gibt nur wenig, was schlimmer ist, als ein abgerissener Linksausdreher im Löchli.
Die ganzen "Steck ins Loch" Mehoden weiten die Schraube und erhöhen daher noch den Anpressdruck der Gewinde zueinander
Tipp:
Ein paar Punkte mit der Schutzgasschweiße auf den Stummel.
Dann eine M10 oder M12 Mutter drauflegen und Mutter und Stummel per Schweiße verlaufen lassen. Warten bis die Glut raus ist und vorsichtig raus drehen. Links-rechts, links-rechts drehen, in kleinen Schritten. Ein bisschen Sprühöl dazu...
Vorsicht:
Bei Stahl in Stahl ist das nicht so leicht zu handeln. Bei Stahl in Alu, oder in Stahl in Graugus ist das weniger Problem, weil es sich nicht verbindet.
Bearbeitet von combie
Tipp:
Genau so hab ich das schon öfter gemacht...hat immer funktioniert :-D
    • Servus zusammen, habe ein Problem mit meinem T5 Motor.   Nachdem ich mit der Zylinderthematik nicht wirklich weitergekommen bin (für den, dens interessiert hier gehts zum Thema):   hat sich nun ein weiterer Problem ergeben. Nach dem QK-Test etc. konnte ich mit dem Kickstarter den Motor nicht mehr starten.   Beim Kicken hat man das Gefühl gegen ein Gummiband zu treten. Nach dem ich die Kupplung ausgehängt und nun auch ausgebaut habe kommt folgendes zum Vorschein: aut  Ist das ein "normales" Verschleißbild? Motor hat angeblich nur 20000km drauf. Der Ring um den Kupplungskorb ist nicht original nehme ich an und im Kupplungsdeckel wurde auch mal "rumgedremelt".   Wie kann ich die Kupplung wieder instand setzen? Oder besser gleich ne neue? Habe 21 Zähne gezählt...   Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen! Vielen Dank schonmal! Christian
    • Mein Projekt für den Herbst/Winter ist der Neuaufbau einer 200er PX mit Squire Beiwagen. Ich könnte noch einen originalen Kotflügel mit Beleuchtung gebrauchen, da meiner ziemlich mitgenommen aussieht.   Und am allerwichtigsten wäre dieser Felgenstern zur Montage einer PX Felge.   Falls da jemand etwas abzugeben hätte würde ich mich sehr freuen.   Oder jemand kann mir diesen Felgenstern ausleihen, zwecks Nachfertigung.
    • Mei, des leerlaufgemisch kann man mal probieren ne halbe umdrehung zu machen.  Das wird aber nicht reichen, da ist ja eher ein Kohlekraftwerk verbaut als ein Verbrenner. Kerze kann unter umständen auch ne nummer heißer gewählt werden um sich schöner frei zu brennen.  Aber in erster Linie würd ich die HD magerer machen.
    • So, es ist der Vergaser. Mit dem Pendant aus der PX sind die Pferde wieder auf der Koppel. Ein freudiges Membrangeflöte war soebenst in unserer Siedlung zu hören  Ich glaub, die hatten schon wieder Steinr in der Hand... Schwimmer sind i.O. haben beide Auftrieb, kann also nur die Schwimmernadel sein, Montag Topham
    • Ich empfinde ja die Box-Auspuffe (die ich bislang gehört habe) auch als recht laut. Leistung bringen die aber durchaus. Die Cosa braucht aber ggf. ne Box mit passender Halterung für die breite Schwinge. Die gibt es tendenziell eher wenig gebraucht. Insbesondere als 125er...
