Hallo zusammen ,
Will mir einen Polini 75 ccm race zylinder verbauen , dazu Rennwelle ,Sito Bananne ,Übersetzung 3.72 ,19/19 Vergaser mit Membranansaugstuzen .
passt das setup? mus ich den Drehschieber weg frässen oder kann er bleiben.
gruß
Setup passt soweit gut!
Wenn die Drehschieberfläche noch in Ordnung ist, benutzt sie auch.
Dann hol dir lieber nen 19er Ansaugstutzen für Drehschieber und verkauf den Membranansaugstutzen wieder.
Falls es ein 2-Loch 19er Stutzen sein sollte, hab ich noch einen da :-D
Bearbeitet von FalkR
Kannste machen....wenn ich mich recht erinnere, ist da aber nich soooo viel anzupassen...
Hab das Setup meiner Holden verbaut, nur ohne Rennwelle....4,4 PS :-D ....
nur die Ü-Strömer gefräst....die geht ganz ordentlich die Kleene...
Also meiner Holden langts...und sie kann über die Landstrasse locker mit schwimmen....
gibts schon bilder?
Wir sind hier nich im "hübschen Vespistinen" Topic....apropo...wo isn das eigentlich :-D
schade.
keine ahnung wo das ist, eventuell ausgeblendet wegen urheberrecht?
@ adler9
Nimmst du jetzt nen Membrane Ansauger oder Drehschieber ?
Wenn Membrane dann muss die Platte schon weg. Bevor du den Membrane so drauf machst ohne fräßen gib lieber nen Dehschieber Ansauger drauf.
Im übrigen bemerkt man den Unterschied zwischen dem normalen 75er Polini und dem Race mit den zusätzlichen Auslässen auf der Strasse nicht.
Bei welchem Setup?
Selbst mit Polini Birne habe ich deutliche Unterschiede verspüren können (selbstgeflexte Welle/19er Gaser).
Mit Polini rechts gefühlt noch einen Tick mehr Drehzahl...
Flex Welle
Polini Membrane
Polini Schnecke
19.19er und mal zum Test nen 24er
Drehzahl is vielleicht ein klein wenig mehr,das is schon richtig. Kann man aber mit ner Feile und 3min Zeit auch beim normalen Polini erreichen.
Naja vielleicht hab ich auch mein feingefühl bei solchen kleinen Motoren schon verloren :-D
    • Wir haben hier im Haus zwei LG Fernseher am Laufen. Leider der grösste Rotz was es vor 3 Jahren zu kaufen gab Da läuft der Medion TV vom Junior um Welten besser.   Um auf die Frage etwas Input zu geben, Yamaha Musiccast YSP-2700 läuft hier perfekt und verrichtet seine Dienste zur vollsten Zufriedenheit.
    • Guten Abend Leute,    habe gestern Abend mal den Lectron testen können.    Ich habe zuvor etwas im Stand getestet, und ein 2 Fahrten gemacht.    Da es sich um einen China Lectron handelt, steht auch nicht mal drauf welche Metering Rod verbaut war. Somit habe ich dann eine 3-2M bestellt.   Da es im Stand und während der Fahrt nicht so ideal lief, alleine beim Abtouren war sie nach kurzer Zeit im Stand, viel zu fett.    Habe den Schieber rausgezogen und kurzerhand in die Fräse eingespannt und mit dem 30er Fräser den Schieber etwas aufgefräst, dass er im Stand etwas mehr Luft hat.    Dann waren wir auf dem Prüfstand und es lief erstaunlich gut aus meiner Sicht.   Mehr Läufe habe ich mit meiner nicht gemacht, ich wollte lediglich wissen ob man in die selbe Richtung wie mit dem Keihin kommt.   Dabei muss ich sagen, dass ich auf dem Prüfstand mit offenen Tankdeckel messen musste, anders kam nicht genug Sprit nach.  Verstehe ich leider nicht, weil der Keihin 35er damit gar keine Probleme hatte.  Hier einmal der Vergleich („Standfeste“ Abstimmung mit Keihin gegen den Lectron)   Als nächster Step war mein Plan das Schwimmernadelventil etwas aufzubohren (In Richtung wie es beim Keihin ist) und dann nochmal zu testen.   Wenn es dann nicht mit geschlossenen Tankdeckel läuft, kommt wohl oder übel eine Pumpe rein.
