Suche 50er PK XL ca. 150 km rund um Berlin
Hallo, ich weiß auch wenn gerade Schnee liegt ist das Vespa Fieber ausgebrochen...
ich suche eine Vespa 50er PK gerne XL auch automatik zum bezahlbaren Preis und in fahrbereitem Zustand
circa 150 km rund um Berlin
Abholung kein Problem...
Vielen Dank
50erBerlin
