der Traversenbolzen einer GS4 ist in den Schwingenlagerbuchsen festgerostet und will nicht raus. Da ich da jetzt Gewalt anwenden muß brauche ich danach möglicherweise neue Schwingenlager. Kann mir jemand sagen ob und welche da passen?
Danke Stefan
