bedüsung für si 24er bei malossi 210 worb5
renel2512
Moin
ich bin gestern mit dem Herrn Lendewig ca.150km gefahren aber noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen.
Die Bedüsung zuletzt war HLKD160 BE2  HD152. Damit lief das Setup untenrum gut,in der Mitte scheiße und oben gut aber immer noch nen bissel mager.
Ich habe versucht das Gemisch mit 140er HLDK anzufetten aber das lief auch bescheiden da der Roller unten rum so rumgestottert hat das man nicht über 50kmh gekommen ist.
Zu dem Umbau der Vergaserwanne bin ich nicht gekommen da ich die neu hätte anpassen müssen.
Ich werde mich da die nächsten tag ran setzen.
Gruß Tom
Äh mit welcher Ausgangsbasis?
Du hast jetzt gestern also nur den Deckel gewechselt? Den Überhang verschlossen (mit Silikon oä)?
Welcher Schieber? Was für Löcher im Luffi?
Mager bei Vollgas mit HD152 kann erstmal nicht stimmen
Wenn du gestern normal mit PXalt Deckel gefahren bist habe ich keinerlei Mitleid
Ja ist nur mit ner KoDi ausgeglichen ist das nen no go?
Luftfilter habe ich nen neuen drauf ohne Löcher über der LLd und der HLKD.
Der Schieber ist mit Cutway.
Das die 152 HD viel viel zu groß ist ist mir klar aber ich bin in höheren Drehzahlen auf keinen grünen Zweig gekommen.
Das kann natürlich auf die nicht ausgeführten Hausaufgaben zurück zu führen sein.....
Bearbeitet von Tompx80aufp200e
  • 4 Jahre später...
Ich möchte mich mal ins Thema hereinmengen da es bei mir ähnlich aussieht.
Mein Setup:
P200E
Malossi 210 Sport
Sip road XL Auspuff
SI 24/24
original ND 50/120
BE3 mit 140 HLKD
Hauptdüse 135
NGK BR9ES Zündkerze
Luftfilter mit Bohrungen 8 und 5 über den Düsenstöcken.
LL Gemisch Schraube nach Anweisung eingestellt.
Motor dreht gut hoch und läuft wunderbar.
Beim Ziehen vom Choke ist das stottern deutlich merkbar, so das ich davon ausgehe das die Hauptdüse OK ist.
Allerdings ist das Zündkerzenbild auch bei mir nicht so wie ich es mir wünschen würde.
Meine Versuche mit verschiedenen Setups haben auch keine Verbesserung gebracht.
BE3 mit 160 HLKD und verschiedenen Hauptdüsen brachte auch kein besseres Ergebnis.
Schlechter bekam ich es immer hin aber nie besser.
Noch Ideen ?
Vielleicht eine andere Zündkerze ausprobieren.
War mir schon mal bei einer PK50 aufgefallen das verschiedene Kerzen auch das Bild der Kerze ändern.
Oder liegt das evtl auch am Zweitaktöl?
Soweit ich das verstanden habe ändert der Luffi mit Löchern nicht die Menge der Luft.
Ich bin mir auch nicht sicher glaube aber das die Änderung vom Choke nicht bei Vollgas sondern fast Vollgas war.
Es war sehr windig und meine kleine schaukelte heftig hin und her so das ich wohl eher was vom Gas gegangen bin.
Das würde dann ja dann eher darauf deuten das die Nebendüse ok ist und im Hauptlastbereich /Vollgas was nicht stimmt.
Bisher habe ich keine Veränderungen am Spritkanal oder dem Zufluß vom Tank gemacht so das ich erstmal hier noch was aufbohre.
Am 12.10.2014 um 12:07 schrieb Tompx80aufp200e:
Tompx80auf p200e was ist denn dein  letzendliches Setup und bist du nun zufrieden?
Ich hätte nicht gedacht das die Anpassung so schwierig wird.
Nun bin ich aber erstmal im Urlaub und lasse alles mal sacken.
Dannach wird auch das Wetter besser sein für weitere Versuche.
Am 10.3.2019 um 10:16 schrieb petzi0865:
Moin
Bin jetzt sehr zufrieden.
Hab aber auf dem Weg den Sport Zylinder weg geklemmt. Bin mit meinem damaligen Wissensstand nicht auf nen grünen Zweig gekommen. Danach habe ich sehr viel hier gelesen und sehr viel Zeit am Straßenrand mit Umdüsen verbracht.  und nun knappe 30 Pferde mit nem MHR nem 34 Polini Gaser und Charger Tröte.  Macht echt Spaß ist aber nicht ansatzweise das was ich damals wollte. Daher macht ne zweitVespa immer Sinn.
Gruß Tom
PS: durch die Löcher im Lufi werden die Düsen anders angeströmt. da geht es nicht um die Luftmenge des Filters. Lies dir mal hier im Wiki alles zum Si durch.
Heute habe ich endlich die Zeit gefunden den Spritkanal von der Schwimmerkammer zum Düsenstock hin auf 3mm aufzubohren.
Und was soll ich sagen nach kurzer Probefahrt war klar das sich das Gemisch deutlich zu fetter hin verändert hat, denn ein deutlichen Rotzen beim Beschleunigen war da.
Also nach der Fahrt von BE3 mit 140 HLKD und Hauptdüse 135 auf BE3 mit 160HLKD und 132 Hauptdüse umgebaut.
Erster Eindruck war sehr gut. Schöne Beschleunigung und Kerze sah auch nicht verkehrt aus.
Leider ist mir der Choke Zug gerissen, so das ich jetzt erstmal auf Ersatzteile warte und dann weitere Versuche fahre.
Dann schauen wir mal.
Hat jemand für mich n Tipp
Malossi Sport alte Version mit 60 Stoffi Welle
1.5 er Kopf Dichtung
Vergaser auf 2 mm aufgebohrt und Ovalisiert.
Welche Bedüsung beim 24 SI
Im Moment
BE3 Rohr
150 Düse oben und 150 Düsen unten drupp
60-160 ND
Polini Box
Läuft einfach nicht an .,
Zündung noch nicht eingestellt ,muss ja erst mal laufen ....
Bearbeitet von voggel
warum willst du mit so ne Fette Bedüsung starten?
Versuch es mal mit
HLKD 160 - Mischrohr BE3 - HD 135, dann kannst du die HD anpassen.
55-160 ND, die auch noch zu Fett sein wird.
LLGS 1,5 Umdrehungen raus
Ich denke das der Motor so anspringen sollte.
Bearbeitet von Vespino71
    • Sodele…. Den vorderen hab ich mal soweit fertig…. Aktuell noch das falsche Material…. Aber…. Lasst hören… das was ich gerade habe ist epdm und so Gummi mäßig. Wenn ihr moosgummi wollt in 2mm…. Besorge ich euch das
    • Falls du noch eine (ranzige) Sitzbank brauchst, kannst dich melden...
    • Beschreibung: New old stock, ohne Rost etc. Preis: 130 Standort: Bad Honnef [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
