mmmuuuaaahahaha, herrlich ! Heute morgen in der sonne auf den neuen gartenstühlen auf der Terrasse gesessen um festzustellen dass die Freundin vom neu eingezogenen Nachbarn recht freizügig ist (erst lief sie oben ohne durch die bude - dann zog sie blank...) :-D
Ein Hoch auf die Nachbarschaft - Tage können schlechter beginnen *sehrfettgrins*
Toll !
Und wo sind die Fotos ? Versteh' ich nicht, daß da nicht sofort die digi-cam gezückt wurde und ein paar (N)A©ktaufnahmen gaymacht wurden.
Rann das Zeuch, ich will glotzen !
hhhmmmhhh, was die wohl sagt wenn morgen auf meiner terrasse ein stativ mit der digicam steht...
oder ich meine loide zum grillen einlade und alle schilder mit haltungsnoten hochhalten :-D
DAs ist nix gg. meine Nachbarin. Sie ist etwa 45 Jahre alt(also weit übern zenit) und hat regelmäßigen Sex. Ich hab da ja nix gg. aber wenn die unsere Nachbarschaft wieder zusammenschreit geht die einem echt auf die nerven. Dazu muss noch gesagt werden das wir alle in unserer Strasse eigene Einfamilienhäuser ham.....und wenn ich schlafbär nachts vom geschrei meiner nachbarin wach werde, dann stimmt was net. werde es mal aufnehmen und dann als wav datei hierher platzieren... :-D
... oder ich meine loide zum grillen einlade und alle schilder mit haltungsnoten hochhalten  :-D
... hoffentlich isse nur für dieses Schild gut ... :-(
    • Habe die Haube „nachgeformt“. Mit den großen Steinel-Fön ohne Düsen stufenweise an die Temperatur rangetastet, bei 250 Grad angefangen. Bei 360 Grad Lufttemperatur wird der Kunststoff weich und läßt sich mit Handschuhen in Form bringen.   Anlasser samt Elektrik wie Schutzschalter, Startknopf, Schutzrelais, Anlasserrelais, 5-Pin Laderegler, Polrad mit Zahnkranz sowie Batterie mit Halter ist eingebaut und funktioniert.  Die meisten Teile sind gebraucht gekauft. Ausnahmen sind Schalter, Batterie und das Schutzrelais (wahrscheinlich eher Elektronik).   Hupengleichrichter musste dem Batteriehalter weichen. Hupe ist jetzt im Gleichstromkreis angeschlossen.   Etwas unsicher bin ich bei der Batterieladung. Habe kein Kl15-Signal, da das Lenkerschloss noch original einpolig ist. Habe mir deshalb das Freigabesignal für den Laderegler mit einen kleinen Einweg-Gleichrichter (Diode plus Elko, Bild) erzeugt. Irgendwie scheint auch ein geringer Ladestrom um 1A zu fließen, muss das noch genauer messen.
    • Das bezweifle ich. War vermutlich einer vom selben Verein.  Aber versuch es halt mal mit dem befestigen der Tachowelle...
    • Hab eben nochmal alle Überströmer verglichen und von den Seitlichen zum Boostport macht es fast 5Grad Unterschied aus. Also wenn der Boostport als letztes schliesst muss ich diesen als ÜS Zeit nehmen, richtig? Hatte ich noch nie bis jetzt, liegst wohl am neuen Design vom V2...
    • Ok komme Sonntag an die Garage ist meine ich ein RZ Mark 2 Original kein repro
