wegen eines versetzens der kurbelwelle brauche ich nen schmalleres kugellager.
drin ist 6305,25X62x17mm.
das 361205R ist nur 15 breit,hat aber am außendurchmesser nen radius von r500,ist also ballig.
soll wohl wegen ausgleich von axialem? spiel sein.
habe kein normales kugellager mit den maßen 25x62x15 gefunden.
würde das funktionieren?
danke und gruss,marc
KLICK
Gibt´s angeblich auch mit zyl. Außenringen: They are available with parallel outside diameter or crowned (spherical) for applications.
Damit sollte das wohl besser sitzen als mit spärischem Außenring. :-D
ich hätte da angst dasses mir die lagersitze ausschlägt
dito bei balligen. Beim zylindrischen eher nicht.
Bearbeitet von T5Rainer
hätte da auch bedenken.
andererseits liegt es an den stirnseiten auch an im gehäuse und an der verschraubten lagerplatte.
außerdem ist der radius relativ groß.
aber wenn es das lager auch mit gerader außenfläche gibt dann eher dieses lager.
361205 R
Abmessungen Tragzahlen Ermüdungs- Maximale Grenz- Gewicht Kurzzeichen
grenz- Radialkräfte drehzahl
dyn. stat. belastung dyn. stat.
D d B C C0 Pu Fr F0r
mm kN kN kN min-1 kg -
62 25 15 12,7 6,8 0,285 12,9 18,3 6300 0,24
6305 *
Haupt- Tragzahlen Ermüdungs- Drehzahlen Gewicht Kurzzeichen
abmessungen dyn. stat. grenz- Referenz- Grenz-
belastung drehzahl drehzahl * SKF Explorer Lager
d D B C C0 Pu
mm kN kN min-1 kg -
25 62 17 23,4 11,6 0,49 24000 16000 0,23
ich täts nicht versuchen.
edit sagt: vorm abschicken war das noch schön tabelarisch..
wichtig sehe ich aber Grenzdrehzahl ist von16000 auf 6300 herunter und die Tragzahlen sind auch nicht so rosig.
Bearbeitet von zochen
Die deutlich niedrigere Grenzdrehzahl dürfte unerheblich sein, da sie sich m.E. nur aufgrund der Dichtscheibe ergibt.
Das ein "schlankeres" Lager weniger trägt, dürfte klar sein.
Ich würde es dennoch versuchen.
die technischen daten hatte ich auch schon gesehen.
will halt bei nem lamymotor für fremdzylinder ne relativ breite welle fahren um breite wangen bzw viel überdeckung zwischen hubzapfen und wange zu haben.
block ist schon geschweißt(vor ewigkeiten),daher kein versetzten richtung maghouse mehr möglich.
da ich für das schmaler lager aber den blcok bearbeiten muss,wäre ich mir vorher gerne sicher daß es hält.
danke auf jeden fall schonmal.
Insbes. auf der Lammi-Driveside hätte ich keine allzu großen Bedenken. Ich hab noch nie von einem fertigen 6305 Qualitätslager gehört. Warum auch. Da treten zum Glück (wg. KuLu auf der Nebenwelle) keine Axialkräfte auf. Nur Versuch macht kluch. :-D
  • 5 Jahre später...
Lösung des Problems: schmaler schleifen des 6305.
Die Kugeln stehen auf jeder Seite fast 1,5mm zurück.
Lager 1mm schmaler und Maghouse 1mm raus.
Dann kann das Pleuel die originale Breite behalten.
    • Hat jemand einen LiFePo4 mit einen 6V BGM Regler erfolgreich am Laufen?   Ich will bei meiner 180 Rally nicht alles umstricken sondern bei 6 Volt bleiben...
    • Mit Pelox tust du rein garnix konservieren ! Damit verwandelst du nur Rost in blankes  Metall. Und wenn das in den Falzen hängen bleibt, rostet es dort 3x so schnell. Wäre für mich der Horror.   Oxyblock im Nichtsichtbereich. Da muß man nicht wie bei Owatrol alle paar Jahre nachbehandeln. Im Sichtbereich würde ich auch nicht mehrere verschiedene Mittel nehmen, nur eins. Versch. Glanzgrad und so.....
    • Mit dem "Wissen" von dem Kollegen werden aber die Threads unverständlich und zusammenhanglos. Somit geht nicht nur sein Wissen, sondern auch das aller anderen User verloren, die sich eingebracht haben. Nicht ohne Grund bestätigt man mit der Registrierung, dass die Inhalte dem Forum gehören. So langsam sollte man wissen, dass das Internet kein Safespace ist, in dem man nach Belieben eskalieren und danach einfach alles löschen lassen kann.
    • Standort: Basel Stadt oder Weil am Rhein   Versand ab Weil am Rhein oder Basel wird einzeln und direkt kommuniziert.    Abholung auch möglich, Barzahlung oder Überweisung.      ----------------------------------------------------------     Roadbook-Dreh-Halter 55€ Neue O-Ringe gebe ich noch dazu                   TCS Wappen 60er Jahre zum Anschrauben (War an einer VNT von 1961 montiert) 15€         Kleine Öl-Flasche mit Spitze zum Schmieren ca 2dl Volumen 10€         Lampe Unten Jg. 1951 Benzinhahn 10€
