hallo leute , ich habe mir für meinen kolben das erste übermaß kolbenringe bestellt (52,7) muß ich da eigentlich auch einen neuen kolben bestellen oder kann ich den alten nehmen wenn er noch gut aussieht. ?
Bearbeitet von overtime
Zylinder honen und größeren Kolben.
Nur die Ringe im Übermaß tauschen wird nicht funktionieren. Du kannst Ringe mit dem orig. Maß einbauen. Das geht. Denn die Ringe nutzen sich nunmal ab. Übermaßkolben brauchst du erst, wenn der Satz mal ordentlich geklemmt hat.
danke für deinen tip.bei mir war folgendes : durch das lange liegen des motors waren die kolbenringe festgerostet und ich mußte den kolben mit schweren hammer usw wieder flot machen.der kolben sieht aber gut aus keine riefen oder soetwas und der zylinder genauso.
Dann solltest du den Zylinder mal kurz durchhohnen lassen
neue Kolbenringe passend zum Kolben verbauen und fertig.
Bevor du neue Ringe bestellst solltest du prüfen, ob der Kolben noch
Nullmaß hat oder ob schon ein Übermaßkolben verbaut ist.
Bei Übermaß ist meistens auf dem Kolben eine entsprechend Markierung.
den zylinder honen lassen und was kostet soetwas ? ich denke ich nehme nach dem honen einen neuen kolben aber weche größe wird dann fällig. wieviel material geht denn beim honen weg. ? auf was für maße much ich da achten ?
Beim Hohnen wird praktisch nur der Kreuzschliff erneuert, was für die Ölhaftung an der Zylinderwand wichtig ist.
Kostet bei meinem Motorinstandsetzer ca. 15,-?.
Material wird praktisch nicht abgetragen, d.h. du kannst die Kolbengröße weiterverwenden, die vorher drin war.
Neue Ringe sind dann aber obligatorisch, entsprechend auch wieder vorsichtig einfahren.
cirlu , das wäre ja wirklich günstig. würdest du mir mal seine adressen mitteilen.ich würde dort gerne mal anfragen.kannst du ja unter persönlicher nachricht machen.am zylinderkopf kann ja nichts schiefgehen , oder ?
