  Am 29.6.2023 um 07:10 schrieb Rudi09:
Die harten haben 75 Shore-Härte....hatte damals direkt beim Hersteller angefragt.
Aufklappen
War das nicht so das die 60-65 Shore den Serien Piaggio entsprechen?  2K Pu Material wird auch angegeben das man damit 58-62 Shore erreicht, beim härteren was mit 75Shore. Hatte schon mal überlegt ein Nadellager mit einer Gedrehten Form selber zu umgießen :-)
  Am 25.6.2023 um 05:54 schrieb MV_Christian:
.Außerdem gibt es auch noch eine  rollen-/nadelgelagerte Variante von Benelli (Bilder habe ich hier leider keine gefunden):
https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/crankcases-and-parts/silentblocks-set-benelli-engine-vespa-px-200-rally-200-on-roller-bearings.2.1.23.gp.14359.uw
Aufklappen
  Am 29.6.2023 um 06:47 schrieb LiDoNi:
Laut Beschreibung soll das auf einer Rolle/Nadeln laufen, aber erkennbar ist auf den Bildern leider kein Lager.
Aufklappen
Laut 10pollici.com sollten heute Nachmittag Bilder der 200er Version online sein...
  Am 29.6.2023 um 07:29 schrieb LiDoNi:
60-65
Aufklappen
Ja original liegen di da irgendwo inzwischen...
Aufklappen
Wäre ja mal eine Idee:thumbsup: Aber vielleicht sind die Benelli ja genau das was gesucht wird...Freu mich auf deinen Bericht :cheers:
  Am 26.6.2023 um 20:27 schrieb LiDoNi:
Die Bohrung in der Schwinge vom p251 Block sind 44. geht das mit den Teilen noch?
Aufklappen
Was mir noch eingefallen ist, MD RACING hat auch Racing Silentblöcke für Pinasco Blöcke im Programm...Also leicht größer im Durchmesser.
https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/crankcases-and-parts/silentblocks-md-racing-engine-vespa-px-with-pinasco-cases.2.1.23.gp.6690.uw
Ich kann euch die Gummis auch in unterschiedlichen Shorehärten drucken.
Filament gib es von soft bis hard.
Ich bräuchte nur ein paar bemaßte Skizzen (von Hand genügt).
bei Interesse gern melden
Bearbeitet von Sven_3Druckschmiede
Also Nadellager im Fahrwerk ist fragwürdig.
Gegenlauffläche hart... Minimale hin und her Bewegung ..bäh
Warum kein Gleitlager aus Ampco ? Gegen Stahl geht das gut.
Auch wenn trocken.
  Am 27.6.2023 um 10:15 schrieb LiDoNi:
Ich hab es jetzt einfach mal gewagt und diesen Gelagerten Kit von Benelli bestellt. Bericht folgt dann
Aufklappen
kannst du schon etwas berichten?
Bin auch kurz davor eine Bestellung aufzugeben....Schwanke aber zwischen den MD_Racing in Softvariante oder eben denen von Benelli?!?
Danke und lG
  Am 12.7.2023 um 09:56 schrieb Rudi09:
Danke und lG
Aufklappen
Hi
ist eingetroffen. Sieht auch gut aus, aber für meinen pinasco Block ist das nicht das richtige.
Die Lagerung ist echt gut gemacht.
Auch die Stoßdämpferaufnahme ist gelagert.
bei Interesse schreib mich an
  Am 12.7.2023 um 11:48 schrieb LiDoNi:
Aufklappen
Magst Du vielleicht hier Bilder einstellen?
Hab die bgm schon mehrfach verbaut.
Sind einfach zu montieren und etwas straffer als die originalen.
Noch deutlich härtere bzw. Nur nadellager ohne gummi herum wäre meiner Meinung nach nicht sinnvoll.
Da überträgt sich alles auf den Rahmen.
Bearbeitet von Pez
  • 2 Monate später...
PLC Schwarz hat wohl noch niemand hier berichtet.
Etwas lieblos wurde bereits von den Orangenen erwähnt und trifft so auch bei den Schwarzen zu.
Stange ist bei mir 210mm und furchtbar entgratet, muss aber eh noch 2mm runter um auf meine Original 208mm zu kommen.
edit: Original Stahlscheiben mussten weichen, PVC Distanz von knapp 9mm auf 7,5mm mit 80er Schleifpapier auf einer Platte fix runter geschliffen. VA Innenrohr auf 208mm sauber gekürzt und jetzt sieht das vernünftig aus. Dämpfer Silent Länge auch besser kontrollieren und anpassen;)
Probefahrt sagt eindeutig steifer als Original aber nicht zu hart, Vibrationen der hohen Drehzahlen sind nun minimal zu spüren aber nicht lästig. Bin zufrieden und bleiben drin;)
Bearbeitet von Nakkl
  • 4 Monate später...
Noch ein Nachtrag zu den schwarzen PLC nach den ersten Touren. Fahren sich wie auf Schienen und geben ne tolle Rückmeldung, stecken auch starke Verwindungen auf zügiger kurviger Strecke mit ordentlich Bodenwellen super weg. Leider aber definitiv mehr feine Vibrationen im hohen Drehzahlbereich, die mit den Originalen nie spürbar waren.
Würde sie für einen Tourer also nicht unbedingt empfehlen, für Motorspocht hingegen durchaus gut geeignet;)
edit und letzte Anmerkung zu den PLC:
Kommen definitiv im Winter wieder raus, lösen sich bei mir die tollsten Dinge durch die feinen Vibrationen die auf den Rahmen übergehen. Bis jetzt in dieser Saison Handschuhfach Niete, CDI, Spiegel, Lenkkopfabdeckung, H4-Scheinwerfer. Alles Komponenten die schon Jahre gefahren wurden und sich nun selbstständig machen. PLC Schwarz nogo für Touren!
  Am 31.1.2024 um 08:52 schrieb LiDoNi:
ich hab das Set
Aufklappen
hab das Set neulich montiert, für mich ist aber nicht verständlich was es mit dem hinteren Silentblock auf sich hat?!
Nachdem der auch Nadelgelagert ist, ist der Stoßdämpfer nach links und rechts sehr leichtgängig und schlägt während der Fahrt bzw. in Kurven ständig gegen das Gehäuse.
Ist dir da was aufgefallen?
  • 7 Monate später...
