Hallo Leute!
Sind die tatsächlich gleich, wie viele behaupten oder gibts den PKXL2 neu nur mehr selten?
... lt. Verpackung eines Bekannten sollen sie gleich sein!!?
Da ich mir für meine XL2 Gabel einen zulegen möchte, wüßte ich gern vorab bescheid!
Danke für die Hilfe!
Frohe Weihnachten, guten Rutsch und schöne Rollersaison 2010 wünscht
der Mat
wenn ich dich Richtig verstehe, geht es darum ein Bitubo für deine XL2 Gabel zufinden! Da musst du dann auch ein Bitubo für eine PK wählen und nicht das PX Bitubofederbein! Das passt nit!
px und pk sind in der länge unterschiedlich.
mit gleich sind warscheinlich die PK/automatendämpfer gemeint.
die pk,skipper und ET4/2 haben den gleichen dämpfer die auch untereinander austauschbar sind.
nur bei den bitubo gibts eigene für pk und automaten.
die automaten haben das gabelrohr und die bremsscheibe an der anderen seite und wegen dem ausgleichsbehälter am federbein (das ja bei den originalen,carbone und malossi usw nicht vorhanden ist)gibts die bitubos halt für "links und rechts" gabeln.
  • 2 Monate später...
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
