Hi!
irgend so'n Penner, dem die vespa vorher gehört hat, hat das Gewinde im Motorblock kaputt gefummelt :puke: , wo das Getriebeöl hineinkommt. Die Schraube kann man nicht mehr festziehen, so dass sie Dichtet. Jetzt tropft der Kack raus.
Ich wollte mir einfach ein größeres Gewinde reinschneiden, aber dann fallen ja Späne ins Getriebe. Jemand hat mir vorgeschlagen, einfach nach dem Gewindeschneiden noch nen Ölwechsel zu machen, das sollte reichen.
Was meint Ihr? vielleich versuche ich erst die Späne so gut wie möglich mit dem Staubsauger rauszuhalten, dann noch 1-2 Ölwechsel und gut is?
Danke für Antworten im voraus.
schönen Sonntag :-D
Du kannst es mit einem Teflonband (Baumarkt, nimmt man im Installateurbereich) probieren. :-D
Du wickelst es einfach um die Schraube und sie sollte dann dicht sein!
ich denke da ist regulär ein M7 Gewinde dirn. Wenn du ein M8 hineinschneidest und die großen Späne draußen läßt, sollte das OK sein.
Ich würde den Roller trotzdem vorher warmfahren und nach dem Gewindeschneiden einen Getriebeölwechsel machen.
/r
ist von haus aus ein m8-gewinde drinnen! du kannst dir einen kurzen m8 schrauben nehmen und das teil mit oben geschriebenem teflonband oder hanf (den für wasserrohre - eh schon wissen) umwickeln und unten noch mit dichtpapier den schrauben abdichten, dann sollte das funktionieren!
ich weiß zwar nicht warum es so ist, aber diese "olio"-beschrifteten schrauben halten ziemlich scheiße und die kurzen m8 ( ca. 10 mm lang) halten sehr gut - wobei halten eh relativ ist, hauptsache dicht ist der schmarrn!
Tach!
Hatte das gleiche gestern auch! dann hat mein vater das mit dem teflon-band gemacht, bin eben 16km gefahren und ist ganz gut dicht!
Da du jetzt lang nix mehr hierzu geschrieben hast, denk ich mal das du das auch schon gemacht hast, hält das bei dir immer noch, sifft da nix??? :-D
Bei meiner ersten Vespa die ich hatte, gammelten so einige Sachen im Getriebe herum die die Größe von Gewindeschneidespänen aus Alu weit übertrafen. Ich wunderte mich damals auch über die Robustheit des Getriebes und den Silberartigen Ausfluss wenn ich das Öl wechselte .
Heute habe ich dazu eine ganz andere Meinung :puke: dazu und es wird nicht mehr so gepfuscht :plemplem: .
Aber wenn dir bei deiner Gewindeschneidearbeit ein paar Späne hineinfallen, dann glaube ich kaum das dies deinem Getriebe großartig schadet - Binnen kürzester Zeit sind Aluspäne in flüssiger Form vorhanden.
Beim nächsten Olwechsel ist dann das Problem erledigt.
sifft bei immer noch, ich faule Sau hab noch nichts gemacht außer Schüssel untergestellt. Hab jetzt nämlich beschissene Probleme mit der Kupplung....
:puke:
na dann wirds mal zeit den motor zu zerlegen, wenn du eh nur noch probleme hast! scheiße ist nur, dass der sommer gerade bevor steht! beeil dich und dann hast du in ein paar tagen wieder einen vernuenftigen roller!
viel spaß und erfolg noch!
