hallo schrauber
ich möchte mir eine momentanverbrauchsanzeige auf meine pk50 (75ccm) bauen,
über sinn und unsinn sollte ma nich diskutiert werden...
nun habe ich ein schönes analoges anzeigedings, das mit unterdruck funktioniert.
nun wäre die frage wieviel unterdruck baut denn die vespa im ass auf?
hat das ma einer ermittelt oder gar gemessen.
wäre schön vorher zu wissen ob das gerät überhaupt was anzeigen würde.
habs ma mitn mund probiert, das ding regt sich noch, muss man aber ordentlich dran züllen..
Du könntest dir VOR dem Vergaser eine Verengung basteln und dort dein Schätzeisen nach dem Venturi Prinzip anschließen.
Nur wird leider der größtteil der Leistung dabei auf der Strecke bleiben.
Oder den Unterdruck im Luftfilterkasten (wenn du denn einen hast). Aber das sind nur ein paar milibar und wird dir darum mit deinem groben Instrument kaum gelingen..
Bearbeitet von combie
abgesehen davon das ich es total unnötig finde, würde ich aber mal bei "dare" nachfragen was Verbrauchsmessung angeht, in
seinem ContRoller würd sich sowas sicher auch noch gut machen. Vielleicht Düse mit Durchflussmengenmessung oder so... :-D
    • Genau. Da musst du jetzt vorsichtig die Flex ansetzen.
    • Alles nachvollziehbar. Aber was spricht gegen Innenbackenverschlüsse?
    • So ist es. Dremel zur Hand? Die Trennscheiben drauf (wenn parat, schon genutzte weil Durchmesser kleiner) und Ring diagonal und gesittet ritzen. Ring ist gehärtet und kann, sofern genügend geritzt wurde, mit Hammer nebst Schlagdorn aufgesprengt werden. Natürlich nicht wie nen Hornoxe draufwemsen, Kopf einschalten. Vorab den Wellenstumpf mit Gaffar großzügig abkleben. Wange kann auch nicht schaden.   So ist/war bisdato mein Ansatz und passte. Gibt sicherlich bessere/leichtere Methoden, hab ich mich aber bisher nicht beschäftigt.
    • Hallo Gemeinde, ich würde mal euer Schwarmwissen brauchen.   Ich fahre seit geraumer Zeit eine Pinasco FlyTech Zündung. Eigentlich bin ich total begeistert von dem Teil. Der Roller hängt förmlich am Gas. Dreht sauber und ohne Verzögerung hoch. Hat eine absolute Laufruhe bekommen. Keine Vibrationen mehr. Die Zündkerze ist perfekt Rehbraun. Einzig im Teillastbereich zwischen Standgas und Viertelgas habe ich ein stottern das ich nicht weg bekomme. Wenn man schnell beschleunigt ist das gar nicht so das Problem. Aber Schrittgeschwindigkeit zu fahren ist ziemlich ätzend. Ich habe die Zündung sauber eingestellt und abgeblitzt. Habe mir alle Infos bei Wiki besorgt. Zündeinstellung ist aktuell bei 27° v. OT. Da die Zündung ja mit steigernder Drehzahl sich um 8° nach OT verstellt wären es dann bei Volllast 19° v. OT. Ich habe auch schon einige Grad vor und nach OT verstellt. Das Ergebnis bleibt immer das gleiche. Dann habe ich mir den Vergaser vorgenommen (DellOrto Si 24 Flachschieber). Stottern bedeutet eigentlich das der Motor zu fett läuft. Also habe ich die Nebendüsen abgemagert bis auf 48-160. Keine Veränderung. Luftgemischschraube habe ich auch mehrfach eingestellt. Den Sip Road 2 Auspuff testweise montiert. Alles bringt keine wesentliche Verbesserung. Aktuelles Setting. Vespa Sprint mit DR 177; DellOrto Si 24 Vergaser; Hauptdüse 160; BE 3 Mischrohr;    Hauptdüse 128; Nebendüse 160/55. Hat jemand Erfahrung mit der Zündung? Oder eine Idee woran das liegend könnte.   Anbei Link zu Wiki: IDM-Zündung (Pinasco Flytech/Vespatronic/VesPower/Varitronic) – Vespa Lambretta Wiki VG Michael
