suche Teile für meine Lampe unten, brauche einen Kolben, Lampeneinsatz, Lenkschloss. Oder hat jemand eine komplette verfaulte? zum schlachten? Blechmässig ist meine ganz ok, aber die Fehlteile.......
Wäre schön, wenn jemand was für mich hätte.
nur zur Info Vespewnstich !
es wurde eine gute Million dafon gebaut !
Es gibt daher auch sehr viele Typen !
welche hast denn Du ???
Woifal
Kann sein.
1953-54
Ist eines der am häufigsten gebauten Modelle.
Sollte kein Problem sein die Teile zu finden!
Da musst Du erst mal abklären, was für ein Nasenkolben jetzt drinn ist, denn es gibt ein Anfangsmass (vom Werk aus) und 3 weitere Uebergrössen, die man nach eventuellem Nachhohnen des Zylinders eingebaut hat. Also erst mal Kolben GENAU vermessen, passender Uebermasskolben suchen, Zylinder hohnen lassen und ab gehts!
Spielt ja keine Rolle. Du kannst den Zylinder vermessen und ihn dann auf das Uebermass (ich würde auf Kolbenübermass 3 oder 4 gehen, dann bist Du auf der sicheren Seite) hohnen lassen.
