IST HIER FEIERABEND? DREHSKIBÄR-- NEUES FOTO VON OBEN--
von wegen original
so sieht die scheisse von oben aus
bis auf den spalt würde ich sagen noch soweit brauchbar
am liebsten würde ich den spalt auch mit endfest 300 zumachen aber ich weiss nicht ob das an der steilen wand hält...
Das sieht sehr schlimm aus -der BÄR.Zahnärzte würden da sagen"eine Ruine".Wird auch nicht besser durch gut reden.Hol dir lieber nen neuen Block,wenn du den SKIBÄR weiter rubbeln willst- du geile Schraubersau. :-D
finde über fast jeden bären is es wert zu reden ( auch die haarigen )
ich mag den weil er so schön blank ist und der enge spalt macht mich wahnsinnig :-D
den werde ich aber auch noch gaystopft bekommen :-D
So´n häßliches Loch und immer noch lustig.Wikinger, was?
so, habe heute das lot bekommen aber leider will das gehäuse keine verbindung mit dem zeug zulassen
habe mit nem kl. brenner den bären heiss gemacht dann das lot draufgehalten und schmelzen lassen
mit schraubendreher schön verteilt und abkühlen lassen
im kühlem zustand fällt das lot einfach vom gehäuse ab
kann ich das gehäuse vielleicht mit nem grösseren brenner erhitzen oder verzieht sich die scheisse?
glaube dass mein gehäuse zwar heiss wird aber nicht heiss genug um sich zu verbinden mit dem lot
Zu kalt, keine Geduld gehabt. Alternativ Gehäuse mit Heißluftfön aufwärmen, oder Paella-Ring, oder backofen auf 250°C.
Alu leitet halt sehr gut die Wärme.
hast Du schon Material zum Abspannen parat?
Sonst wird das nix.
hab die alte welle reingetan die den schieber schön dicht macht
das sollte für die seite reichen
das untere loch mach ich mit endfest 300 zu
ps. gutes neues :-D
ps. gutes neues :-D
Das wird nicht gehen. Dann müsste die Welle mit heiß werden.
Warum machst Du es nicht so, wie ich es dir schon mehrfach geschrieben habe? :-D
Dann nochmals den Beitrag in meinem O-Tuning Thread lesen und verstehen.
Sonst gibt das nix.
Warum übst Du nicht erst an nem alten Vergaser, wie ich dir geraten habe?
Und wenn dann alltes Löten in einem Rutsch.
Bearbeitet von carsten70
