Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, wie bzw. womit ich das Schwungrad von meiner GS4 abziehen kann, Klauenabzieher?
Danke und Grüße
fos
Hallo zusammen,
Danke und Grüße
fos
Servus,
Sicherungsring in die Nut der Narbe und mit dem Herrausdrehen der orginalen Mutter Lüfterrad abziehen.
g
t
Danke für den Tipp, wäre ich nie drauf gekommen!
Habe erst das Schwungrad abgeschraubt und dann es dann mit einem Abzieher abgezogen.
Grüße
fos
Servus,
g
t
