Hallo GSF-Gemeinde,
ich habe heute den Getriebedeckel von meiner J50 runtergemacht.
Da ist mir aufgefallen, dass die Kette garnicht gespannt ist sondern nur so drauf ist.
Weil in der Mitte ist ja so ein Teil, ich nenne es mal "Kettenspanner" den man verstellen kann. Muss der direkt an der Kette anliegen oder ist das egal ?
Gruß Marco
Die obere Führung ist "Kettenspanner", der ist verstellbar. Der ist so einzustellen, dass die Kette dort 12mm Spiel hat (also 6mm nach oben, 6mm nach unten). Die Ketten längen sich ungelichmäßig, dreh die durch, bis du die strammste Stelle gefunden hast.
ich empfele es nochmal, das hilft bei der J:
Home Workshop Manual
EDIT: guck dir auch mal den Belag auf den Kettenführungen an, wenn der abgenutzt ist bitte erneuern.
Bearbeitet von Blue Baron
