Hoi hoi.
Hab mir ne V50 Special gekauft und der Typ von dem ich sie hab hat gemeint ich muss einen neuen Halbmond reinmachen.
Leider sagt mir das null. Kann mir da jemand weiterhelfen???
klar kann man dir da helfen! das sind metallstücke , die aussehen, wie ein halbmond, daher der name! gibts an verschiedenen stellen im motor! kupplung, primär...
sie sitzen auf einer ritze im konus und halten etwas (damits nicht durchrutscht). die dinger koennen auch mal brechen...
--> edit
hat er dir gesagt, welcher halbmond das ist?! denn es gibt da verschiedene größen! z.B. ist der halbmond, der die kupplung haelt kleiner, als der, der das primaerritzel haelt.
Bearbeitet von Kaskade
Danke.
Sind das alles gleiche "Halbmonde" im Motor oder gibts da auch verschiedene (göße usw.)
Die kriegt man doch ohne Probleme bei nem Rollerhändler???
gibts verschiedene, wie gesagt! es gibt allerdings nur 2 groeßen bei den "normalen" smallframe motoren! die von der kurbelwelle und dem primaer sind groeßer, als der von der kupplung!
--> edit
wenn du nicht weißt, wo die dinger im motor sind, dann schau dir doch diverse explosivzeichnungen von smallframe motoren an! es sind 2 an der kurbelwelle, einer fuers primaer und einer fuer die kupplung (kleiner). habe ich was vergessen?! :-D
glaube nicht :-(
ich kenne das teil nur als "halbmond"! wenn du einen haendler fragst, sollte der wissen, was du meinst, sofern er ahnung von blechrollern hat! ich weiß nichtmal, obs sowas auch bei plaste-rollern gibt.
nach scootercenter heißt das teil "halbmondkeit" und nach rollershop express "scheibenfeder", wobei ich das voll daneben finde und nicht weiß, ob das kein fehler ist...
Ok danke jetzt hab ich glaub alle Infos :-D
Dann werde ich mich mal morgen mit den Infos zum Rollerhändler um die Ecke machen
und hoffen das er sowas auf lager hat
Moin,
Ich glaube dieser " Halbmond " müsste eine Scheibenfeder sein ( Eine bestimmte Form einer Passfeder) Sichert meist eine Kegelverbindung die durch Kraftschluss Drehmomente übertragen.
MfG... :-D
Auf der Nukes.de Seite gibt es sonst auch ein Repanleitung für Smallframe zum Download.
Vespa Archiv bietet Dir die gesamten Explosionszeichnungen.
Guck Dir das mal alles durch, hilft sicher!
Gruß,
Olli
Noch ma n mega THX an alle. Hab mir heute beim local Vespa Dealer gleich n paar von dennen geholt...weil die sollen ja scheinbar öfters mal zu bruch gehen.
Yo werde mir das Ding bei den Nukes mal runterladen is als newbie ischer ganz parktisch :-D
