Bräuchte mal neue Kupplungsbeläge, jetzt ist meine Frage, ob ich die DR oder Malossi nehmen soll?
Wer von Euch hat damit Erfahrung?
Hab nen 75er DR drin; sind die Federn, die dabei sind verstärkt?
Kite :-D
beim Scootercenter haben sie die original nicht im Sortiment und ich wollte doch meine Gutscheine vom SCK nutzen :-D
Welche sind denn da zu empfehlen und sind die originalen wirklich besser?
Ich weiß, es klingt jetzt doof, aber ich hab letzten meinen Motor überholt, auch die Kuplung auseinander genommen, aber nicht darauf geachtet, ob ich 3 oder 4 Scheiben habe :-D
Hab ne 50 N Spezial Baujahr 1980. Vielleicht weißt du das ja Falk?!?
original sind 3 scheiben.
ZU viel Vorspannung.
Normal dürfte eine Originale 3 Scheiben Kupplung nicht rutschen bei dem Setup.
4 Scheiben trennt schwieriger bis manchmal gar nicht, lohnt bei dem 75er DR auch nicht.
Dann werde ich die originalen erst mal drin lassen und ne Saison fahren.
Mach mir warscheinlich wieder zuviele GEdanken und will zu schnell zuviel ändern.
Aber so ist es, wenn man alles perfekt haben will.
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
