Würde da auch nicht über die 64-65% gehen!
Sind ja auch nur aus dem neuen Kackguss.
woran siehst du dass es gussringe sind?
habe gehofft dass es bessere sind.
Steht in der Beschreibung.
orginalauszug Grand Sport:
Frisch eingetroffen sind die neuen Grand- Sport Kolbenringe für die bekannten Original Polini 130cc Asso Kolben und die entsprechenden Nachbaukolben von Meteor.
Erhältliche Größen 57,0/ 57,4/ 57,8mm.
Hierbei handelt es sich um Gussringe in deutlich hochwertigerer Qualität als das Polini/ Asso Original, Ringdicke 1,5mm
Sollen aber angeblich den GS-Ring Drehtest unbeschadet überstehen. Hab auch schon welche verbaut, kann jetzt nicht meckern, waren aber auch nur 63/64 % oder so. Und den Drehtest hab ich mich nicht getraut... :-D
G
AUGUST
G
AUGUST
Ich glaube, hier wird von zwei verschiedenen Ringen gesprochen. Der Topiceröffner meint die ganz normalen, welche
bei dem Nachbaukolben dabei sind. Dies werden wohl ähnliche sein, wie der Polini im original verbaut hat. Von GS
gibt es dann aber auch die "besseren" Ringe für 18 Euro, von denen AUGUST hier spricht. Diese sollen schon deutlich
besser sein, als die normalen Ringe, wobei es sich trotzdem noch um Gussringe handelt. Ich habe auch die GS-Ringe und
werde sie demnächst mit 66,7% Auslassbreite fahren. Hoffe das wird gut gehen, erkennen kann man sie ganz gut an der
Beschichtung, welche etwas rötlich/orange schimmert.
Jonas
Die Ringe die du meinst, meint er aber nicht. :-D Die Meteor Ringe sollten die selben sein wie beim Polinikolben. Also auch nicht mehr Auslassbreite wie beim Normalokolben. Dann lieber die GS Ringe für den Polinikolben. Fahr die auch und bin sehr zufrieden. Sollen wohl schon bei jemanden hier 68% Auslass vertragen haben.
Edit sagt zu spät
Bearbeitet von bv5b3t
