PK50 Kat Zylinder, Polini Airbox, Schaltklaue 3 Gang
Servus,
Hab en paar Teile zu verkaufen
Alle Preise sind excl. Versand. Versenden werde ich mit Hermes
Die Teile können auch in Tettnang abgeholt werden.
1. Zylinder, Kolben, Ass, Zylinderhaube von einer österreichischen PK Kat, Zylinder u. Kolben ohne Riefen -->45€
5. Bremspedal -->5€
7. Polini Airbox, nicht gebraucht -->9€
8. Polini Zylinderkopf 133er, Mit O-ring Nut -->17€
9. Schaltklaue V50 3Gang, nicht gebraucht -->30€
gruß Wlade
Bearbeitet von VespaWlade
servas.
ich melde hiermit mal offizielles interesse am spoiler sowie der grimeca an.
gut, hauptsächlich gehts um den benzinfilter, aber gut... :-D
ansonsten wart ich mal auf pm
greetz
servas,
ware angekommen. was soll ich sagen...allet prima. chic verpackt (wolltest du die goldene bodüre zurückhaben :-D)
wie beschrieben, danke schön.
greetz, cane
Servus,
jetzt und aufs wochenende nochmal hoch
  Zitat
servas,
ware angekommen. was soll ich sagen...allet prima. chic verpackt (wolltest du die goldene bodüre zurückhaben )
greetz, cane
war wohl eine schachtel in der Weihnachtsdeko war :-D
gruß wlade
  • 7 Monate später...
  • 4 Monate später...
    • Sorry, andersrum natürlich,  Shame on me,   Habe nur das eine Bild, der Bolzen ist leider auf der anderen Seite vom Bild (daher schwarz eingezeichnet per Hand), die Beilagscheiben sind in dem Bereich auch gelocht
    • Problematik wird nicht so der §21 sein, denn Du machen musst beim TÜV, eher eine Unbedenklichkeitsbescheinigung oder wie das heisst seitens der Zulassung. Natürlich setzt der 21er voraus, dass die Vespa läuft. Dann fragen die in der Zulassung ab, ob der Roller gestohlen ist usw, dies kann gut und gerne schon mal 4-6 Wochen dauern, bevor Du die dann zulassen kannst, auch wenn eine Eidesstattlich Erklärung vorliegt.
    • …ich glaub nicht, dass das Gewinde des Schlosses von oben durchgeschoben wird….
    • Das Schloss hat einen kleinen Bolzen am oberen Gehäuse, das Gewinde des Schlosses wird von oben durchgeschoben und im Lenker mit einer Mutter fixiert. Der Bolzen verhindert dann ein Verdrehen des Schlosses. durch die Art der Bohrung kann dies schon original sein, mein 180er Lenket sieht auch so aus.
    • Also die Konstruktion ist schon ganz was besonderes. Zuerst könnte man glauben, das man das Schloss von unten in die Mutter dreht und die Mutter oben in der sechseckigen Ausnehmung gehalten wird. Aber wozu ist dann das kleine Loch, das ja das Schloss fixieren soll, wenn man die Mutter festzieht…..?   Vom Durchmesser könnte ev. das Schloss der 160/160 GS passen.   Oder man lässt das Schloss weg und klebt ein Piaggio Sechseck über das - ohnehin schon passend gestaltete - Loch.
