Ich habe gerade festgestellt das meine Bremstrommel vorne nicht passt...es handelt sich dabei um einem GL 150 Bj 1963.
Ich habe der Roller zerlegt gekauft, der achse hat einem Halbmond, der Bremstrommel hat aber kein ausparung für das Halbmond.
Leider habe ich alles zu spät gesehen und das Bremstrommel bereits Lackiert ;(
Weiss jemand um welche Bremstrommel es hier handelt, Ich habe so eins mit die zwei "Ohren" nie vorher gesehen?
Der Trommel ist übrigens 10" und sieht aus wie einem PX/Rally Trommel von design her.
