Hallo!
Habe ein Problem!
Möchte die 5 Schrauben der hinteren Bremstrommel entfernen wo man die Felgen Raufschreubt!
Wie geht das???
Ich muss das machen um längere einzusetzen!
Danke!
Auf der Rückseite der Bremmstrommel die Stehbolen anbohren oder ein Stück abplanen mit der Flex (da die Stehbolzen am Ende aufgestemmt wurden). Wenn das aufgestemmte Material weg ist, die Stehbolzen mit 2 Muttern kontern und nach vorne raus drehen. Neue Stehbolzen mit Loctite verbauen und am Ende wieder verstemmen.
Gruß Uli
hab die bei mir ganz ausgebohrt und das Gewinde nachgeschnitten.
Waren so festgegammelt das die beim versuch des rusdrehens einfach abgeschert sind.
wo das gewinde zu schlecht war hab ich dann einfach helicoils eingesetzt.
wäre aber auch so gegangen, nur mit den helicoils hälts auf jeden fall bombenfest.
gruss
thomas
Gruß Uli
Ich hatte bei mir das selbe Problem beim Ausbauen, konnte aber schnell gelöst werden. Nun muß ich ja auch neue Stehbolzen reinhaben. Könntest Du bitte mal das "verstemmen" etwas genauer erklären? Meinen Dank im Voraus Uli!
Gruß Hemmiti :-D
  • 2 Jahre später...
Achtung, das Ganze funktioniert nicht immer: Bei nachgebauten Bremstrommeln von FA Italia sehen die Stehbolzen etwas anders aus. Ich habe nach dem Planen mit der Flex dies festgestellt. Um diese Bolzen auszubauen, habe ich sie mittig aufgebohrt und mit einem Durchschlag rausgeklopft. Die Stehbolzen, die es zum Nachkaufen gibt, passen hier natürlich nicht, ich habe daher das Hinterrad mit 5 durchgehenden Inbusschrauben angebaut.
Bild von den ausgebauten Bolzen:
post-19030-0-80505300-1339619264_thumb.j
Ah, das wusste ich jetzt nicht. Klar, das geht dann auch. Die Frage ist nur, ob die Verzahnung dann nach dem Ausbau der alten Bolzen noch so gut passt.
  • 2 Jahre später...
Hallp. Das Tropic ist zwar schon älter aber kann mir jemand sagen wo ich die Boluen für die FA Italia Trommel herbekomme?
Danke euch
Die was?
unterscheiden sich die Trommeln in Sachen Bolzen von originalen Trommeln?
Gruß, Ralf
