Frohes Neues Jahr GSF
Gast
Ich schließe mich an.
Ich wünsche Euch allen ein ein gutes und unfallfreies Jahr 2010. Ausfälle wird es weiterhin geben, aber daraus lernt die Gemeinschaft :-D .
Wichtig für das neue Jahr:
? Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass Rollerdiebstähle weniger werden, das aktuelle Jahr hat ja gezeigt, was Zusammenhalt bringen kann.
? Der Handel mit Gebrauchtteilen im gsf sollte wieder sorgenfreier werden
? damit das ewige Rumgeheule hier mal aufhört.
Und all denen, die hier mitlesen, weil Roller- und Teileklau, sowie der Beschiss beim Handel hier wichtig ist und diesen aktiv betreiben wünsche ich nen Getriebeschaden Nachts auf der Autobahn, fern ab von jeder Zivilisation und außerdem die Pest an den Ar...
So, dass musste dieses Jahr noch gesagt werden.
Allen, die wie ich, diese Gemeinschaft hier schätzen und sich hier nur aus dem Grund tummeln, weil es um gemeinsame Interessen und "Endlich normale Menschen" geht, wünsche ich für das neue Jahr alles Gute.
:-D:-D:-D;-):-D
wie beim fussball.
der fc ( köln ) verschiesst auch schnell das pulver. :-D
MfG vespetta
bin Hesse und wohne/arbeite in Köln, dafür kann ich nichts wenn die ihr Pulver vorher verschießen das macht die Eintracht wohl besser :-D
Dachte nur ich wünsch im nüchternen Zustand und nicht mit Verlust der Deutschen Schreib und Muttersprache
Also Ihr Jecke... Prost bis >Morgen Nachmittag< mit nem ordentlichen Kater :-D
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
    • Herrlich , da werden Jugenderinnerungen geweckt , hoffentlich werden sie artgerecht gehalten
