der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
heizer
nochmal zum 275ccm:
das könnte doch der perfekte traktor werden mit ner ss banane und nem 28er pwk -> ü20Nm von 2-8000 min und plateau von 25Nm von 4-7000.
sowas würde mich interessieren - ich denke, das halten dann auch die motorkomponenten.
das wäre doch der ideale tourenroller, auch bergauf.
Wie schwer sind eigentlich die verwendeten Kolben?
dann kannst du das richtige Meistergewicht zum anfertigen und wuchten der welle bestimmen
bei dem 175ccm Kolben inkl lager bolzen und ringen 270g ca +- 5 g
beim 275 all inkl. ca. 400g
125mm Pleuel ca.180g
Wie schon geschrieben die vollwangenwelle ist für mich schon perfekt gefertigt genau so wie ich sie haben möchte.
nochmal zum 275ccm:
wenn du es schafts immer brav zu fahren :-D kann man in sicher für touren auch verwenden.
wie sieht es denn mit der steuergeschichte für die auslaßsteuerung aus?
muß man sich da selbst was stricken oder kommt da was passendes mit dem zylinder?
meld mich schon mal als prototester an :-D:-D
Auslasteuerung wird eine Membrangesteuerte Rotax (od.Rotaxnachbau Farbe Blau) diese Version hat einen ganz niedrigen körper dadurch sollte man
dann auch keine probleme mit dem stoßdämpfer haben.
Kunststoff wird aber ersetzt durch alurippen und mit einer öffnung damit man sieht ob die Auslasteuerung funkt.
nochmal zum 275ccm:
genau meine meinung.
Sehr Geile idee!
Mir gefällt, das endlich jemand sowas realisiert!
Wo werden die Kosten für dieses Wunderbare Plug and Play Tuning kit liegen?
Besteht die Möglichkeit mehr als 300 ccm zu realisieren,als Specialanfertigung?
nochmal zum 275ccm:
Du sprichst mir aus der Seele, könnte dann fürn Alltag meinem LF 210er untreu werden.
Sehr Geile idee!
kosten werden so ca. wie bei den falk-zylindern sein inkl. Auslassteuerung!
mehr als 300ccm würde schon gehen aber da würde man ein Pleuel sonderanfertigen müssen evt. sogar einen kolben hätte sogar preise dafür aber da bräuchte man schon ein paar leute um die kosten klein zu halten.
hast du zeitlich schon was im kopf? ich weiß, ist früh gefragt, aber mein LC Rotax Projekt hat im Moment noch nicht genug Kohle gefressen, als das ich nicht damit aufhören würde ;)
naja momentan baue ich gerade ein paar prototypen aber wenn sich ein paar leute auch daran beteiligen möchten schreibt mir eine pm!
Aber wenn alles passt dann ca. März dann habe ich hoffentlich auch schon ein paar kurven zum herzeigen!
jetzt doch giessengiesen? hast nicht mal was von kompl.
frästeil mit stahllaufbuschse geredet?
tolle idee, jedenfalls :-D
hast du an eine geschraubte gehäuseverstärkung gedacht?
275cc ist schon böse viel.. :-D
luk
Ja wollte es ursprünglich alles cnc frässen lassen aber jetzt habe ich die möglichkeit günstig zu giesen! :-D
Ja habe schon einige ideen für das verstärken des gehäuses aber ich möchte es mal so probieren.
und was machst du im richtigen leben wenn man fragen darf?? wenn du in so kurzer zeit sowas realisieren kannst?!
Arbeite ja schon seit längeren an dem Projekt, und da ich ja schon einige Jahre mit sf tuning am puckel habe geht das schon. :-D
Ausserdem bin ich nicht alleine mit dem Projekt! :-D
Das Bohrungs/Hubverhältnis bei 82/52 ist über 1,5. In der Literatur wird meist 1,2 als obere Grenze genannt. Gibt es aktuelle Motoren die so um 1,5 liegen (Motorsägen ect. ausgenommen)?
Hannes
die 102, 112er und 115er liegen bei 1,3; teilweise etwas drüber.
    • Aha! Das konnte ich aus Deinem Post nicht herauslesen, da nicht erkennbar ist, wo das Zitat des Verkäufers endet, was Deine Meinung dazu ist und was davon Ironie ist, da auch keine Emojis verwendet wurden.  Danke für die Klarstellung.
    • Ui! Ganz was feines. Mit dezenter Goldplakette.  Ich will gar nicht wissen wie Fabio aussieht. Aber ich hab das so ein Bild im Kopf. Drei paar Socken in der Badehose und weiter nix.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-1-serie/2868724413-305-7572?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Gibt es da Ringe von Grand Sport? Oder evtl. ein Polini Kolben von GS der passen würde? Der DR ist kein Leistungswunder, aber von der Fahrleitung bin ich eigentlich schon zufrieden. Ich bin auf die Antwort vom Händler gespannt, jetzt fährt ein schlechtes Gefühl mit und das hasse ich.
    • Polini 102, Kurbelwelle mit Nadellager, 19.19, Sito Plus, 3.00 Primär mit Repkit. Lagersatz, Dichtungen, Kickergummis, neue Kupplungsbeläge evtl. verstärkte Feder, neue "gute" Schaltklaue, neue "gute" Züge.   Was man selbst machen kann: Kurbelwelle zur Rennwelle umarbeiten. Bremse vo/hi. mit (neuen) Belägen einschleifen, Getriebe distanzieren. Wenn die Möglichkeiten da sind, noch die QS anpassen. Kabel/Kabelschuhe an Zündung/CDI prüfen und ggf. ersetzen.   Wenn noch Geld da ist Revolver statt verstärkter Feder und einen kurzen 4. Ist so an der PKs vom Junior verbaut. Läuft vollgasfest wie ein Uhrwerk. Einziger Ausfall: Kabelschuh an CDI gebrochen
