der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
Sorry Undi, aber auf die Klage von Rotax oder Yamaha hab ich keine Lust. So abgebrüht bin ich dann doch nicht.
Aber ich kann anstelle der Kühlrippen nach dem Vorbild von Lukulus das ganze massiv stehen lassen, dann kannst selbst was mit Paint reinzeichnen. :-D
Mal ne Blöde Frage, aber wenn ich da ne Vollwange und nen stark saugenden Auspuff verbaue, so dass der Luftaufwand über 100% liegt, müßt der Zylinder doch durch den entstehenden Unterdruck so halten?
Was machst in dem augenblick, wenn die Überströmer schon geschlossen sind, und die Rücklaufende Welle zu unrecht rausgesaugtes Frischgas wieder zurückdrückt!
da hast du Definitiv ÜBERDRÜCK!
Du hast ja so witzige Laserteile konstruiert, die versuchen den abreissenden Zylinderfuß bei deine Rotax Projekten fest zu halten, das würde mit minimalen Aufwand auch der Zylinder zum Festgurten sein, wenn du da ein paar Ösen und Laschen dazu machst
Wie wäres es den zylinder aus besonders schweren Material zu machen, wie etwa WolframKupfer oder Densimet.
Durch das Extreme Eigengewicht kann der nicht hochgedrückt werden in der Kompressionsphase.
Bearbeitet von Undi
wir im Ösiland sagen statt "dranflexen" einfach Aufschweissen!
Ich mein bei mir is ja oft Humormäßig schon Streufeuer vielen Kollateralschäden, aber ich treffe auch schonmal... :-D
Bearbeitet von Brosi
Siehste? Streufeuer!
Da dein Zylinder (bzw die CAD Zeichnung) offensichtlich ein Falc Zylinder ist, würde ich mehr Gedanken über die Mafia machen, und nicht über Rechtsanwälte nachdenken!
Warum eigentlich so umständlich?
Noch größer machen, so mit 62er Hub oder so, dann kann man das Ganze in den Rahmen klemmen!
Dann wird das nur mit der veranschlagten Minderleisung schwer.
ach so, also doch.
ich find michel hat dem pv250 das konzept geklaut - sowas gehört sich nícht, der gibt sich richtig mühe und ihr macht das alle runter :-D
Sag' mal, muss man bei dir jetzt auch noch mal bei Adam und Eva anfangen?
Edit: Zur Befestigung: Mach Grauguß, dann kannste mit Elektromagnet montieren. Kann man auch durch Umpolung Zylinder absprengen und schnell 'nen anderen montieren.
Mach doch auf den Zylinderfuß ein Gewinde, dann kannst Du den Zylinder einfach draufdrehen ? frag mich sowieso weshalb da noch niemand auf die gloreiche Idee kam :-D
Undi, da muss ich Dich enttäuschen. Vielleicht kannst Du ja bis heute Abend einige Merkmale raussuchen, die ganz erheblich anders sind, um Dich Deiner Vorwürfe selbst frei zu sprechen.
Wenn das ein Falc wäre, dann würde ich mir einen kaufen und verbauen.
Das Modell ist vollständig bemaßt, und spuckt vergleichsweise einfach radikalere Varianten aus.
Ich komme auch nur zäh vorran, was das virtuell schrauben betrifft.
Bei mir siehts derzeit so aus, zwar nur mit 60mm Bohrung dafür alles etwas enger und konservativer, was die TA betrifft.
Ab wann kann man den Zylinder beziehen?
Mit wieviel Hub ist der berechnet?
Ziemlich geil, würde ich sagen.
Hast du dich bei der Materialstärke der "Buchse" (also Abstand Bohrung bis Ende Material in den Kühlrippen) an was existierendem orientiert? Das wirkt auf mich eher Dünn. Wahrscheinlich hängt das aber auch mit der mikrigen Bohrung zusammen, da hat der ernsthaft Leistungsinteressierte ja nicht die Spur eines Referenzmaßes.
Prizipiell geht das. Am Fraunhofer haben die nen 3D Drucker mit dem Keramik verdruckt wird. Ist allerdings in die Verlorene Form und desswegen wohl unbrauchbar, ausserdem machen die da eher kleinere Objekte.
Ein "Positivmodell" des Zylinders aus Kunststoff wäre ja schonmal was. Damit könnte man sehen ob evtl noch Fehler vorhanden sind, ggf ausbessern und anschließend den "Ausdruck" Abformen um weiter zu machen wie der Luk.
Bearbeitet von Tim^ey
Klingt gut. Ne Sandgießerei hab ich hier in der Nähe (bzw. hoffe, dass es die noch gibt)
Damit da aber passende Kerne rauskommen, werd ich aber wohl nochn bisl fummeln müssen.
Du bist doch versiert mit der Spachtelkelle. Ich hab' da einen italienischen Kleinstserienschmiede aus dem Automatikbereich schon Formenbau mit Glasfaserspachtelmasse erfolgreich im Einsatz gesehen. So'n Zylinder muss ja keine Hinterschneidungen haben, das lässt sich im Zweifelsfall mit einer Trennebene der Außenform bewerkstelligen. Dann musst du dir noch eine Verankerung für die Einsätze für Überströmer, den Einlass und den Auslass ausdenken.
Hast du mal spasseshalber bei anderem Kram geschaut, was da an Material steht? Also olles Mopedzeug meinetwegen, oder halt ein Falc meinetwegen? Grundsätzlich verreckt der SST ja nun auch noch nach drei Meter Vollgas.
Hub 51 mm halbe: 25,5 mm
zapfendurchmesser halbe: 11 mm
pleuellager : 3-3,5 mm
---> 39,5 mm im idealfall
das ganze mal 2--> 79 mm (limawange 82mm)
das bedeutet bei
51 hub und pleuellager mit 3 mm nadeln
hast du genau 1,5 mm wandstärke des pleuelauges
---> HMM?
Das zum Thema geht sich nicht aus od. "1.5mm"??
So sieht das Pleuel fertig aus und es ist genug material da :-D
Das das Pleul im original das kann kann ich mir vor stellen, die Frage ist was getestet wurde:
Dieses Pleul mit diesen Modifikationen?
    • Vielen Dank für den Vorschlag, ich fühle mich geehrt, aber ich könnte nicht genug Zeit für diese Aufgabe aufbringen.  Mal ganz davon abgesehen, dass ich an vielen Stellen zu sehr in Schubladen denke und nicht in der Lage bin meine Gedanken in getippten Worten sinnvoll rüberzubringen.   Den Job können sehr viel mehr Leute hier viel besser als ich!
    • Hallo,   kann eventuell jemand Infos zu folgendem Problem geben?!   habe die Ape neu Lackiert, also war sie komplett zerlegt. Habe alles wieder zusammen gebaut(nicht das erste mal) und jetzt geht die Zündung nicht. Drehe ich den Zündschlüssel von neutral nach rechts gehen hupe und Scheibenwischer drehe ich ihn von neutral nach links geht das Licht/dauerhaft nicht abschaltbar. (Ape tl3t Zündschloss auf Armaturenbrett)  was könnte hier mein Problem sein? Zundsxhloss falsch angeschlossen? Hatte da eigentlich nicht verändert.      vielen Dank im voraus fürs grübel
    • Also mittlerweile musste ich auch mal ein Getriebe abdrücken ☹ Frisch aufgebauter 170er auf NOS Block. Leider habe ich die wohl etwas zu tiefe Riefe übersehen und dann auch noch zu wenig Dichtmasse benutzt. Zu viel ist ja bekanntlich auch manchmal scheiße da die dann aufschwimmt und verrutscht.   Anyway: natürlich nach etwas Standzeit eine Öllacke unter dem Block. Geht für mich gar nicht. Motor spalten jetzt noch mal kurz vor der Saison mit anderen Projekten neben bei wollte ich vermeiden da er sonst ja wirklich gut geworden ist. Habe mir hier und da Tipps geholt. Unteranderem „ schließ eine Vac Pumpe am Getriebe an und ziehe Dichmasse rein“. (Danke @egig)   Tja, versuch macht klug und kostet auch nicht viel 😊 Habe mir schnell ein Werkzeug gebaut um den Pin zurückdrücken zu können. Die Stelle noch mal lokalisiert. Zuerst wurde da noch mal ordentlich Alkohol mit Vac durchgezogen damit die Stelle sauber ist. 2 Tage ablüften lassen.         Anschließend mit einer Spritze Dichtmasse injiziert und auch noch mal mit Vac nachgeholfen. Die Passung mit Omnivisk weiter aufgefüllt und anschließend mit einem anderen Werkzeug den Pin in die Ausgangsstellung geschoben.   2 Tage trockenen lassen, abgedrückt mit 160mmHG für 10min. Nadel hat sich keinen Teilstrich bewegt und würde sagen, dass mein Getriebe dichter also manch einer Motor ist 😊   Hat mir echt jede Menge Arbeit erspart!
    • Es geht um 1000tel im Sport. Bin auch gespannt
    • Wenn er bei 57mm tatsächlich 118/176 hat, dann bist du mit 60 Hub bei 123,5 / 178 und mit einer 0,5er Fudi schon bei 126/180 (gerundete Werte).
