der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
Ich glaube der Hauptverantwortliche dieser Welle hat sicher mehr Erfahrung als einige von hier :-D
ohne näher auf das stichwort "erfahrung" einzugehen...
1. angesichts der extrem dünnen stege zwischen den unteren drei bohrungen liegt die befürchtung nahe, daß beim einpressen der gewichte - je nach material und wärmebehandlung - sich entweder die bohrungen plastisch verformen (d.h. die presspassung ist dahin), oder aber die stege reissen.
2. zusätzlich zur presspassung werden derart massive gewichte üblicherweise mit einem körner verstemmt, d.h. auch formschlüssig gesichert. das ist bei einer bereits montierten welle etwas schwierig...
r
r
die welle ist nocht nicht montiert ist ein Kunststoffzapfen!
r
und schon hat der die gewünschte information......
Denkst du beim Wuchten dann wenigstens dran, dass die Welle mutmaßlich nicht dauerhaft mit einem Kunststoffzapfen betrieben werden wird?
Das Diskussionsniveau wird ja immer höher! Ich glaube nicht das es so sinnvoll ist einfach jemanden jegliche Kompetenz abzusprechen. Ich mein ja nur hier wird ja nicht gefreakmoped (sorry Jörg), sondern edelgebastelt!
Hannes
Das war jetzt wirklich nicht böse sondern einfach als Hinweis gedacht. Ich zum Beispiel bin geradezu prädestiniert dazu solche "Kleinigkeiten" zu übersehen. Vermutlich ist das nicht auf alle und jeden übertragbar, wenn einem der Schuh nicht passt muss man ihn deshalb natürlich auch nicht anziehen.
hallo..
da es hier ziemlich heiss her geht will ich mal klarheit schaffen
und bissl licht in dei sache bringen! der pv 250 hatt mich gefragt
ob ich ihm eine prototyp welle bauen kann, ich hab mir meine gedanken
dazu gemacht , und ihn auf jeweilige gefahren hingewiesen!
da es alles andere als leicht ist, diesen "exoten" zu bauen, habe ich
diese herausforderung angenommen! da es das 125er pleuel nicht mit 20er
pressbolzen als kaufteil gibt (top lösung wäre ein gefrästes pleuel gewesen)aber
laut pv zu teuer! na längerer diskussion und seiner aussage dass ein kolege von
ihm ein an der wandung gefrässtes pleuel mit 35+ ps schon längere zeit bewegt,
habe ich nach seiner entscheidung,
ein "kaufpleuel" so gefrässt dass es auch mit 22er pressbolzen passt!
da er einen sehr sehr leichten kolben für diese grösse verbauen will (270gr)
komme ich mit der wuchtung auch leichter hin! diese prototypwelle ist eigentlich
nur dazu da, zu sehen ob mann dieses verhältnis mit kleinen hub und grossen
kolben überhaupt realisieren kann... wenn diese welle absolut nicht funktionieren
will/kann hatt er doch immer noch die "notlösung" mit spindeln und grosseren
wangen bzw hub... aber in diesem punkt hatt er sich sicher seine gedanken gemacht,
weil er ja "einen zylinder" danach fertigt! !
die wolfram einsätze verklebe ich immer mit loctite 638 und es ist noch "keines"
herausgebrochen... die von rasputin angesprochenen sicherheitskörnungen kenne
ich gut,da ich schon einige zerlegt habe! ich kann diese körnungen auch setzen,
wobei ich bezweifle dass die nötig sind, und bei bestehen oder scheitern dieser
"testwelle" definitiv ausschlagend sind! ich wuchte generell verpresste wellen
auf dem wuchtbock auf einen bestimmten faktor, und da ich über kein solches cad
...etc.. testprogramm verfüge oder jegliche ahnung davon habe, lasse ich mir
bei dieser welle mit den 3 grossen bohrungen die max option an wolframfüllung
einfach offen... da ich eh nix mehr an der pleuelseite ändern kann,weil einfach
kein platz mehr ist,mehr schwächen will ich auch nicht!
die welle ist nur mal mit pvc zapfen zusammengestekt, mach ich immer so..
ich versuche die welle jedenfalls auf den gewünschten faktor zu wuchten,
ob sich diese welle trotzdem in einen wolframbefüllten vibrator verwandelt
kann ich auch noch nicht sagen, da ich so eine krasse welle noch nie gebaut
habe! versuch macht kluch...
also macht euch nicht zuviel kopf, mann wird sehen was herauskommt...es ist immer noch "eine TESTWELLE"
die welle oben ist eine 60mm hub für small frame , mit disem pleuel , aber "nicht"
wie PV 250 sagte überarbeiteter wandung, und hatt 98mm wangen und wischen nebenwelle
und kurbelraum gerade mal 3mm fleisch! wollte der italienische kollege so , und
betreibt das ohne kickstarter-zahnrad!
was war noch.. @ undi .. ja mache bei den neuen wellen beidseitig 25er lagersitze..
,mit 6005er lagern und jeweils 2 mm stahlringen als distanz!
beim primär muss auch ein passring untergelegt werden , dass es voll auf dem
inneren lagerring aufliegt!
habe den lauf des pleuels natürlich auch simuliert wie man auf den bildern sehen
kann, und das pleuel läuft frei im rundlauf!
hab es mittels alten polini zylinder und adaptering af kolben/peuel mittig gebracht!
allerdings jetzt schnell die fotos zu machen nicht,müsste aber so auch verständlich
sein! ist ein altes nicht gespindeltes / geschliffnes gehäuse... lieegen wenig mehr
rum bei mir... :-D
hoffe das thema bissl entspannt zu haben, die lage klar dagelegt zu haben!!
gruss luk :-D
Schön viele sinnvolle Informationen auf einem Haufen. Danke luk.
Das Pleuel sieht allerdings in dem SF Gehäuse irgendwie lächerlich aus. Nicht böse gemeint. Ist halt so.
Bearbeitet von Brosi
@ brosi... ein schmales 125er pleuel auf der kleinen 82,5mm wange sieht nun mal so
giraffig aus.. :-D
@ patricks wird natürlich nicht mit schnelltest pvc zapfen...
@ amazombi werd ich auch bei gelegenheit posten, wenn interesse..
gruss luk
aber jetzt werd ich mal meine 2 gussklumpen in angriff nehmen,
die sind ja schon wieder beileidigt mit mir... :-D
wie schon mal von mir bei der gießgeschichte vom lukulus angesprochen, halte ich die eintrittsposition der nebenauslässe, direkt im endbereich des auslaßsteges, nicht für sehr optimal gewählt.
würd sie bei dem zylinder in einem engeren radius eher in den hauptauslaß eintreten lassen.
weil?
weil hinter dem auslaßsteg starke abgasverwirbelungen entstehen, die dann noch mit dem abgas der nebenauslässe kollidieren :-D
und das ist schlecht?
sehe ich schon als nicht optimal an, da eine verzögerung der entleerung stattfinden könnte und die sicherlich nicht erwünscht wird.
man fräst und tut um eine schnelle entleerung am zylinder zu bekommen und baut bei einem neuen, noch in planung stehenden zylinder, wo alle möglichkeiten noch offen sind, das gegenteil wieder ein, für mich nicht nachvollziehbar.
könnte, würde, glaube :-D
fakten alter, fakten :-D
Seh ich jetzt nicht so kritisch, was die harten Kanten der Zylinderlaufbahn generell für Wirbelschleppen ziehen (so rein strömungstechnisch), will ich garnicht wissen. Und ne turbulente Strömung noch turbulenter machen halte ich nicht für bedenklich. Tatsache ist auch, daß ein Zweitaktmotor bis auf die Überströmeraustritte sowieso ein Graus ist. Da halte ich TA für wichtiger - dann kann wenigstens der Auspuff gescheit pumpen, was durchaus mehr Effekt hat als sowieso unerreichbar perfekt laminare Strömung am/im Auslaß.
Edit: Der amazombis stellt ne berechtigte Frage, warum die TA mit drei Stegen verkleinern? Weils wichtig aussieht?
Bearbeitet von skinglouie
Hier mal Bilder vom fertigen Kernauslass!
Stellst du den Zyinder auch mal auf ne Strömungsbank?
Hätte erstmnal bedenken, das es dir in die Nebenauslässe spült.
Strömungsbank? Beim Zweitakter? Warum?
Um feststellen zu können, ob ich Spülverluste durch z.b Nebenauslässe hab?
Oder wie stellt man das fest?
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
