der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
colours for manager, das hätte ich gerne mal erklärt die Luftschlangen
die berechnung ist der strömungsverlauf. daraus können geschwindigkeit, massenstromverteilung, druck etc. ermittelt werden!
Bearbeitet von Primavera250
Da nimmt so ein Auslass aber doch erheblichen Einfluss drauf. Vom Auspuff mal ganz zu schweigen. Wie Aussagekräftig bleibt sowas denn dann?
Das ist bewusst geschehen. Es sollte zuerst nur der reine ueberströmvorgang begutachtet werden (vorerst ohne Auslass)
Okay, aber den Sinn dahinter muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ich mein, im echten Leben läuft der ja auch nicht ohne Auslass ab. Dementsprechend sieht das natürlich lustig aus (Danke Basti :thumbsdown:), ist halt aber ein informatives Vakuum...
Ich wünsch dir, dass die Animation so Aussagekräftig ist, wie die meisten hier wohl meinen.
Da spülen die Hauptüberströmer ja direkt vollständig in den Auslass.
ich glaube da hast du was falsch verstanden.
aber sonst: voll gut. null verwirbelungen :thumbsdown:
Partytime, excellent!
Basti
file not found, schade.
ich denk zwar wie die restlichen 95%, aber ich sag nur: ein blindes huhn findet auch mal ein korn und zufällle gibts. dann muss ich hinterher wenigstens keine abbitte leisten :thumbsdown:
laut dieser "berechnung" fließt die strömung vor allem an der innenwand der kanäle entlang, und die auslaßseitigen überströmer spülen einzig und allein in den auslaß...???
r
Seh ich das in der Animation2 richtig, daß die Spülstrahle sich an der Zylinderwand breitmachen, in der Mitte ein riesen Altgaskern stehen bleibt und nur der Brennraum vom Boostport (das ist doch schonmal was) recht sauber gespült wird? Die Hauptschußrichtung bei relativ "modernen" Zylindern haupt- und nebenüberströmerseitig ist übrigens in einem Winkel von 0-15° vertikal relativ zum Kolbendach, um das zu verhindern. Sonst säuft der Zylinder wie wild ausserhalb der Auspuffresonanz, das Band bleibt schmal...
Hat jemand eine Ahnung was das für ein 200ccm Zylinder ist. Wieviel leistung, Hub usw. hat der bzw. hat den schon jemand auf einem sf-motor verbaut? Wo gibts den zu kaufen und um wieviel?
Wäre vielleicht gar nicht so doof, mal dort zugucken, wo Du das Bild her hast?
www.grand-sport.de, ist ein Zylinder der Yamaha Blaster, D= 66mm.
Gruß Oliver
OFFtopic on
Ich habe noch genau diesen Blaster Zylinder falls den einer haben will einfach mal melden.
Achja muss dazu sagen der ist unbeschichtet,also kann man noch schön Sachen verändern,ohne Angst um ne
Beschichtung haben zu müssen.
Bye JOchen
Gruß Oliver
auf meiner festplatte stands leider nicht dabei :thumbsdown:
Auf der Pipedesign Homepage,rb 22 bullet.etwas über 41.Ts1 oder rb auf smallframe wäre doch auch nicht schlecht;-)
Du meinst die Kurve?
Das ist doch eine PX und keine Lami???????
    • Für SF gibt's auch Koffer für vorne
    • Ja diese Thermoschalter hatte ich auch ein paar zum testen, bin dann aber auf den Einstellbaren aus genau den von dir genannten Gründen gegangen. Zum Einen ist das Ganze ja jetzt schon eine Saison gefahren, was vermutlich die Saison mit den meisten Kilometern gewesen sein dürfte. Ist halt kein Daily der immer zuverlässig funktionieren muss. Zum Andren habe ich ja dann auch immer noch die Möglichkeit über den Schalter am Handschuhfach auf Dauerbetrieb ohne Steuerung zu schalten. Wenn also im Tacho die Warnung WATER HIGH käme (glaube auf 96° programmiert), kann ich einfach umschalten.
    • ich besitze nur noch die Blende   leider…   Der Vorbesitzer hat sie schon zerlegt
    • Noch eine Frage zu UHU Endfest 300: Habe gegoogelt, um zu sehen wo ich es eventuell in Norwegen kriege (auf alle Fälle völlig überteuert hier). Steht auf den neueren Verpackungen nur noch "UHU plus endfest", aber der Inhalt ist derselbe?
    • Ok - das ist für die Abstimmung natürlich ganz hilfreich, wenn man das erstmal variieren kann. Ich hatte damals glaub ich 2...3 verschiedene Schalter getestet gehabt, bis der "richtige" gefunden war. Danach würde ich aber auf einen einfachen (automotive, zb. BEHR) Thermoschaler im Zylinderkopf gehen. Die sind nahezu fail-safe und im Notfall kann man beide Kontakte direkt am Schalter kurzschließen... Wäre mir sicherer, als so ein Conrad-Teil - aber natürlich sieht schaltkästchen mit Anzeige hier besser aus   Gruß, Al.
