der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
die Entlüftung erfolgt über die Teilungsebene (zwischen Unterteil und Oberteil).
also erst mal vorweg,- wahnsinn! dieses projekt so "privat" rauszuhauen ist echt amtlich. ich wünsch dir das das layout vom zylinder auch hinhaut. zum modell- und formenbau kann ich nur sagen, das ist weit von basteln entfernt und ich bin mir sicher das du da sehr profesionelle hilfe hast, was das disign des modells der kerne und kernschlösser angeht!
zum thema entlüftung an den kühlrippen wird das nach meiner erfahrung oft so gemacht das der former mit einer sehr dünnen nadel ein loch durch die sandform bohrt, wenn das gussteil dann später entformt wird sieht es ein bischen aus wie ein igel.diese "stacheln" lassen sich dann aber einfach abbrechen und werden verputzt.
wieso sollte die luft in der teilungsebene rausgehen? im idealfall sollte es da doch dicht sein, oder?
how ever, ich freu mich auf weitere bilder
gruss n
gruss n
So hat mir der Gieser es geschrieben verstanden hab ichs nicht aber egal Zylinder ist schon gegossen und sollte morgen bei mir eintreffen! :thumbsdown:
danke pfu :thumbsdown::crybaby:
ahm, wo sind denn die überströmereintritte geblieben?
Bearbeitet von PXler
Daumen hoch und Hut ab. Das sieht aus wie ein Zylinder. Drücke dir die Daumen, das der auch läuft wie gewünscht.
würde jetz ma behaupten dass die beim ausdrehen frei werden!
ich frage mich ja wo/wie man so ein teil als erstes spannt um gescheite flächen hin zu bekommen...
immer im kern!!
super ... schaut sehr sauber aus! :crybaby: dein gieser hatt hoffentlich ne legierung genommen die zum schichten geht... oder? so min 9-10% SI anteil... aber der wird das schon wissen , wenn er schon mehrere gemacht hat .
geil ,... bin gespannt ob die welle hält?
hab nach feierabend schon 3 h gedremelt...und jetzt gehts weiter.... :thumbsdown:
aber du musst zum glück nicht viel nacharbeiten , bei so ner perfekten form!
luk
immer im kern!!
luk
Material ist AlSi10Mg T6 da gäbe es aber mehrere varianten alles hat seine vor und nachteile!
da gibt es 3 Null-Punkte von dort aus wird dann gefräst usw. man sieht das zum teil eh auf den Fotos!
coole geschichte :thumbsdown:
hast du mal fotos vom einlass?
am besten aus beiden richtungen.
Die andere seite sieht man ja eh am Foto!
Bei der innen seite wird man noch nicht viel erkennen da ja die Kanäle erst beim ausdrehen so richtig frei werden!
post-23242-043454700 1292072270_thumb.jp
Bearbeitet von Primavera250
Jetzt wird der Zylinderkopf gefertigt es wird vorgesehen das man entweder gerade od. schräg eine Zündkerze nach dem giesen reinschneiden kann und das man den brennraum nach belieben gestalten kann!
post-23242-043057400 1292146341_thumb.jp
post-23242-060947600 1292146353_thumb.jp
Hier mal eine Schnittzeichnung des Zylinder mit der Unterdruckauslasssteuerung (Rotax) mit einem neu konstruiertem Schieber (gebogen) wo auch die Nebenauslassports mitgesteuert werden, ähnlich wie bei KTM nur die haben komplizierte umlenkrollen!
post-23242-022421800 1293177873_thumb.jp
hoffentlich halten die nebenauslass- stege das aus... das wird da wohl
arg dünn werden?
luk
da bleiben ja noch ein paar mm stehen das haltet 100%!
Hier noch ein paar bilder vom fertigen Kopf!
post-23242-075539100 1293709124_thumb.jp
post-23242-000233000 1293709134_thumb.jp
    • Was hast du denn für einen Lenker (Modell, Serie) und welche Hebel sind montiert?   Liegen die Züge auf dem Rahmenrohr an oder laufen die übereinander?    Ich bin die BGM Kupplung auch mit 6 Scheiben und 1,2 mm Stahlscheiben gefahren. Mir hat die Kupplung viel zu früh angefangen zu öffnen. Die hat immer getrennt und lief problemlos.   Die großen Motordeckeldichtungen kannst du an der Stelle der Kickstarterrampe mit der Nagelschere „großzügig“ ausschneiden. Leider steht dort viel zu viel Dichtpapier über und leicht zerreißt man dort die Dichtung, wenn man den Motordeckel entfernt. Siehe Bild. I.d.R. halten die Dichtungen mindestens drei Mal bis sie vom Abnehmen des Deckels irgendwo einen Riss bekommen. Vermutlich sind die Dichtungen eigentlich alle für die dl/GP, welche ja keine Kickstarterrampe im Motordeckel hat. Es ist an dieser Stelle schlicht viel zu viel Dichtpapier ohne eine Abdichtfunkrion zu haben.
    • Versuch doch mal ein SIL 200 Getriebe, gerne auch mit Pinasco Tannenbaum für kurzen Übergang 3/4, und mit 18/47 oder 17/46.   Das wird der Zylinder sicherlich auch noch ziehen.... Und das Drehmoment an die Kupplung wird deutlich reduziert
    • echt? also ich hatte mal die „1.serie“ mit chromumrandung und „scooter“ aufschrift. die hab ich eigentlich ganz gemütlich gefunden. aber optisch auf dauer für solobetrieb halt nicht meins.
