der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
Adapterplattemodell wird ende dieser Woche und ende nächster Woche soll die Sandgussform fertig sein!
Das heist in ca.14 Tagen ist das Gussteil bei mir! :thumbsdown:
post-23242-005532900 1294059494_thumb.jp
post-23242-018009100 1294059502_thumb.jp
Bearbeitet von Primavera250
Bei einem Stück vielleicht, aber wenn man damit in Serie geht ist Guss immer noch das billigste und einfachste.
Stabiler- kommt wie immer auf die verwendeten Materialien an, aber ich seh da kein Problem.
als unwissender bei sowas mal doof gefragt.
wäre es bei dem teil nicht sinnvoller weil stabiler und günstiger aus vollmaterial zu fräsen?
bei einer einzelanfertigung wäre es bestimmt sinnvoller aber in diesem falle..........!
Bei diesem teil sind die versteifungen noch nicht eingezeichnet darum wirds ja auch erst (wie schon geschrieben) ende dieser woche fertig!
da sieht man auch wie schön sich die Auslasssteuerung mit der Feder bzw. die gesamthöhe mit dem Gestell ausgeht!
Die nächste überlegung wäre gleich einen motor zu giesen dann bräuchte man auch keine Adapterplatte mehr! :crybaby:
gut die formen sind nicht so aufwendig aber es wird doch sicherlich nicht ne grosse stückzahl.
wie auch immer.
geile sache. :thumbsdown:
Was ist eine grosse stückzahl?
post-23242-062959300 1294063426_thumb.jp
Wenn du mir nur das Bild gezeigt hättest, hätte ich gesagt: Hier sieht man leider, dass sich das mit der Auslassteuerung leider gar nicht ausgeht.
Zur Not kann man auch die PX Verlängerungen nehmen, funzt ohne Probleme ( Außenliegender Vergaser, wollte an der Backe nichts Schneiden beim damaligen Falk Motor).
Die nächste überlegung wäre gleich einen motor zu giesen dann bräuchte man auch keine Adapterplatte mehr! :thumbsdown:
habe kein Bock alles nochmal zu lesen.
Welche Welle muss man fahren. Pleuellänge?
Ich habe das ja schon bei meinem luftgekühlten Polini Rotax durchgemacht. bei 110Pleuel passt das nicht mit der Rave 2! Musste da das Rave 2 deutlich verändern, dass das unter die Backe ging. Schon einmal dran gedacht, dass da noch eine Zylinderhaube drüber muss!? das wird alles sehr eng. Rave 2 und luftgekühlt passen nicht zueinander. Das ist meine Meinung, denn genau da, wo der Zylinder am heißesten wird, kommt keine Kühlluft hin (meine Erfahrung). Drücke die Daumen, dass das funktioniert.
Pleuellänge 125mm.
es gibt verschieden Rave 2 mit verschiedenen höhen!
Die Abdeckhaube wird dort so groß ausgeschnitten so das ca. die hälfte der Auslasssteuerung noch herausragt das heist die unterseite wird gekühlt!
Hab zur sicherheit auch schon eine Abdeckung aus Alu mit Kühlrippen damit man die Kunststoffabdeckung der rave2 zur not damit auswechseln kann.
Mir ist noch eingefallen das auch die gesamtlänge des Schiebers um noch ca.1cm kürzer ist als die org. von Rave2 das heist die Auslasssteuerung sitzt um das weiter beim Zylinder!
Aufnahmehalterung (für CNC) für den Zylinder ist auch schon fast fertig jetzt gehören nur mehr die Schnellspanner montiert! :thumbsdown:
Zylinderkopf aufnahme wird auch nächste woche fertig.
post-23242-097012200 1294157085_thumb.jp
post-23242-001997400 1294157096_thumb.jp
post-23242-065185100 1294157110_thumb.jp
Schönes Projekt, sehr interessant.
Wird es einen Ansaugstutzen geben?
Wenn ja, ist der dann gerade oder geht der in den Vergasrraum?
Beides ist sicher gefragt.
wirds beides mit 38mm geben!
Ich tät mir das vor allem beim Zylinder nochmal zweimal überlegen. Das wird sicher schön vibrieren wenn du das bearbeiten willst... Sprich deine Zylinderdichtflächen sind anschließend alles außer planparallel und deine Bohrung alles andere als rund.
Hätte auch Bedenken. Bei uns in der Firma werden Alufrästeile auch mit Hydraulikspannern und ein paar
Tonnen fixiert. Beim Kopf könnte das so vll. gehen aber beim Zylinder hätte ich Angst vorm verrutschen
usw. Aber du wirst dir bestimmt was bei gedacht haben und bis jetzt haste ja auch alles geschafft,
auch wenn es mitunter Zweifler gab.
Jonas
Ich würde keine glatte auflage und keinen gummischutz verwenden!
Sonst besteht absolute helmpflicht für den mann an der maschine!!
