der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
Der aussendurchmesser der Zentrierung ist org.sf-motor der innendurchmesser ist natürlich kleiner somit wird auch das totvolumen kleiner! :thumbsdown:
Zylinderfuss geht ja nicht so weit nach unten darum kein problem bzw.keine Gehäusebearbeitung!
Dann wird die Platte noch Ausgedreht für den Zylinderfuß?
hast du den "spacer" nur mal so zum gucken auf das derwodaso-gehäuse gesteckt oder hast du den davon abgelitten/entwickelt?
Gruß,
bubu
Das gehäuse vom derwodaso passte der versatz nicht 100%!
Wurde neu gezeichnet bzw. mit einem org. motor verglichen und vermessen!
Bearbeitet von Primavera250
Das gehäuse vom derwodaso passt nicht! :thumbsdown:
darauf wollte ich hinaus! wär schade wenn du auf falscher basis konstruiert hättest und alles für die katz gewesen wär!
weitermachen. coole sache!
Gruß,
bubu
Hat jetzt nix mitm Thema zu tun, interessiert mich aber trotzdem:
Macht man das immer mit einer Passhülse? Ich hab mir das schon öfters überlegt, wie man die sauber passgenau zusammenbringt. Ich dachte immer, die muss man immer danach richten, weil man vorher den Rundlauf ja gar nicht sauber ausmessen kann... Wie machen das die "Standard-Hersteller"?
ich weiss, war ein blödes wortspiel, ein prozent ist halt schon der hundertste teil, von was halt auch immer.
aber auf jeden fall finde ich das mit der presshülse ziemlich clever. drücke die daumen, dass der kram auch das abwirft was er virtuell verspricht. :thumbsdown:
Bearbeitet von pvfahrer
Wenn er, der Standard Hersteller, da ein paar mehr von macht ist das der übliche Weg, ja. Kontrollieren und ggf nachrichten muss man aber trotzdem. Wenn da aber ein alter Mann steht, der seit 35 Jahren auf Wellen klopft geht das sauschnell.
Rundlauf gibt man nicht in % an, sondern in Hunderstel
Hat genau 2 Hunderstel rundlauf da müste ich aber nochmals die brechstange zwischen den wangen ansetzen aber ich glaube die tolleranz müsste passen.
Also ich hab immer zwischen 1-4 stunden drann geklopft und jetzt hab ich es aufgegeben :thumbsdown:
Sind gerade dabei die Auslasssteuerung fertig zu konstruieren,
welche steuerzeit sollen wir den "anpeilen" wenn der schieber im ausgefahrenen zustand ist...
ideen, vorschläge....
post-23242-094983700 1296111112_thumb.jp
Hab jetzt nicht alles gelesen... welche Überstromzeit soll der Zylinder denn bekommen?
Das ist ja nicht ganz unwichitg um Auslasswerte anzupeilen.
Nur weil das bei einer Welle bisher so gepasst hast, würde ich noch nicht davon ausgehen, dass das bei allen Wellen so sein wird.
naja verdreht wird eine Welle mit so einer Pressform nie sein egal wieviel wellen man damit presst!
Das man mit einer brechstange zwischen den wangen nacharbeiten muss das kann ich mir schon vorstellen!
Es sind 130/198.
Um das Spiel das die Wangen in deiner Presshülse haben, können die auf jedend Fall verdreht sein.
Aber wenn du alle nach dem verpressen überprüfst, ist das natürlich in dem Sinne kein Problem.
Bearbeitet von Brosi
die hülse ist wie eine passung.Natürlich wird überprüft :thumbsdown:
    • Die Idee klappbare Backen umzusetzen hatte ich zwar schon davor, jetzt mit dem 787B als Vorbild waren die aber noch viel stimmiger.     Nach mehreren misslungenen Versuchen mit Verschlüssen für die Backen die zum einen funktional aber auch zum Thema passen sollten bin ich am Ende bei Kugelsperrbolzen gelandet, die der Mazda auch zum Befestigen von Karosserieteilen verwendet. Die Tunnellichter find ich immer noch Gut, also sollten die bleiben und nur ein kleines Update in Form von Led Leuchten kriegen. Gefunden bei nem Chopper Shop für nen annehmbaren Kurs mit E und allem. Auch wenn die Rückleuchten des 787B komplett anders sind, ist das einer der Punkte wo dann mein persönlicher Geschmack entschieden hat. Ziel sollte ja auch eine rollergewordene Hommage an den 787B sein und keine Replika mit 2 Rädern zu wenig.   Ab dem Zeitpunkt war auch schon klar, dass das Beinschild ungecuttet bleiben würde. Die Form und Lackierung des 787B passten meiner Meinung nach nicht zu einer eher filigranen Front. Zumal der Motor mit einer Motorino Diavolo Schaltraste ausgestattet werden sollte und somit auch der Platz für den Lenker im 4ten Gang kein Problem mehr sein sollte.   Beim Cosa Motor sollte die hydraulische Bremse bleiben, also musste vorne auch ein entsprechendes Bremspedal ran. Das von MMW ist optisch schon ganz nah dran, aber weil es halt noch ein bisschen schicker sein könnte und ich beruflich eh mit Metall zu tun habe, hab ich kurzerhand eins um eine Motorradbremspumpe konstruiert und gefräst. Optisch natürlich ähnlich MMW, aber die Funktion gibt ja nicht so viel Spielraum, vor allem vor dem Gesichtspunkt das ja quasi alles für ein Rennauto gemacht sein soll, also nüchternes, technisches Form follows funktion Design. Der Kotflügel für die Lamy Gabel war dann der nächste Punkt. Ich habe im Internet viele Bilder gesehen von mehr oder weniger gut gelungenen Teilen. Der Koti vom Jockey, wie er auch auf der Martini verbaut ist, gefiel mir schon gut. Nachdem ich den mal montiert hatte, war er mir aber viel zu schmal, da musste was Bulligeres her. Also zum örtlichen Motorradverwerter des Vertrauens gefahren und einen für eine Buell besorgt, der beim Hinhalten im Laden gut zu passen schien. Beim genauen anpassen in der Werkstatt war mit den Rundungen und Formen aber einfach keine stimmige Linie umzusetzen. Somit flog das Teil erstmal in die Tonnen und ich bin nochmal zum Händler und hab einen für ne CBR1000 geholt. Der passte zumindest vorne irgendwann recht gut und in Verbindung mit dem Buell Hinterteil wurde auch ein Schuh draus. So ein Kotflügel ist sicher Geschmackssache, finde aber am Ende ist es genau der Richtige für die Kiste. JBS Koti CBR/Buell Eigenbau   Um beim Thema Rennwagen zu bleiben habe ich einen Batterietrennschalter zum Benzinhahn umgebaut.
    • Ähm...      ... Nein   Obwohl ich ein enges Zeitfenster habe, Ende Januar kommt K2, kann und werde ich warten. Ich hab jetzt nen neuen Tank lackiert, den Gaszug mit Eigenbau Gasrolle angeschlossen und bin aktuell damit beschäftigt, die Grimeca aus der PX zu popeln. Die soll an die Gabel der ETS, dann muss ich noch die Elektrik auf Vape umstricken (Tipps dazu?), bis das fertig ist, hat Erich sicher die Teile los geschickt.  Motor erneut einhängen und anschließen ist ja nun das einfachste am Umbau und innerhalb kürzester Zeit erledigt...
    • Genau die, soweit mir bekannt ist gibt es auch keine andere mit 787B Thema.
    • Ironie funktioniert nicht im Netz..  Natürlich bleibt die Bank beim Roller!  Ich möchte da auch gar nicht drauf sitzen: Erstmal find ich die gar nicht so bequem, außerdem isse in dem aktuellen Zustand doch arg selten und optisch empfinde ich die Mono zu meinem Projekt stimmiger.    Ich behalte ja auch den orig Motor und alles weitere der Karre, auch, wenn ich da was austausche.
    • Die Antworten wurden schon gegeben:
