der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
gibts ein Foto von der Auslassseite?
sonst: Spitze Erich! :thumbsdown:
Wird am Montag fertig und dann gehts ab zum beschichten und soll in ca.14 tagen fertig sein! :crybaby:
Bearbeitet von Primavera250
ist es nötig die Feder von der kleinen Gehäusehälfte wegzunehmen?
Hannes
entweder beim Gehäuse aber nicht so viel oder bei der adapterplatte!
ich auch.... :thumbsdown::crybaby:
du meinst das auf bild 5 auslasseitig?
luk
nein er meint bild mit Nr. 704 bei der obersten Kühlrippe bei der Stehbolzenausnehmung!
Hab nochmals nachgesehen es gibt keine lunker sondern das dürfte ein Sandfehler sein.
Aber dort stört es ja zum Glück keinen :crybaby: !
fetten respekt erich!!!!
gibts fotos von probemontage im rahmen? würde sicher einige interessieren, sollte ja jetz schon möglich serin oder?
Habs vor ein paar wochen alle Teile mal grob zusammengesteckt (vorerst ohne Auslasssteuerung die konnte ich nicht ordenlich dranhalten) und der Zylinder+Adapterplatte+Kopf gehts sich schön aus inkl.Lufthutze!
Fotos gibts dann wenn ich dann alles verschraubt habe!
Hab nochmals nachgesehen bei allen teilen dürfte der einziege lunker sein.
Aber dort stört es ja zum Glück keinen :thumbsdown: !
Da das n prototyp ist, sollte man der sache schon auf den grund gehen. wenn ich bei uns probeabgüsse abnehme, heißt es erstmal: wo ein lunker ist, sind auch noch mehr, nicht anders herum. also mal mit dem gießer reden. bei einem stück kanns natürlich auch n einmaliger fehler sein. wäre ja aber schade, wenn du dann iwann 20 stck orderst und alle haben da den eingebaut auch sichtbaren, vll nur optischen fehler.
ansonsten: respekt!
@luk: die poren in der laufbahn sollen ja angeblich nicht so schlimm sein, wenn man das beschichtet.
ich sprech mal bei fielmann vor..
mfg
Bearbeitet von rod'n'roll
ansonsten: respekt!
mfg
ist soeben durchgegangen worden, das ist ein Sandfehler also alles im grünen berreich! :thumbsdown:
wie schwer ist denn der lüfter? eigenentwiklung oder falc, undi , mmw?
der kurbeltrieb bekommt richtig masse...
luk
Nennt sich dann K&S Lüfter! Gibts in 2 Versionen von Schaufelräder!
Schaufelanzahl kann sich jeder aussuchen! :thumbsdown:
Logos usw. werden noch eingraviert!
Gewicht 210g!
post-23242-010860900 1298206323_thumb.jp
Hi Erich,
muss Dich enttäuschen, die Zündung ist nicht mit Deinen Ideen entstanden.
Du hättest Dir wenigsten mehr Mühe geben können, die Gravuren besser aus den Fotos zu entfernen.
Die Zündung bassiert auf einer umgearbeiteten MVT Millenium und ist bis 15.000 U/Min drehzahlfest. Zudem hat diese einen super Lich-Ladestrom, ein gewuchtete Polrad und eine interessante CDI.
Die Zündung hab ich auf 2 Motoren verbaut (ohne Lüfter)
https://picasaweb.google.com/xyger.com/AdaptierungMVTMilleniumZundungDigitalFurV50MotorXygerRennsport#
Wolle ich in kürze anbieten. Das der Fertiger die jetzt über Dich verkauft, ist mir neu.
Ich für meinen Teil hab wieder was gelernt, wenn Ideen und Aufträge innerhalb des GSF weitergegeben werden...
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
    • sag ich doch.   drehschieber leicht runtergefräst, schreibst du. hast du den einlass vorne dann auch dem 25er dementsprechend angepasst? ich denke der wird wegen den steuerzeiten bissel verhungern, wenn du dann einen python dran machst.
    • Herrlich diese vollkommene Unbekümmertheit…… Das kannste nur mit einer Tüte Chips und Bier ertragen und das ganze als Realsatire betrachten.
    • Schick Guter Preis, viel Erfolg beim Verkauf
