der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
gibts ein Foto von der Auslassseite?
sonst: Spitze Erich! :thumbsdown:
Wird am Montag fertig und dann gehts ab zum beschichten und soll in ca.14 tagen fertig sein! :crybaby:
Bearbeitet von Primavera250
ist es nötig die Feder von der kleinen Gehäusehälfte wegzunehmen?
Hannes
entweder beim Gehäuse aber nicht so viel oder bei der adapterplatte!
ich auch.... :thumbsdown::crybaby:
du meinst das auf bild 5 auslasseitig?
luk
nein er meint bild mit Nr. 704 bei der obersten Kühlrippe bei der Stehbolzenausnehmung!
Hab nochmals nachgesehen es gibt keine lunker sondern das dürfte ein Sandfehler sein.
Aber dort stört es ja zum Glück keinen :crybaby: !
fetten respekt erich!!!!
gibts fotos von probemontage im rahmen? würde sicher einige interessieren, sollte ja jetz schon möglich serin oder?
Habs vor ein paar wochen alle Teile mal grob zusammengesteckt (vorerst ohne Auslasssteuerung die konnte ich nicht ordenlich dranhalten) und der Zylinder+Adapterplatte+Kopf gehts sich schön aus inkl.Lufthutze!
Fotos gibts dann wenn ich dann alles verschraubt habe!
Hab nochmals nachgesehen bei allen teilen dürfte der einziege lunker sein.
Aber dort stört es ja zum Glück keinen :thumbsdown: !
Da das n prototyp ist, sollte man der sache schon auf den grund gehen. wenn ich bei uns probeabgüsse abnehme, heißt es erstmal: wo ein lunker ist, sind auch noch mehr, nicht anders herum. also mal mit dem gießer reden. bei einem stück kanns natürlich auch n einmaliger fehler sein. wäre ja aber schade, wenn du dann iwann 20 stck orderst und alle haben da den eingebaut auch sichtbaren, vll nur optischen fehler.
ansonsten: respekt!
@luk: die poren in der laufbahn sollen ja angeblich nicht so schlimm sein, wenn man das beschichtet.
ich sprech mal bei fielmann vor..
mfg
Bearbeitet von rod'n'roll
ansonsten: respekt!
mfg
ist soeben durchgegangen worden, das ist ein Sandfehler also alles im grünen berreich! :thumbsdown:
wie schwer ist denn der lüfter? eigenentwiklung oder falc, undi , mmw?
der kurbeltrieb bekommt richtig masse...
luk
Nennt sich dann K&S Lüfter! Gibts in 2 Versionen von Schaufelräder!
Schaufelanzahl kann sich jeder aussuchen! :thumbsdown:
Logos usw. werden noch eingraviert!
Gewicht 210g!
post-23242-010860900 1298206323_thumb.jp
Hi Erich,
muss Dich enttäuschen, die Zündung ist nicht mit Deinen Ideen entstanden.
Du hättest Dir wenigsten mehr Mühe geben können, die Gravuren besser aus den Fotos zu entfernen.
Die Zündung bassiert auf einer umgearbeiteten MVT Millenium und ist bis 15.000 U/Min drehzahlfest. Zudem hat diese einen super Lich-Ladestrom, ein gewuchtete Polrad und eine interessante CDI.
Die Zündung hab ich auf 2 Motoren verbaut (ohne Lüfter)
https://picasaweb.google.com/xyger.com/AdaptierungMVTMilleniumZundungDigitalFurV50MotorXygerRennsport#
Wolle ich in kürze anbieten. Das der Fertiger die jetzt über Dich verkauft, ist mir neu.
Ich für meinen Teil hab wieder was gelernt, wenn Ideen und Aufträge innerhalb des GSF weitergegeben werden...
