der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
Schön das der Motor jetzt läuft. Auf dem Video schaut es fürmich nach rupfender Kupplung aus, auch wenn das verneint worden ist. Leistung keine Ahnung aber der Fahrer zieht im 2. doch voll durch und wenn sich da auf der V50 kein Rad hebt in jedem Fall zu wenig Schub.
mit 2.34er......................
:wacko:
gratuliere erich, lässig!!!!!
DER Roller
Wie wird die Auslasssteuerung bisher betätigt? Kenn mich da nicht so aus.
gar nicht, hat er doch geschrieben.
wenn sie drinn ist steuert sie pneumatisch durch den zylinderinnendruck.
ich denke mal dass man eventuell auch mal auf einen passenden auspuff warten sollte um da von leistung zu sprechen.
so sind das sicherlich keine 30ps, da ist meine falcbabykiste wesentlich agressiver am gas :wacko:
rein akustisch vermisse ich da einen resokick, der ohne auslaßsteuerung und bei den steuerzeiten wohl vernehmbar sein sollte.
ich schieb das jetzt mal alles auf den auspuff.
Bearbeitet von PXler
:wacko:
Verhält sich noch eigenartig die Kiste
Es passiert lang nix und dann gibts Schub , aber wiederum nur sehr kurz.
Will ja net das Maul zu weit aufreissen aber ich denke mit diversen Einstellungen und nen
ordentlichen Auspuff wird die Kiste richtig Dampf machen
i würd sagen abwarten bis das teil mal richtig eingestellt ist :wacko:
und dann wird´s auch eine kurve geben!
bei so einem video ist glaub ich sowas immer schwer zu sagen!
aber ich kann nur sagen respekt für das ganze projekt
weiter so ;-)
Auspuffe von Pipe Desing sind heute gekommen (4stk. Protos)!
1stk vom Undi!, 1stk. DSE Race,
Das heißt ich habe gesamt. 6stk. zum Testen!
Einen berechneten hab ich noch vom Herrn T. aus dem Forum auf Papier und einen von von uns mal sehen obs sich das noch ausgeht die zu fertigen bis zum Prüfstandstest!
Schieber ist hofentlich morgen im Haus!
Bearbeitet von Primavera250
In wie weit kann man von den Langen Püffen auf spätere Strassen Versionen ableiten ?
Ich hab da keine eigenen Erfahrungen aber der Herr S. hat da mal was zu geposted und das passt wohl schon, wenn ich mich recht erinner.
kann ich erfahrungsgemäß bestätigen :wacko:
Sobald der Schieber da ist bzw. muss ich für die Auspüffe den Flansch noch fertigen!
Wie sind die Steuerzeiten vom aktuellen Testzylinder gleich nochmal (am besten mit Schieber auf und zu)?
Einlass/Auslass 130/198
die Auslasssteuerzeit bei geschlossenem schieber beträgt ca. 176°
Also mal Frage an Erich ! Hast du wirklich Vollgas gegeben und den Gang voll ausgedreht ?? Das war nicht alles oder ?
Doch das war alles der DSE-Race Auspuff dreht anscheinend nicht höher mal schauen was der Prüfstand sagt ist vieleicht der perfekte Tourenauspuff für die Straße!
Das wird schon :wacko:
Hat man ja auch beim Falc schon gesehen was passiert wenn die absolut falsche Anlage montiert wird !
Spitzenleistung wird der sicher mehr als genug bringen mit der richtigen Tröte !
Und wenn die Steuerung mal funktioniert ist das sowieso was ganz anderes !
Aha, ist es das? :wacko:
Zumindest hat die mal nichts mit der Spitzenleistung zu tun.
@Erich: Das dein Zylinder läuft ist schon ein riesen Erfolg ;-) Ich freu mich auf mehr!!
LG Al
Das sind 22° Auslasssteurzeitverstellung,
ich kann mir nicht vorstellen das man nen Auspuff bauen kann der das auch Sinnvoll abdecken kann
Meine mich zu erinnern das sonst allgemein so um die 10° verstellt wird, kann mich aber auch täuschen
so kann man aber durch Auspuff wechsel und Auslassteuerungvorspannungsänderung von Straße auf QM umstellen
Das hat schon was
Sehr schöne Arbeit weiter so
Das hat schon was
Das wurde weiter vorne schon angemerkt. Ich denke auch, dass das eher viel Verstellung ist. Man muss aber, glaube ich, keinen Auspuff bauen, der das abdeckt. Man macht halt was auf die obere Steuerzeit, das hat dann vermutlich im Zweifelsfall ohne Auslasssteuerung ein ziemliches Resoloch. Mit Steuerung mach ich, wenn der Schieber unten ist, halt die Resonannzcharakteristik des Auspuffs kaputt, damit ist das Resoloch zumindest deutlich abgeschwächt. Von der Idee sollte das schon funktionieren. Das es das mutmaßlich mit weniger Auslasssteuerzeit und weniger Verstellweg genau so gut oder besser täte hatten wir ja auch schon.
gibts schon ergebnisse? :wacko:
da iss man einmal länger nicht zuhause und verpasst die schönsten momente... ;-)
ja es gibt was neues Schieber ist montiert und funkt.!
Sind gerade dabei die Auspuffflansche anzupassen da die bei den geraden Auspuffen nicht passen!
bei dirtbikes funktioniert's doch auch...
r
kannst du mal ein video von der auslaßsteuerung ohne abdeckkappe machen, so dass man das verstellen auch sehen kann?
wäre ein netter zug :wacko:
    • Ist ein NU205 SKF Lager  Aber ich würde in den gängigen Shops nach LIMA Lager Rally Femsa suchen Normalerweise ist der Innenring auf der Kurbelwelle. Gab aber auch die andere Ausführung
    • Ja, ist schon etwas ätzend, aber am Sonntag war super Wetter, da ging das schon. Habe tatsächlich nach Möglichkeit ausgegraben, damit das Zeug nicht immer direkt nachwächst, will die Chose nicht jedes Jahr wiederholen.
    • Ich halte von dieser Dichtung überhaupt nix wenn du die von BGM meinst. Meiner Meinung nach begünstigt die das verrutschen der Dichtung da die Silikonnaht genau auf der mitte von der Engstelle der kleinen Gehäusehälfte liegt. Die beste Dichtung ist meiner Meinung nach die von Athena, die kann nicht verrutschen da die aus Alu ist.
    • Hi @Goof Verstanden! Jetzt erst erschließst sich mir richtig, was die vorhergehenden Kommentatoren meinten. Es wäre alternativ zu dem Simmering eine weitere Fehlerquelle (mit gleichem Fehlerbild), dass sich die Druckluft einen Weg vom Kurbelgehäuse über die Dichtfläche vom Kurbelgehäuse zum Getriebe sucht. Hätte ich nicht erwartet, weil ich Vertrauen in die Dichtung mit Silikonring und zusätzlich Dirko hatte. ABER an irgendwas wird es liegen...   Bei Deiner Methode müßte ich ggf noch durch den Membraneinlass ein bisschen Druck draufbringen, damit das Benzin durch die Leckstelle suppt. Das ginge natürlich. Dank und Gruß, Peter
