der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
heizer
ist ne normale rotax rave nur an einer seite abgesägt, wenn ich das richtig sehe.
rs125 oder von welchem zylinder ist sie genommen worden?
Ja ist von einem rotax rave Ski Doo Formula 3 600 und hab ich auf einer seite aufgefräst damit ich sehe ob die Auslasssteuerung funkt.! :wacko:
Aha, ist es das? :wacko:
Zumindest hat die mal nichts mit der Spitzenleistung zu tun.
@Erich: Das dein Zylinder läuft ist schon ein riesen Erfolg :crybaby: Ich freu mich auf mehr!!
LG Al
Hat auch nie jemand gesagt das die Steuerung mit Spitzenleistung in zusammenhang steht ! ;-):-)
Bearbeitet von schoeni230
Spitzenleistung wird der sicher mehr als genug bringen mit der richtigen Tröte !
Und wenn die Steuerung mal funktioniert ist das sowieso was ganz anderes !
Wieso bestehst du eigentlich so vehement darauf, nichts kapiert zu haben?
Es muss wohl immer einen geben der in "sportlicher Frühlingsmanier" irgendetwas orakelt.
Bearbeitet von spanier8877
was ist denn das für ein schicker Auspuff?
p.s. echt feine sache die du hier veranstaltest!
Das ist ein DSE-Race lf umgebaut auf die sf der wird hier nur getestet wird aber wahrscheinlich nicht der perfekte Auspuff für diesen Zylinder sein!
Bearbeitet von Primavera250
Hallo Erich,
hast du vor ein EGT zu benutzen? Mich würde brennend interessieren, welche Betriebstemperatur der Motor erreicht.
Gerade in Bezug auf die Auslasssteuerung.
Gruß AL
Hab mal schnell das Messgerät drangehängt und die durchschnittstemp. war ca. 88°C bei der Auslasssteuerung nach ca. 10 Sprints (Quatermile) und halbe stunde rumeiern!
Das ganze "ohne Lufthutze" :wacko: Aussentemp. ca. 25°C.
post-23242-088281500 1305552203_thumb.jp
post-23242-095502100 1305552217_thumb.jp
Hab mal schnell das Messgerät drangehängt und die durchschnittstemp. war ca. 88°C bei der Auslasssteuerung nach ca. 10 Sprints und halbe stunde rumeiern!
Das klingt natürlich nach erstaunlich wenig, allerdings gibt es auch keinen Referenzwert für diese Stelle.
Interessant wäre die Temperatur des Schiebers, da dieser über den kleinen Verbindungsquerschnitt mit Sicherheit nicht viel Temperatur abgeben kann.
Oder eben die der Auspuffgase, da es hier zumindest Anhaltswerte gibt.
Eventuell kann sich ja jemand zur Temperatur am Schieber äußern, der einen gesteuerten Rotax fährt. ;-)
Gruß Al
Interessant wäre es jetzt mit der Haube und der Seitenklappe drauf.
Momentan hat man da zwar keinen 100% gerichteten Luftstrom vom Lüfter, aber schon viel zusätzliche Konvektion durch die fehlende Seitenklappe.
Ich würde vermuten, dass in Verbindung mit Hutze, Seitenklappe und Auslasssteuerung eine deutliche höhere Temperatur anliegt.
Generell ist, wie spanier8877 schon erwähnt, die Temperatur innen (bzw. am Schieber) deutlich ausschlaggebender.
EGT dranhängen : einmal ohne Steuerung und einmal mit Steuerung den Zylinder quälen.
Dann hat man zumindest, wenn man einen mit einer spezifischen Abgastemperatur berechneten Auspuff hat, sein Temperaturunterschied und könnte dann Rückschlüsse ziehen.
Edit: Was für Thermoelemente wurden verwendet? Ni-CrNi? Konstantan?
Bearbeitet von FalkR
Auslasssteuerung ist verbaut!!!???
Wird auch sicher noch kühler wenn man ein Aluschaufelrad verwendet! :wacko:
AlCu
Momentan spricht, imho, die niedrige Temperatur an der Steuerung dafür, dass der Schieber die Hitze nicht weg bekommt.
Ich denke, dass der Schieber die einzige Sache bei diesem Projekt ist, die groß schief gehen kann. Der nimmt ja immerhin ordentlich Hitze auf, wenn er da im Abgasstrom rumsteht.
Kann aber auch sein, dass ich mich da komplett irre.
LG AL
LG AL
Ich denke das der Schieber schon längst verieben hätte bei den Tests was wir schon gemacht haben :wacko:
Ich glaube du irrst dich!
hallo ... komm grad vom urlaub ! sehe hier geht was weiter ... ;-):-)
wie verhält sich die welle von den vibrazionen her? so vom standgas zur mittellast?
sind ja 200 gramm wolfram in die kleine welle verpresst... :wacko: würd gern mal am gashahn drehen , wegen der vibrazionen! binn gespannt ob die welle hält, wenn da auspuff,gaser ,zündung etc passt...
luk
