der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
Die Strömungsberechnungen waren die ominösen Luftschlangen?
Oder was komplett neues im CFD?
so ominös dürften die Luftschlangen ( http://www.ke-performance.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=70 ) nicht gewesen sein sonst würde der Zylinder nicht so gut laufen (meine meinung)!
Ja mit diesem Programm!
Bearbeitet von Primavera250
Ja. Liegt halt grob 20% unter einem guten Polini mit an den relevanten Stellen original belassenen Überströmern und Miniauslassfläche. Oder etwa auf dem Niveau einer DT175 von vor 30 Jahren.
stimmt
Ein 210er Mallossi mit 60er Welle hat auch schon 10,1 Bar nenn Mitteldruck BMEP
Du bleibst halt weit hinten den Möglichkeiten. Macht aber ja nix. Der Hubraum reißt's am Ende ja dann doch ordentlich raus. Nur würde ich nicht unbedingt behaupten, dass da jetzt alles ausnehmend gut funktioniert. Eigentlich ja eher im Gegenteil. Aber wie gesagt, von den Absolutwerten passt's am Ende dann doch.
Kleiner theoretischer Hinweis: Wenn irgendwas nach Fertigung so funktioniert wie es ursprünglich geplant war muss das nicht zwingend bedeuten, dass es gut funktioniert.
also mein M1L hat 23NM mit 132ccm.
ansich ist der Quattrini aber nicht der oberhit. Wenn man den also überbietet brunzt man noch lange nicht mit den Großen in die gleiche Rinne.
10,9
meiner hat 10,7
Ist die Leistung vom R/T Zylinder Motor- oder Hinterradleistung bzw. Plug & Play zu erwarten, oder mehr so ein Einzelschicksal mit Rückendwind, wohl temperierter Ansaugluft und ohne Wasseradern unter der Prüfstandrolle?
Es gibt ja Meinungen die besagen, daß konstante reproduzierbare Leistung auf hohem Niveau die eigentliche Kunst in der Entwicklung/Zylinderfertigung ist.
was ist ein R/T zylinder?
Das ist einigermaßen reproduzierbar. Setzt aber ein gewisses Maß an Selbsteinschätzungsfähigkeit und vielleicht Demut vorraus. Es geht das Gerücht, dass, vor Serienanlauf, eine handvoll Auserwählter welche von den Dingern zum Testen gekriegt haben. Nicht ganz vier Stunden später meldete der erste der Tester Vollzug: Zylinder ohne Kraftstoffkontakt terminal in die Tonne gefräst. Bei den vier Stunden war übrigens noch die Heimfahrt drin. Wenn man genug Plan hat, um das richtig zu verbauen, und auch noch genug Plan, um die Finger von dem Ding zu lassen, oder eben so viel Plan, die Finger an der richtigen Stelle dran zu legen, dann sind grob 24 am Rad nicht komplett abwegig.
Wo gibt die konstruktiver kritik?
Warum schreibt die meisten leute hier um die 112 seiten am 99% nur quatsch?
Es gibt hier so viel aussage von experten das keiner entwicklung selber gemacht, und
würde nimmer die möglichkeiten haben zum einer zylinder machen das steht sich im gegensatz zum eine faro basso originalzylinder!
Bitte halt einfach die Mund schliess und gibt mal Erich was er braucht. Konstruktiver kritik und gute Raten
Also Amazombi, du hast viel erfahrung und haben sicherlich die Wissen von 2-takt tunen so du kannst gute empfehlungen geben,
aber ich versteh nicht warum du muss den Erich blöd machen?
Egal obwohl Erichs zylinder totalen scheiss war, aber ist nichts, als ersten ergebisse OK.
Würde es besser wenn die allen leute das etwas entwickelt, gemacht das ins total geheim und zu niemand sagen wie und wer
das gemacht ware?
Bitte gib denn Mann eine chance. Ich sage dieser nicht am vorteil vor der Erich aber nur was ich hatte mich erwartet das
die Tonen und die Leute das ich selber kennen zum Top, war ins dieser topic totaler arschloch!
grüss
Truls
Bearbeitet von Truls221
das gemacht ware?
grüss
Truls
die guten ratschläge wurden doch alle schon gegeben.
alle am anfang.
da diese aber nicht berücksichtig werden, ist es doch eh egal
Truls, I'll write that in English because I think a few details were lost in translation:
- Kudos for the projekt. Just amazing.
- I perfectly agree that the mere fact it is actually running, let alone running rather well, is abolutely impressive.
- I do not agree that it, at it's present state, exploits the full potential of this engine concept though. Hence the comparison to some engines which work, but which can hardly be considered benchmarks of twostroke efficiency.
From what I understand Erich has decided that the cylinder as it is works rather well. I wouldn't subscribe to that. I'd say (and I have written just that) that considering the distance he has travelled already getting the details right would be just a small step. A step worthwhile though.
Alternatively he could just say: "Fuck off, I'm not interested in making something at eyelevel with what twostrokes have been able to do some 20 or so years ago. I want something that makes good power, and if that means going the American way and upping engine capacity, that's fine by me. Sod you smartasses with your Bmep shite". He seems to be comparing his effort to other solutions rather to frequently for that, so I, after suggesting to him to concentrate on his own thing instead, feel invited to make comments.
I have written time and again that whatever I say or write is, and can only by its very nature be, only my personal opinion.
R/T zylinder wenn ich mich nicht recht irre, 70ccm Automatenzylinder High End! Worb 5 hat glaub ich ca 24ps
23.9ps sorry rausgedrückt bei p&p und das mit 70ccm!!!! 94ccm kommt demnächst!!
Edit: habs mir grad angeschaut ist aber Motorleistung da er ne gedrosselte vario hat die motorleistung quasi übergibt!
Freund baut sich grad nen R/T auf zurzeit abstimmphase und das ding kann man nicht vollgas fahren is zu gestört steigt only :laugh:
:wacko:
mfg mikii
Bearbeitet von brumsi
:wacko:
mfg mikii
ahso die dinger sind das.
jetzt habs sogar ich kapiert. danke
das gemacht ware?
grüss
Truls
:wacko::laugh::wacko:
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
