der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
Zylinder ist in 3D fertig, die Sandgussformen sind in bearbeitung!
Es werden 10 Stk. für die Tester gefertigt! Auspuffe warten schon auf den Zylinder!
1 Testmotor wird diese Woche noch fertig und wartet auch auf den Zylinder!
Bilders....
:crybaby::crybaby:;-)
:thumbsdown:
Hier sind mal 3D Bilder vom Rohteil des Zylinders wo auch die Sandgussformen dazu gefertigt werden!
einfach nur Lecker... :thumbsdown::crybaby:
den würd ich auch gerne testen...
allerdings auf haltbarkeit im Straßenverkehr ... :crybaby:
einfach nur geil was ihr da macht!!!!*respect*
Wird bei ner 65,5er Bohrung wohl relativ eng, oder ist der Plan mit 172ccm übern Haufen geworfen? Und wenn man die Stehbolzenbohrungen im Gehäuse versetzen muss, ralativiert sich meiner Meinung nach der Vorteil des Nicht-Spindelns, zumindest was den Umbauaufwand angeht.
MfG B.
Wird der jetzt mit Platte montiert, oder sind da durchgehende Stehbolzen für vorgesehen?
Eine 28mm Zwischenplatte wir am Motor bei den org. Stehbolzen geschraubt!
Auf dieser Aluplatte wird dann der Zylinder motiert und mit 5stk. Stehbolzen dann der Zylinderkopf!
MfG B.
Org Stehbolzen bleiben für die befestigung der Zwischenplatte.
Der Zylinderfussring sitz braktisch auf den org. stehbolzen drauf!
sind die überströmer dann weitestgehend in die adapterplatte eingedacht? muss die zylinderfussdichtfläche am gehäuse dann geplant sein, denke schon?! wenn ja wie viel? man hat ja bei weit abgeplanten gehäusen schon öfters, in der vergangenen zeit, von abreissenden zylinderfüssen gehört. vielleicht planst du ja gleich einen vertsteifung für das gehäuse mit ein und legst das dem zylinder mit bei.
zb eine in die adapterplatte eingearbeitete abstützung die mit dem kupplungsdeckel zusammen verschraubt wird und gleichzeitig als distanzplatte für die kupplung dient.
Bearbeitet von pvfahrer
sind die überströmer dann weitesgehend in die adapterplatte eingedacht? muss die zylinderfussdichtfläche am gehäuse dann geplant sein, denke schon?! wenn ja wie viel? man hat ja bei weit abgeplanten gehäusen schon öfters, in der vergangenen zeit, von abreissenden zylinderfüssen gehört. vielleicht planst du ja gleich einen vertsteifung für das gehäuse mit ein und legst das dem zylinder mit bei.
Am motor muss nichts geplant werden!
Überströmer sind in der Adapterplatte!
Wie breit ist den der Hauptauslass so in%?
sehr geil das ganze wann gibts denn den ersten laufenden Motor?
wann kann man als nicht Tester den son gerät kaufen?
wieviel muss ich den in mein Sparrschwein wwerfen so pi mal daumen teurer wie nen falc?
mfg :thumbsdown:
Bearbeitet von Dj_steff
Sonderzylinder
Sonderkopf
Membran
Ansauger
Sonderwelle
Sonderpleul
Sonderkolben
Auslassteuerung
Sonderauspuff
Adapterplatte
Sonderkupplung
Ich will das weißgott nicht schlecht reden, aber der gesunde Menschenverstand sagt einem eigentlich schon, dass man solch einen Motor nicht für 1000 Euro aufbauen kann
Sonderzylinder
Sonderkopf
Membran
Ansauger
Sonderwelle
Sonderpleul
Sonderkolben
Auslassteuerung
Sonderauspuff
Adapterplatte
Sonderkupplung
Gibts leicht andere Tuninghersteller wo man all diese Teile neu kaufen muss unter 1000? was bekommt?
Zylinder wird sich den Falcpreisen anpassen!
Kopf,Kolben (gibts in jedem Vespashop) ist beim Zylinder dabei!
Membran ist von der KTM250!
Sonderwelle brauch ich nicht jeder kann seine Welle (auch mit 54,56 usw.Hub nur muss halt dann gespindelt werden) verbauen was er möchte, bei 54hub hat man dann genau 179,5ccm das heist man kann dann auch noch in der DBM mitfahren!
Pleuel kann sich auch jeder in einem Vespaladen kaufen muss halt noch bearbeitet werden!
Auslasssteuerung kann man günstig auch im ebey gebraucht kaufen!
Auspuffe wird man wie beim Falc usw. auch verschiedene fahren können!
Adapterplatte ist kein muss, Zylinder kann so montiert werden nur muss halt dann aufgeschweist werden und dadurch würde man dann auch kein anderes Pleuel benötigen!
Sonderkupplungen gibt es zur zeit viele am Markt.
Das heist wie auch bei jedem besseren Getunten Motor unter 1000? wenn man alles neu kaufen muss wird sich das sicher nicht ausgehen!
Bearbeitet von Primavera250
Moin
hab mich vielleicht ein wenig ungenau ausgedrückt.
was soll der Zylinder incl kolben und Kopf kosten?
was hast du da so durch kalkuliert? mehr wie die 680 ? die man für einen Falc legt?
mfg
Moin
mfg
Wie schon geschrieben der Zylinder wird ca. Falcpreise haben!
Was bekommt man um den preis dann? so wie beim falc einen Cylander kit mit
-Zylinder samt Auslassstehbolzen
-Dichtungen
-Kolben samt kolbenbolzen + Clips
-Zylinderkopf
-Membrane
-Ansaugstutzen inkl Dichtungen und verbindungsgummi und schlauchschellen
-Einbau und Abstimmanleitung
-Falc Pickerl (Aufkleber heißt das auf Deutsch, oder?)
Bearbeitet von Undi
-Dichtungen
-Zylinderkopf
-Membrane
-Falc Pickerl
Warum sollte er bei seinem Zylinder ein Falc Pickerl bei legen?
Mal im Ernst: Ich bin mir nicht sicher, ob hier alle Probleme beachtet wurden und werden. Wird man aber sehen wenn so'n Teil läuft. Das ist, glaube ich, immer so wenn sich jemand was neues ausdenkt. Wenn das dann so weit durch ist wird sich Primavera 250 vermutlich überlegen was er für einen Preis für so'n Kit aufrufen muss. Dann weiß man immerhin schon, dass das läuft, unter Umständen sogar wie, und wie lange. Dann hat man alle Infos zusammen um sich für oder gegen das Teil zu entscheiden. Vorher finde ich die Ruferei nach dem genauen Preis, am besten sogar kombiniert mit der Frage nach möglichen Rabatten, vielleicht etwas verfrüht.
:thumbsdown::crybaby::crybaby:
@erich
falls du eine gute kupplung für das kit brauchst musst mir nur kurz bescheid geben.
ist sie endlich fertig?
wobei ich ja mittlerweile eine gute Kupplung habe :thumbsdown::crybaby:
Hier mal einer der Testmotoren für den 170ccm Zylinder mit einer Kokusan Zündung (Pickup aussen liegend), Plastiklüfterrad wird noch aus Alu, Zündung kann ohne Schwungrad demontage verstellt werden!
Mechanische Wasserpumpe wird gerade an der Frontseite der Schwungscheibe angepasst so wie bei den Automtikrollern (Bilder gibts nächste Woche)!
Kurbelwelle kann mit einem 16mm od. mit einem 18mm Bolzen gefahren werden!
post-23242-034671700 1279310655_thumb.jp
post-23242-055176600 1279310663_thumb.jp
    • Ich glaub bei so ner geilen Kiste, absolutes Traumauto, und dann auch noch einem Anlasser und Motor mit mehr wumms, würde ich tatsächlich die Flansch abschrauben, ne Skizze machen und wenn Du das nicht selbst schweißen und bearbeiten kannst, wenige haben solch einen Maschinenpark, einfach zu den üblichen Verdächtigen ( @Px166, @kobold, @custom0815, @mottin86, etc... ) hier schicken und beabeiten lassen. Wenn Du den Anlasser eh hast, oder kaufen willst, ist das doch gerade im ausgebauten Zustand recht fix erledigt.   Das Gefühl dann einfach Ruhe zu haben und am Anlasser in der Schlangengrube nicht rumfrickeln zu müssen, wäre mir persönlich lieber. Ich wage auch zu bezweifeln ob das mit dem Drehmoment haltbar ist.   Kombinierst Du bei dem SM den 3.0l aus dem Automatique mit dem Schaltgetriebe und deswegen passt das nicht? Edit hat ne Idee: Wie wärs denn mit Gewinde in die nicht genutzten Löcher schneiden und ne Aluschraube/stehbolzen rein? Dann mit Loctite einkleben runterfeilen und dann die anderen Löcher neu bohren? Beim Stehbolzen versetzen macht man das ja auch gerne. Das könnte am Ende besser halten als Weicon und braucht keinen Maschinenpark.
    • Historie der Frage war, dass ich einen PK Dämpfer habe und das nicht wußte. Dann hab ich mich darüber gewundert, dass der nicht auf den Silentdämpfer passt und habe hier gefragt. Hab nach Stoßdämpfergummi anstelle von Silentblock gesucht und wurde nicht fündig. Dann noch mal den Suchbegriff angepasst und dann kam @bomplex Frage und Deine Antwort  Sorry für die Verwirrung der Verwirrten!
