der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
die Entlüftung erfolgt über die Teilungsebene (zwischen Unterteil und Oberteil).
also erst mal vorweg,- wahnsinn! dieses projekt so "privat" rauszuhauen ist echt amtlich. ich wünsch dir das das layout vom zylinder auch hinhaut. zum modell- und formenbau kann ich nur sagen, das ist weit von basteln entfernt und ich bin mir sicher das du da sehr profesionelle hilfe hast, was das disign des modells der kerne und kernschlösser angeht!
zum thema entlüftung an den kühlrippen wird das nach meiner erfahrung oft so gemacht das der former mit einer sehr dünnen nadel ein loch durch die sandform bohrt, wenn das gussteil dann später entformt wird sieht es ein bischen aus wie ein igel.diese "stacheln" lassen sich dann aber einfach abbrechen und werden verputzt.
wieso sollte die luft in der teilungsebene rausgehen? im idealfall sollte es da doch dicht sein, oder?
how ever, ich freu mich auf weitere bilder
gruss n
gruss n
So hat mir der Gieser es geschrieben verstanden hab ichs nicht aber egal Zylinder ist schon gegossen und sollte morgen bei mir eintreffen! :thumbsdown:
danke pfu :thumbsdown::crybaby:
ahm, wo sind denn die überströmereintritte geblieben?
Bearbeitet von PXler
Daumen hoch und Hut ab. Das sieht aus wie ein Zylinder. Drücke dir die Daumen, das der auch läuft wie gewünscht.
würde jetz ma behaupten dass die beim ausdrehen frei werden!
ich frage mich ja wo/wie man so ein teil als erstes spannt um gescheite flächen hin zu bekommen...
immer im kern!!
super ... schaut sehr sauber aus! :crybaby: dein gieser hatt hoffentlich ne legierung genommen die zum schichten geht... oder? so min 9-10% SI anteil... aber der wird das schon wissen , wenn er schon mehrere gemacht hat .
geil ,... bin gespannt ob die welle hält?
hab nach feierabend schon 3 h gedremelt...und jetzt gehts weiter.... :thumbsdown:
aber du musst zum glück nicht viel nacharbeiten , bei so ner perfekten form!
luk
immer im kern!!
luk
Material ist AlSi10Mg T6 da gäbe es aber mehrere varianten alles hat seine vor und nachteile!
da gibt es 3 Null-Punkte von dort aus wird dann gefräst usw. man sieht das zum teil eh auf den Fotos!
coole geschichte :thumbsdown:
hast du mal fotos vom einlass?
am besten aus beiden richtungen.
Die andere seite sieht man ja eh am Foto!
Bei der innen seite wird man noch nicht viel erkennen da ja die Kanäle erst beim ausdrehen so richtig frei werden!
post-23242-043454700 1292072270_thumb.jp
Bearbeitet von Primavera250
Jetzt wird der Zylinderkopf gefertigt es wird vorgesehen das man entweder gerade od. schräg eine Zündkerze nach dem giesen reinschneiden kann und das man den brennraum nach belieben gestalten kann!
post-23242-043057400 1292146341_thumb.jp
post-23242-060947600 1292146353_thumb.jp
Hier mal eine Schnittzeichnung des Zylinder mit der Unterdruckauslasssteuerung (Rotax) mit einem neu konstruiertem Schieber (gebogen) wo auch die Nebenauslassports mitgesteuert werden, ähnlich wie bei KTM nur die haben komplizierte umlenkrollen!
post-23242-022421800 1293177873_thumb.jp
hoffentlich halten die nebenauslass- stege das aus... das wird da wohl
arg dünn werden?
luk
da bleiben ja noch ein paar mm stehen das haltet 100%!
Hier noch ein paar bilder vom fertigen Kopf!
post-23242-075539100 1293709124_thumb.jp
post-23242-000233000 1293709134_thumb.jp
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
