der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
Also hat der Eimer nach aktuellem Stand eben jene 27,4PS.
2-3PS mehr oder weniger sind mal grob 10%, das ist viel. So eine Abweichung hatte ich zumindest auf klimakorrigierten P4s bisher noch nicht. Vielleich mal ein halbes PS, aber sonst...
Uschi korrigiert Zahlendreher...
Herr Amerschläger gibt in der Spielanleitung die Messtoleranz mit +-5% an. Theoretisch kann man da also auch mal, wenn man die jeweiligen Extreme nimmt, 10% zwischen Best- und Schlechtestmessung haben. Ich persönlich würde aber einfach sagen, dass der Prüfstand den und den Wert ermittelt hat. Den üblichen Scheiß, also schlecht bedüst, Zündung passt nicht, Gummi in der Socke war locker, keine Zeit wegen anschließendem Beischlaftermin und was weiß ich noch alles kann man sich eigentlich sparen.
@Spanier:
Wenn die Steuerzeitansage stimmt (wovon ich jetzt mal ausgehe) dann ist das wohl so. Warum weiß ich nicht. Ich mein' man muss bei er Bohrung und dem Auslassaufbau hier ja eigentlich nicht überlange Auslasszeiten fahren um auf Zeitquerschnitt zu kommen. Da sollte man dann entsprechend konsequent den Auspuff auf die grob 14 000 auslegen die der Auslass vorgiebt.
@Spanier:
Ich bin sicher nicht der, der für irgendwas ne ausrede braucht schon gar nicht wenns net mal um meinen Zylinder geht pff , das ich lass ich lieber andere über wie schon 1000 x erlebt
Nur wenn der Besitzer sogar sagt das er weniger anzeigt und bei mir und viele andere immer 2-3 unterscheid ist bzw. war ? mhhhhh ???
Was hat denn der Zylinder Vorresoleistung und Drehmoment? Sagt eigentlich ja mehr über den Zylinder aus als bei der Zwangsbeatmung in Reso.
Leistungskurve ist bestimmt hilfreich bei der Bewertung, sehe ich auch so. Wenn das Ding jetzt zu Pipedesign geht ist das aber sicher in guten Händen.
genau, und du hast zeit dich auf die wirklich wichtigen dinge zu konzentrieren!
Nicht dass das jetzt wieder jemand in den falschen Hals kriegt: Ich glaube ernsthaft, dass der Marco da, wenn er den Motor da hat und mal ein wenig spielen kann, ein gutes Ergebnis hin kriegen wird.
@Spanier:
Das bedeutet natürlich nicht, dass dieses Konzept (lange Steuerzeit/Zwangskastration durch Auspuff) nicht auch funktioniert. Allerdings macht es sich der Auspuffbauer deutlich schwerer. Vor allem, wenn wie hier die Drehzahl um 5000U/min gesenkt wird.
Zumindest hab ich diese Erfahrung bei meinem Falc gemacht.
PS: Ich will hier nix schlecht machen! Ich bin ja ein ausgesprochener Fan des Projekts. Allerdings fänd ich das jetzt klasse, wenn man da mal einen kurzen Auspuff dran hängen würde (um 730mm). Der Weg der jetzt gerade bestritten wird erscheint mir nicht logisch.
Bearbeitet von spanier8877
Gibt es denn ein Diagramm für die Öffentlichkeit oder nicht?
Werde ich diese woche mal reingeben aber nur vom DSE-Race mit 25,2PS und den vom Undi da ich die anderen 4Protos nicht online geben darf!
Bearbeitet von Primavera250
wegen Beischlaftermin alde ich brech ab hahhahahhahahaahhahhaha
Hey, hört sich lustig an, kann aber oft ein Grund sein, nicht viel Zeit zu haben, der Mann kennt sich aus.
....wir wollen Diagramme sehen :wacko:
DSE-Race (nicht berechnet) mit K&W Zylinder (Plug and Play) am Prüftsand mit 25,2PS, 20,9Nm und der King Pin (nicht berechnet vom Undi) hat 23,2PS, 19,7Nm!
irgendwie find ich das Spaßbefreit, Videos zu posten und dann immer hinterher zu werfen "nicht berechnet, läuft noch nich richtig, etc."
warum das? Angst vor verriss? dann laß es doch lieber und warte bis Du wirklich selber zufrieden bist und hau uns dann die Kurve mit Ü-30 um die Ohren :wacko:
was heißt "nicht berechnet"?
r
Nicht berechnet heißt, daß der gerade Proto nach einer Falc 60x54 Portmap auf 130/193 und Nenndrehzahl 9000rpm gerechnet wurde. Vergleichskurve Kingpin auf 60x53er Falc gibts hier: Mein Link
Bearbeitet von skinglouie
Habs mal grob ausm Video geschnitten, man kanns ganz gut erahnen.
Danke für die Mühe. Mir treibt das aber eher die Tränen in die Augen. Naja, egal.
Was halt irgendwie ein bisschen doof ist ist die Tatsache, dass da jetzt aufwändig Auspuffanlagen gebaut werden für einen Zylinder, der auf knappe 14 000 Umdrehungen Nenndrehzahl ausgelegt. Egal.
dann so einen dranhängen... :wacko::-);-)
Das fänd ich auch nur konsequent.
    • Ich würde nun Folgendes machen:   1. Hauptdüse: Hauptdüse ändern und zwar erst mal nur auf 125/123. Das ist schon ganz schön viel Änderung. Und wenn du es ganz richtig machen willst, dann düse sukzessive von 130 kommend herunter. Und dazu müsstest du eigentlich Vollgas auf einer langen, möglichst ebenen Strecke fahren und schauen, wie sich der Roller mit den kleineren Düsen verhält.   Aber da die richtige HD irgendwo zwischen 118-125 liegen sollte/wird, kannst du auch gleich mal auf 125 gehen.   2. Anspringverhalten: Vor allem deine ND und auch die restlichen Düsen (HLKD, Mischrohr) und auch die Stellung der Gemischschraube scheinen zu passen.   Daher tendiere auch ich zu einer eventuell undichten Schwimmernadel. Ist die Schwimmernadel neu? Ich würde diese trotzdem tauschen und kostet nicht viel   3. Auspuff: Ich wwürde ggf. zurück auf den PX-Auspuff tauschen und mal schauen, wie es damit ist. Nur um diesen Siff im Polini-Auspuff zu eliminieren, der aber so oder so raus muss.   Oder, wenn der Roller angesprungen ist, dann würde ich diesen einfach mal fahren und dann auch einige Kilometer und auch Vollgas (a. in Sachen HD und b. um mal "durchzupusten").   4. Zur Zündung fällt mir nicht mehr viel ein, denn Polrad, CDI, Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze, Kabelast wurden schon ausgeschlossen bzw. zum Teil auch getauscht. Irgendwo Masseschluss wurde auch so weit möglich untersucht und nicht festgestellt.   Mir fällt da nichts mehr ein, woher ein schwacher Funke kommen soll und die Frage bleibt, ob der Funke wirklich so schwach ist, wie dieser sich (nach Sichtprüfung) darstellt?
    • ... bestellt in der Badze am Kiosk immer den Flutschfinger
    • Warum? Es ist doch egal, ob sie sich vor oder nach dem Zusammenbau verzieht? Einziger Vorteil könnte sein, dass sich das Gehäuse einfacher zusammen bauen lässt, aber dann merkt man nicht, ob es nicht passt... Ziehe seit über 30 Jahren die NW vorher fest und hatte noch nie Probleme!
    • Stance. Trittleisten bohren und dann Lack.  Trotz verdreht verschweißter Gabel 4mm offset. Steht aber sehr gut da in der Kombi.
    • Er will bei offenem Motor einfach nur das Bremstrommellager vom Gewicht der Gänge schonen. Braucht man nicht, das macht dem Lager nix.   @boxter986: die Nebenwelle wird erst nach Zusammenbau der Hälften festgezogen.
