der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
:wacko:;-):-) genau so sehe ich das auch!
jetzt haben wir mal einen und den werden wir jetzt so lange optimieren bis wir das max. mit 51 hub rausgeholt haben!
Ich glaube das wird mir nur einen Zylinder nicht annähert machbar sein
Undi fragen. Und warum sollte er das nicht haben? War übrigens ein 51-57, glaube ich.
ja 51x 57
Im Falc Topic hab ich irgendwo ein Video eingestellt von dem Lauf oder auch im You Tube
da da
http://www.youtube.com/watch?v=Oexla2v8B_g
Da wird das Motörchen auch richtig warm gefahren :wacko:
Er ehemalige Rennfahrer vom Zirri ist auch kurz zu sehen
Bearbeitet von Patricks
gibts da auch eine kurve?
Wieviel gibts davon??
Die technische Machbarkeit ist mit Stückzahl eins nachgewiesen. Ansonsten verkauft der Lauro doch auch so Dinger. Wenn du eins haben willst: Anschreiben, warten, hinfahren, bezahlen, mitnehmen.
ja das dachte ich mir schon aber was für eine Kurve ist für eine kleinserie realistisch?
sicher weshalb nicht
das ist der gleiche Zylinder wie er verkauft wird bei Sip und co.
Mit einem erprobten Experten der mehrere Simulationen beherrscht und den Kraftstoffverbrauch mit der Waage nicht misst, sondern berechnet ist der Himmel die Grenze.
wie schon gesagt wir haben keine möglichkeit den kraftstoff anders zu eruieren!
und was hat da so der schnitt an PS/Nm???
Irgendwo in den Tiefen meiner Festplatte hab ich auch noch eine Kurve von V136
Falc 51/57 unbearbeitet mit 1,2 QK und 38 Keihin
waren damals knapp 32 PS bei 11.000rpm und das mit 20PS über 3800 rpm.
Sollte ich diese finden, lass ich sie dir zukommen.
LG AL
Ehdit sagt noch: Das ganze war Plug&Play :wacko:
Bearbeitet von spanier8877
LG AL
130ccm und ohne auslasssteuerung
und ansaugluft war auch nicht vorgewärmt ;-)
LG AL
ja mit einem bearbeiteten CNC motor!
Einfach mal NEIN! Das war 2007 und der erste Falc, der hier am Bodensee lief.
Einzig der Auspuff war nicht von Falc, sondern vom 2Stroker. Aber den musste man auch nur an den Zylinder anschrauben.
Wenn ich mir den V136 so anschau, wär ich da nicht so sicher :wacko:
nö. war ein ganz normaler vespa motor.
damals gabs noch kein CNC gehäuse.
hab nur schnell drübergelesen und hab v31 gelesen ;-)
Bearbeitet von Primavera250
Is ja Außerirdisch die Kurve :wacko:
Wo fängt die Drehzahlskalierung an ? Sieht man so schlecht.
Bearbeitet von schoeni230
Welche steuerzeiten?
Betriebsgeheimnis, er ist so stolz auf dem motor, den darf man nur von Aussen angreifen, gerüchten zufolge soll er schon 55 ps haben.
Wenn man Glück hat darf man ihn Fotograpfieren!
    • Ohne Dämpfung schlägt das Instrument ohne Verzögerung auf die Sollposition an der DC-Quelle. Leichtes Klopfen lässt die Nadel tanzen. Mit Dämpfung, egal ob das intakte Original oder das jetzt reparierte mit dem zähen Silikonöl, passiert beim Klopfen gegen das Instrument gar nichts.   Ich schaue mir das noch eine Woche an. Wenn es dann noch immer geht, wäre das eine funktionierende Reparaturmaßnahme.   Wer mag, kann mir eine PM schicken, würde 1ml oder 2ml Öl in eine Spritze packen und für 4€ per Maxibrief verschicken. Reicht für mindestens 20 Instrumente.
    • Wir sind in den letzten 3 Jahren in der "Familien PK50S" auch einen Polini 50, 16/16 und Sito+ und 4Gang gefahren. Alles p&p nix gefräst. Der leiseste ist er nicht. Verbaut war original Primär mit einem 16Z Ritzel von Olympia, also 4,31. Es sind und bleiben 50ccm, mit längerer Primär hätte ich in nicht fahren wollen. Die "Mehrleistung" macht der Polini in dem Setup nur durch Drehzahl. Ich bin gespannt ob Du mit der 4.0 erstmal glücklich wirst.
    • Hallo zusammen,  Will mich um ein paar Altlasten reduzieren. Gibt es eine Nachfrage für Rahmenschutzbügel? Hab auch noch einen Motor mit DR 75 F10, sieht  etwas gerieben aus, fuhr damals unauffällig, Bananenauspuff und Kleinteile.  Ist Motorverkauf im Ganzen oder in Teilen sinnvoll? Was erster Prais?
    • Ich weiß, manchmal will man einfach etwas hinbekommen, bis es klappt.   Aber dann muss man halt in den sauren Apfel beißen und das durchschrauben bis es tut, was man will.   Ich bleibe bei Ölpumpe raus. Dauert an der Tanke 2min länger und das Mischungverhältnis bestimme ich selbst. Keine Pumpe, die irgendwann zickt, kein Pumpenzahnrad, das bricht. Mehr Platz in der Vergaserwanne, der Tank ist schneller draußen. Ich mag Minimalismus.
