der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
Das eine oder andere Schnellfahrmoped tut's mit butterweichen Membranen. Vielleicht ist das sei ein wenig wie mit den großen und den kleinen Vergasern und lässt sich einfach so pauschal nicht sagen.
@Erich:
Dir fehlen bei der Kurve die von der Nenndrehzahl her einigermaßen passt bei 7500 etwa 10 PS. Die findest du mit keiner Membran der Welt.
Wie macht ihr das, das systematische Steuerzeitentesten? Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
willsz jetzt nicht wirklich anfangen mit solchen mitteln dein manko durch die steuerzeiten zu bügeln, oder?
nein haben noch andere mitteln war jetzt nur mal eine frage!
Bearbeitet von Primavera250
also mal ehrlich, wenns bei 5000 u/min unter 13-15ps und bei 6000 unter 16-18ps liegt bin ich erwartungsmässig eher enttäuscht vom projekt. ;-)
edit: meine meinung usw. :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
@Erich:
wie gesagt wir sind am testen!
wir werden einige verschiedene aus/einlasssteuerzeiten probieren inkl. auspuffe und die federstärke bei der auslasssteuerung, zündung usw.
Die adappterplatte wird morgen bearbeitet und wir werden anhand von verschiedenen dichtungsstärken weiterarbeiten!
Die besseren kurven sind mit offenem fenster im kolben. sollte der fenster-einfluss (negativ) valide sein, kann man dann noch was an leistung draufrechnen.Kolben ohne fenster wird diese woche wieder verbaut.
Also mir persönlich ist das hier alles zu wenig, zu wenig Leistung, zu wenig Info und vor allem zu wenig Einsicht. Ich meine du möchtest das ganze ja nicht verschenken sondern verkaufen.
Ich habe den höchsten Respekt vor dem Projekt ansich, jedoch verstehe ich deine resistente und uneinsichtige Haltung einfach nicht.
Ne weitere Sache, welche mir unangenehm aufstösst, sind so Aussagen wie jetzt ist der Hobel beim Auspuffbauer und nun ist der verantwortlich. Also mal ehrlich die Verantwortung liegt nur bei dir, wie auch du der Profiteur bei einem Erfolg sein wirst.
Also bitte bekomm' den A hoch und such nicht an den falschen Stellen. Betrachte den Zylinder als Versuch gieße nen neuen mit sinnvolleren Zeiten und los geht die wilde Fahrt.
  • Like 4
bevor es den nächsten Zylinder gibt, bitte noch einen passenden Auspuff für diesen.
mit peak hp jenseits von 11.000 upm, nicht das wieder über zu wenig Leistung gemeckert wird.
:wacko:
das was du anscheinend nicht verstehst wir haben hier einen zylinder und nicht mehr und der wird jetzt auf herz und niere getestet danach wird entschieden was geändert wird od. nicht und sicher nicht mittendrin einen neuen zylinder inkl. sandgussformen usw. neu fertigen lassen ich bin nicht rotax od. so od. hast ein paar tausend € zuviel???
Der Auspuffbauer ist nicht verantwortlich für diesen zylinder sondern er macht das beste daraus und lässt seine erfahrungen miteinfliesen (danke nochmals an den Marco)! Wer sagt das er auch nicht profitiert davon od. glaubst er ist bei Caritas???
Wer sucht an falschen stellen??? Gegossen wird erst wieder nach dem testen.
OK habe ich mich vielleicht nicht ganz deutlich ausgedrückt. Möchte aber auch an dieser Stelle noch einmal meinen höchsten Respekt vor dem Projekt und der Realisierung zum Ausdruck bringen.
Aber wenn du schon fragst empfinde ich die vor Reso Leistung als deutlich zu niedrig mit Steuerrung. Band ist zu schmal und es fehlt in jedem Fall an NM. Nun könnte man sagen OK es wird getestet usw. aber ich denke jeder Auspuffbauer hier bzw. jeder der sich damit beschäftigt hat sieht anhand der Kurve,dass sich da jemand schon richtig Mühe gegeben hat. Denke also da schlummern keine 20% mehr, welche du auch nicht über andere Membrane- Plättchen finden kannst.
ja damit die reso leistung ansteigt muss jetzt mal eine stärkere feder in die auslasssteuerung wie schon geschrieben geht sie zu schnell auf (zu früh) und viele andere dinge gehören auch noch angeschaut usw..
wir wollen jetzt auch nicht mehr als 20% (die 30+ haben wir ja jetzt). Wir werden diese woche an der breite des bandes arbeiten!
:wacko:
Genau mein Reden. Einfach durchziehen das Konzept und 'ne Tröte für Drehzahl hin, aber eher noch 'nen guten Schuß höher, also 13000 oder so. Ich wette, dann macht das Ding ordentlich Band und vielleicht sogar Leistung. Würde ich ja echt mal spaßeshalber machen.
@Erich:
Das mit dem Geld zuviel ist eine gute Frage. Die hab' ich dir ja auch schon ein paarmal irgendwie gestellt. Wie gesagt, was existierendes, was nachweislich funktioniert, anschauen, und machen, dann vielleicht noch optimieren. Schwupp, hast du so viel Leistung dass du über eine Drosselung nachdenken kannst, bzw. mit dem Auspuff Nenndrehzahl und Band hinkneten kannst wie du lustig bist.
das wird aber nicht wirklich so einfach nur über den auspiuff und der as funktionieren, denke ich.
das einfache runtersetzen des zylinders ist wohl auch nicht die beste lösung da der va weiter steigt.
sei ein mann, nimm einen fräser zur hand und geh an den überströmern bei.
wenn du dir das nicht zutraust findest du hier im gsf sicher jemanden der da erfahrung mit hat und dir die arbeit abnimmt.
das ist für mich die einzige wahre geschichte um eine vernünftige ausgangsbasis zu bekommen und dein auspuffbauer wird sich sicherlich auch sehr drüber freuen weil ihm die ganze auspuffbaugeschichte wesentlich einfacher gemacht wird.
ist jetzt meine meinung und genau so würd ich da persönlich vorgehen um die ganze sache in einem brauchbaren vereich zu bekommen.
bea findet die idee mit dem extrem hochpeakenden auspuff als test auch sehr spannend.
das sollte der marco schnell auf die reihe bekommen
Bearbeitet von PXler
13.000 bei 51mm Hub entspricht einer mittleren Kolbengeschwindigkeit
von 22,1 meter pro sekunde, weniger als ich gedacht hätte, und wohl
nicht soo schlimm.
wie viel ccm hat denn das Ski-doo, von dem Solo die port-map abgemalt
hat ? Gibt es da nicht Leistungswerte und einen Auspuff, oder auch
eine Leistungskurve ?
Bearbeitet von Paola
um die überstöhmer so weit rauf zu fräßen, daß der auslaß in "angenehme" regionen kommt, OHNE
unabsichtlich den winkel der überströhmer zu verändern, bedarf es aber schon eines wahren künstlers!
:wacko:
:wacko:
Das ist sicherlich einiges aber der Winkel glaub ich passt so auch nicht
Ob der Zylinder jetzt 30 oder 40 Ps hat mit dem schmalen Band auf dem Diagramm ist auch egal da das Band einfach nicht wirklich schön und fahrbar ist.
Ich würde da einmal den Schieber auf ca. 190° fixieren und schauen was sich tut.
Ich glaube auch nicht das du mehr Leistung haben wirst im unteren Bereich vor resso wenn du eine stärkere Feder einbaust.
@Erich:
Wenn das mit der leistung usw. so einfach wäre warum gibt es dann noch nicht so einen zylinder??? Sogar beim falkzylinder muss man wirklich viel machen um über die 30+ inkl. guter kurve zu kommen!
Wieviel aussagen gibt es hier im Topic die sich bis jetzt nicht bewahrheitet haben zb. Auslasssteuerung wird sicher klemmen usw.!
Wie gesagt ich möchte diesen einen Zylinder hier testen und berichten damit können ja dann am ende viele leute sagen "ich habs ja gewusst das es so kommen wird od. vieleicht hat der eine od. andere was dazugelernt" man wird sehen wie die anderen zylinder dann aussehen müssen vieleicht muss ja dann beim guss nichts geändert werden nur die Zylinderbearbeitung (würde sicher für eine kleinserie günstiger kommen)!
Ich glaube beim falc muss man eigentlich gar nix machen um 30Ps zu haben
Ich glaube auch da muss man einigiges falsch machen um nur 27 Ps zu haben
das habe ich aber von kollegen anders gesehen und gehört!
nenn mal beispiel von minderleistungsfalc
ich glaube du und mario habt voriges jahr eine zeitlang gebraucht um über 30+ zu kommen!
Vielleicht machen die was falsch
Frag die einmal was die alles so machen das würd mich wirklich interessieren
Beim 210er Malossi vor Jahren hat man auch immer gedacht da muss man alles extrem fräsen und überarbeiten für 30 Ps und wenn manche Leute solch einen Zylinder gesehen haben waren die sehr verwundert das da eigentlich nicht wirklich viel gemacht ist.
Es kommt halt auch auf einige andere Sachen drauf an ob ein Motor gut Leistung hat oder nicht und natürlich auch wie gut man einen Motor mit etwas Gefühl abstimmen und einstellen kann wo bei solch einen Falc Motor einiges an Leistung gewonnen oder auch verloren werden kann.
Ich bin mir sicher dass bei einen Falc Zylinder nichts gemacht werden muss um 30 Ps zu haben.
Bearbeitet von Patricks
also mal ehrlich, wenns bei 5000 u/min unter 13-15ps und bei 6000 unter 16-18ps liegt bin ich erwartungsmässig eher enttäuscht vom projekt. :laugh:
wir sind gerade dabei das zu ändern und die kurven mit den spielerein bei der auslasssteuerung sehen vielversprechent aus!
Warum bist du dann so ungeschickt, und postest nicht diese viel versprechenden Kurven?
Bearbeitet von Undi
Falc 60x54, plug and Play mit Falc 07 Auspuff und Keihin PJ 38 hatte 31Ps am Rad. Alles gesteckt, nichts gefräst, keine Tassis usw.
da geb ich dir recht darum machen wir jetzt auch div. tests um es perfekt abzustimmen und ich glaube das es da bei marco gut aufgehoben ist!
Warum bist du dann so ungeschickt, und postest nicht diese viel versprechenden Kurve?
es wird keine kurven mehr geben ausser das endergebniss!
Glaub ich auch :wacko:
Wie schon gesagt da muss einfach alles gut passen und man hat es
Für weitere Lesitung muss man da erst beigehen.
    • Bei mir ist die Ursache des nicht richtig trennen wollens glaube klar
    • Servus zusammen,   Ich bin nach 25 Jahren Abstinenz wieder zum Rollerfahren und -schrauben gekommen. Aktuell ist es eine PX 200 alt, die ich gerne selber fahren möchte….. Jetzt hatte ich den Motor gespalten, alles getauscht und wieder zu und stelle fest, dass sich ein Riss gebildet hat an der Motorgehäuseschraube, die am Zylinderfuss sitzt! Foto anbei! Alles über Kreuz und mit Drehmoment angezogen und trotzdem Sch… gelaufen? Habt Ihr eine Idee, was man machen kann?  Ist Schweissen möglich? Oder neues Gehöuse? Malossi VR One bei Volabnahme - gibt es da eine Chance? Vielen Dank für Euren Rat und Eure Hilfe! LG Tom
    • Heute mal der nicht richtig trennenden Kupplung auf den Grund gegangen, und da kam uns gleich mal was entgegen: KM Stand ca. 3300     Neu SIP Cosa 2 mit Ring und BGM 22 passend zur verbauten 65er BGM Primär     Trennt und läuft wieder... dann klappt es auch mit dem Nachbarn... ähhh Schalten         So a hydraulische Hebebühne und vollausgestattete Werkstatt ist schon was schöneres als aufm Boden in meinem Carport.
    • ``Magst du Kinder?``   ``Mit Senf geht´s..``
