Tach Gemeinde!
Hab jetzt gerade meinen Motor gespalten und stellte fest daß ich wohl das PX "alt" Getriebe (kein flache Schaltkreuz) habe. Da das alte Getriebe ja zum Gangspringen neigt möchte ich nun das PX "neu" Getriebe KLICK verbauen. Kann man es einfach tauschen oder brauch ich dann noch was anderes? z. B. neue Schaltraste oder so?
Gruß und ein frohes neues Jahr und allzeit gute Fahrt
der Low
Bearbeitet von Lowflyr
Bei mir springt nix. Fahre auch PX-Alt.
Schon immer. Sogar in meiner Lusso ist
ein Alt-Getriebe drin.
Versuch´s doch mal mit einer stärkeren
Feder in der Schaltraste und einer passenden
Distanzscheibe auf der Hauptwelle.
Unterschiedlich - um beim Thema zu bleiben sind
unter anderem teilweise die Nebenwellenaufnahme
kupplunsseitig. Das hängt wohl vom Baujahr ab.
Meine Alt-Hälften hatten die kleine Aufnahme während
meine Nebenwelle die große Achse hatte. :-D
ne lusso schaltraste brauchste auch noch.
und ne neue mutter, die die bremstrommel hält, auf den alt getrieben war eigentlich immer ne kronmutter drauf, und auf den lusso ne normale mutter
nebenwelle ist aber bei beiden getriebe gleich, also kann mann die alte, sofern noch i.o., auch an ihrem platz belassen!
Stärkere Feder kann man wo beziehen? Bei z.B. SIP findet sich nur eine normale. Vielleicht gibts es ja hier im Forum jemand der sowas herstellt
der Low
Ah! Vielen Dank für die Info.
Es sind die Zahnräder quasi gleich?
Und wie ist das mit der Nebenwellenaufnahme auf der Kupplungsseite?
Ich habe aus der Not, keine andere Welle bei der Hand zu haben
die Buchse aus dem Gehäuse geklopft.
Danke schon einmal.
