Irgendwelche Neuigkeiten mit deiner Blinker- und Beleuchtungsbastelei?
jo bin gerade fertig geworden
also die schwache lichtausbeute der vespatronic läßt sich zumindest hinten durch led ´s überlisten
lusso ohne batterie !
verbaut ist jetzt folgendes
hinten 2 mal
Mini Led Rücklicht
die passen wunderbar in die tunnelrücklichter von sip und verbrauchen 2 watt - sehen im übrigen wesentlich besser aus und sind ausserdem hochwertiger als die plastikkacke - schtung die dinger haben keinen reflektor mehr wie die sip-lichter - um stvo-konform unterwegs zu sein habe ich auch noch einen reflektor am heck angebracht und zwar diesen hier:
bei led´s benötigt
ausserdem habe ich in der hella-nummernschildbeleuchtung eine led verbaut statt der soffite - war etwas fummellig passt aber gut
LED Kennzeichenbeleuchtung
das teil verbraucht 0,3 statt 5 watt
vorne die lenkerendenblinker haben soffiten mit 5 watt, da wurde nix geändert
hinten sind led-blinker mit je 1 watt und einem 21 watt widerstand, den man aber sicherlich noch auf 6 watt senken könnte - werde ich aber erstmal nicht tun, da selbst in ganz niedrigem standgas die blinker ordentlich und hell blinken, der rest strahlt auch - lediglich das h4 licht vorne benötigt wie zu erwarten etwas mehr drehzahl - aber selbst an der ampel im standgas ist es heller als vorher - reicht völlig aus
elektrik ende
kurz zum motor:
habe heute nochmal kurz den zylinderkopf runter gemacht - kopf, kolben und laufbahn sehen gut aus nach knapp 200 km
die hd des 35´iger mikuni habe ich mit einer 320 bgm-düse ausgestattet - statt der 300 original mikuni - in aachen schaue ich mir dann mal das kerzenbild an und wechsel ggf.
dann wollen wir hoffen, dass der "tourer" hält und ich ohne panne ankomme
Bearbeitet von T5Pien
i hope so - wetter scheint ja zu halten ! wir wollen morgen um 12 von güterloh losmetern.
ohne pannen dürfte 17.00 der zeltaufbau sein und um 18.00 das erste bier gelitert werden
bea:
trage keine sambas !
so ich hab mal wieder etwas rumgeschraubt - der neuer motor hat jetzt mehr als 1600 km runter und läuft bisher sauber und ohne pannen.
nun wars zeit, dem zylinder die endgültigen steuerzeiten zu geben, verbaut ist jetzt eine 2 mm fudi, qk 1,7, steuerzeiten as/üs ca. 195 / 133 va 31
-> vergaser muss untenrum leider komplett neu abgestimmt werden. fotos vom zylinder werden nachgeliefert, wenn ich eine richtige 2 mm fudi verbaue ( momnentan noch 1,5 + 0,5 mm :thumbsdown: ) die überstömmer mit dem dremel um 3 grad anzuheben ging übrigens trotz hitze und viel bier beim schrauben sehr gut !
was wurde sonst geändert:
- das mistbrauchte und zerschnittene arminia-sitzkissen aussem stadium durch pornöses handgefertigtes sitzpolster ersetzt
- bereits berichtet aber ohne fotos: led-komplettbeleuchtung ausser scheinwerfer
- sip-breitreifenkit durch scooter & servicebreitreifenkit ersetzt
- vespatronic auf batterie umgebaut und zwar nicht mit dem vespatronicregler
- kleinigkeiten radkappen etc.
vorne jetzt h4 in blau ( hat eine e-zulassung )
das verbaute s & s breitreifenkit auf schwalbe raceman 130/70 10 - bitte nicht über die langen stehbolzen wundern - eigentlich sollte hinten auch eine radkappe dran - passte aber leider nicht mit dem auspuff. liegt daran, dass ich die cosafelge nach aussen fahre - anders gehts nicht - ich habe einen spacer unter dem kulu-deckel, es fehlen genau die 3 mm - werde mal schauen ob ich den ev. doch weglassen kann )
näheres von mir zum s & s kit hier im betrag 28
Das S & S Breitreifenkit
das alte sitzkisten ging gar nicht mehr - mehr als 30 km waren ne qual - deshalb das hier :
trägt dann wohl auch zu besserem fahrverhalten bei: kobolds schraube für bitubo´s statt dünner m8 schraube
und hiermit zeigt dann auch der dzm bei der vespatronic an - funzte erst bei mir nicht, als ich es am hupengleichrichter betrieben habe, jetzt 100 %, sofern der dzm die einstellung 0,5 signale pro umdrehung anbietet, geht es auch bei deinem
springt an, beim zündschlüssel drehen
dicht ist der block weiterhin
leichter spurversatz weil cosafelge auf "falscher" seite - bei der probefahrt heute nachmittag beim fahbetrieb nix gemerkt - das schlagende heck bei hohen geschwindigkeiten ist übrigens weg
eine der noch wenigen änderungen: demnächst wird hier ein modifizierter hauptständer von einer pk sein - ohne ist mist
zwar schlecht zu erkennen, aber am kuludeckel ist genug platz
eigentlich hella sofite - jetzt ohne, dafür mit led, dat spart watt
die louis led-teile - passen gut in die sip-tunnellichter ( achtung haben keine reflektoren )
so solls dann freitag nach bösel gehen, vergaser muss wie gesagt noch für untenrum abgedüst werden.
dann bis freitag
Quetsche 1,7?Ist das nicht ein bischen viel?Da geht doch die ganze schöne Verdichtung in den Keller(wieviel bleibt da noch übrig?der S&S mag ja gerne ne 10,5:1),nimmt dir Kraft untenrum.Wie weit hat dich die Anhebung der Überströme nach vorne gebracht?Bei mir hat es spührbar was gebracht.Überströme mit 132° ist schon noch OK,und VA ist Schick.Ist schon Komisch welch Steuerzeiten so alles rauskommt bei unseren Kisten.Aber 195° Auslaß mit 2mm Fudi,da hat der Andi aber zögerlich gearbeitet.
Was hat dein Tüver zum Garelli gesagt? Es deckt ja die Lauffläche in der Breite nicht ganz ab.
welcher tüv´er ? ist eigetragen und gut ist :thumbsdown: haben doch 100000 leute eingetragen das teil.
restantworten später - muss gartenarbeit machen :crybaby:
Davon bin ich natürlich ausgegangen :crybaby: Ist wahrscheinlich nur zu oft und zu heiß gewaschen worden ;-)
nabend - einmal antworten auf alle fragen:
also, nochmal kurz zum tüv - ist wirklich alles relevante eingetragen - brief ist für interessierte in der gutachtendatenbank, allerdings noch mit dem fehler der falschen ccm - 210, statt 221 - den berichtigten lade ich die tage oder nachher nochmals hoch.
ein leistungsgutachten gibt es zur zeit noch nicht - eventuell aber in bösel, einen p4 habe ich noch nicht im keller und das ganze fand ja erst am wochenende statt ( erhöhung steuerzeiten ).
untenrum und im mittleren bereich geht das ding nach änderung der steuerzeiten wie ein sack flöhe - also total kacke - da muss ich mal am vergaser einiges ändern. der resokick und obenrum ist m.e. heftiger als beim alten komplett zerstörten motor, der ähnliche steuerzeiten hatte - liegt wohl an vepatronik und boysenmembran.
ob andy zögerlich gefräßt hat mag sein, aber lieber so und eigenständig nacharbeiten, als zuviel. wie gesagt, hätte ich ja alles lieber selbst gemacht, wenn der zeitdruck nicht gewesen wäre - zum einfahren waren die steuerzeitne sehr gut zum fahren. ich habe alle üs etwas hochgezogen, aber am meisten die beiden neben dem auslass auf die oben genannten werte.
qk=1,7 , da will ich noch runtergehen - 1,3-1,5 mm sofern kein klingeln - ich hoffe, dass der mittlere drehzahlbereich nicht wegen der hohen qk so dämlich läuft.
hat jemand vorab ein paar ideen zum mikuni 35 - hd zur zeit 325, nd ?, nadel original - 2 clip von oben.
abgesehen von nadeln habe ich alles hier, also wer einen tip hat bitte info !
greetz jockel
325 ist schon ne Hausnr,ohne PJ?.ND sollte sich zwischen 20-25 einpendeln.Die Vtronik wir dir nicht viel Leistung oben rum geben-die Boysen schon-
Denke schon das die hohe Quetsche schuld an deinem Leistungsloch ist.
die qk mache ich donnerstag kleiner - so auf 1,4, gehts ja fix, 325 ´hd werde ich mal auf 300 reduzieren, nebendüse passte bisher immer die originale - weiß gar nicht was da drinne ist.
clipstellung passte vorher - da vielleicht auch noch was ändern ?
aber wie schon geschrieben - leistungsloch nur etwas, sondern rumgerotze und stottern im unteren drehzahlbereich - ab 1500 vor reso: ssssssssssssssst :thumbsdown:
die große hd ist auch so ne sache, der mikuni läuft obenrum auch falsch bedüst i.d.r gut, sofern nicht total daneben und verzeiht viel.
kerzenbild vor der änderung der steuerzeiten und qk : rehbraun - wirklich wie im 2 taktlehrbuch - trotzdem gehe ich da noch runter wie du gesagt hast
Hallo Jurch,
habe ich das richtig verstanden,daß Du die Überströmer im Zylinder gefräst hast?Nicht,daß der Hobel deswegen nicht mehr richtig läuft.Denn da gehört schon einiges dazu,daß hinterher auch die Spülwinkel wieder passen.
Gruß,Maik
aber mit weniger QS wird er wohl klingeln... glaub ich mal...
Muss jetzt auch mal wieder ran... war jetzt 2Wochen im Urlaub, ohne Roller... auch mal schön! ;))
Ha... da hammer wohl beide das gleiche Problem mit dem Rumgerotze... bei mir ists dann so dass er nicht mal weiterdrehen will sondern fröhlich vor sich hin rotzt, außer man schaltet zurück un dreht dann mit ordentlich Drhezahl über den Bereich... nervt aber wie Zsau! ;(
Würde auch erstmal mit HD auf 300 od. sogar 290. Nadel vielleicht mal 1.Clip.
also meine Erfahrung ist zwischenzeitlich, dass bei mir das Klingel von ner zu kleine HD kam... zumindest hab ichs jetzt nicht mehr.
Fahre nen MMW Kopf und ne 1,6mm QS... und nem S&S.
Habe aber das Problem, dass ich wenn ich von niedrigen Drehzahlen im 3ten und vorallem im 4ten vor dem Reso nicht mehr aus dem Resoloch komme, da rotzt das Teil wie wahnsinnig.
Nadel bin ich leider schon in der obersten /magersten Nut kann also den Bereich so einfach nicht weiter abmagern... sofern es überhaupt daran liegt.
Versuch wäre jetzt die QS wieder zu reduzieren um wieder mehr Dampf zu bekommen...
Aber vielleicht hat je jemand nen Tipp der uns mit diesem Prob weiterhilft!?
Hi!
Die Hd würde ich bei 290-300 lassen. Die Nebendüse sollte so bei 15 liegen. Die orginal Nadel ist leider zu fett. Ne 54er oder besser noch ne 56 ausprobieren, dann läuft er auch in der Nadelbetrieb ganz gutund stottert nicht im Stadtverkehr.
Zur Qk kann ich nur sagen das ich bisher bei 1,2 rum gedüst bin und das definitiv zu wenig ist, aber dafür ein super Drehmoment im unteren Drehzahlbereich liefert. Für die Quatermile super aber auf Strecke ist nach 1km der Kolben oben zum Auslaß hin weggebrand. Bei 1,7 hat man zwar keine Klingelprobleme aber auch kein Drehmoment. 1,5 sollte der beste Kompromiss sein.
danke für die antworten - ich werde den kram morgen mal umsetzen - die nadeln muss ich allerdings bestellen, da habe ich keine anderen da.
ich hoffe nur eins nicht: bitte maik - sei um unrecht - ich kotze, wenn das tatsächlich so ist - der winkel ist ganz anders bei den üs( nicht am fuss oder im zylinder, sondern zur lauffläche hin. ggf. muss ich mir halt einen 90 grad aufsatz für den dremel holen, um da nachbessern zu können.
@malossi
keine angst - unter 1,5 qk werde ich nicht gehen - eigentlich fahre ich nämlich jeden tag mit der kiste zur arbeit, der motor darf gerne bis zum ende der saison störungsfrei laufen.
hd - scheinen ja alle die gleiche meinung zu haben ist zu groß - geht runter - ich versuche parallel die nd und die clipstellung zu ändern.
so dann auch kurz der abschluss - ich glaube ich habs hinbekommen:
qk zwischen 1,5 und 1,7 - da muss irgendwann mal der gravedigger ran zwecks einheitlicher qk
steuerzeiten bei 195 / 134
hd 300, nd 15, orgi. nadel im ersten clip, vergaser offen ! ohne ansaugbalg - mit probiere ich morgen auf den ersten km nach bösel,
stottert nicht mehr, läßt sich gut fahren ist aber verdammt laut vom ansauggeräusch, kein klingeln
dann hoffe ich mal bis morgen anne theke in bösel - 19.00 ist geplante ankunft
an was lag das Gestotter jetzt? QS zu groß?
mix of all denke ich mal
qk bin ich um 0,1 - 0,2 mm runter gegangen - der rest bedüsung und eventuell ansauugbalg - baue ihn für die fahrt nach bösel drauf um die anderen nicht zu nerven
gruß - muss packen, sonst fehlt nachher frische unterwäsche oder sonnecreme
