wie oben beschrieben, in München.
die zehnerzahl ist leicht blass, ich denke mit einer neuen batterie hat sich das, man kann es aber auch so ganz gut ablesen.
DIGITAL
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
